aros87 napisał(a):Czy jak mam w trakcie zimy ustawione na auto i temp. nastawioną np. 24 stopnie, to wowczas tez zwieksza sie zuzycie paliwa z powodu klimy czy nie?
Jeśli działa sprężarka, to oczywiście tak. Klimy w zimie nie używa się do chłodzenia, tylko do osuszania powietrza, dzięki czemu nie parują szyby. Tryb AUTO to prawie to samo co AC/ECO (sporadyczne załączanie sprężarki), tylko program steruje jeszcze kierunkiem nawiewów i ich siłą. Po początkowym zapoznaniu praktycznie nie używam tego trybu, albo korzystam w trybie pół AUTO. Pełny tryb AUTO działa dopóki nie poruszy się któregoś z potencjometrów. Każdy ręcznie poruszony parametr przechodzi na tryb manualny. Te których się nie tykało, nadal są sterowane automatycznie.
Marjanek1 napisał(a):– Jak odmrażacie szyby z zewnątrz gdy przyjdą 20 stopniowe mrozy i śniegi
Webasto "stacjonarne"
PS a jak Ci parują szyby po postoju, albo wręcz szronieją od środka, to sprawdź czy masz szczelne auto, względnie znajdź inne miejsce do parkowania -- widocznie stoi w niezłym przeciągu.
Dzisiaj , w nowoczesnych samochodach to absolutnie niedopuszczalne! Dzisiaj stosujemy
),tym szybciej silnik się nagrzeje(nawet pomimo dogrzewacza)a co za tym idzie szybki mamy szybciej w 100% rozmrożone i przejrzyste
. Ten problem musiał być wcześniej i dlatego zawór bezpieczeństwa otworzył się i wypuścił czynnik i klima nie działała
