kontrolka świateł na zegarach MPV
Postprzez hrabia82 » 26 mar 2011, 12:39
Właśnie jestem po wymianie kilku żaróweczek w zegarach, kilka rzeczy się nie świeciło (licznik km, skala prędkościomierza itp.). Sprawdziłem przy okazji pozostałe żaróweczki wszystkie są OK, jednak mam pytanie czy w naszych MPV na zegarach zapala się kontrolka świateł długich? bo u mnie tej niebieskiej ikonki nie widzę.
jeśli taka ikonka jest czy ktoś mógłby podesłać fotkę w którym to miejscu się znajduje?
Łukasz
Od: 26 gru 2010, 20:29
Auto: Jest: VOLVO XC90 3.2L 248KM AT 20p7r.
Była: Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 BP AT TOP
LPG STAG 300Premium + Hana
Postprzez enkai » 26 mar 2011, 22:15
U mnie kontrolka drogowych jest.
Auta homologowane w Europie taką kontrolkę mieć powinny.
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
Od: 19 maja 2010, 18:22
Auto: Мазда МПВ '2004 LW AJ 24V6 / Corolla EE111
LPGTECH 516 / czysta benzyna
NIKO300SMC+ / brak
Hana 2000 zielona / /brak
Postprzez hrabia82 » 27 mar 2011, 09:18
Witaj Enkai,
Moja też jest europejska a dokładnie włoska. prawdopodobnie coś jest nie tak z ta kontrolką skoro się nie świeci (światła oczywiście działają).
jakbyś mógł podesłać jakąś fotkę na której będę widział dokładnie w którym miejscu jest to coś będę mógł podziałać.
Postprzez enkai » 27 mar 2011, 12:18
Moja jest raczej amerykańska, ale kontrolki w tym samym miejscu.
Poszukaj Mazda_MPV_Quick_Tips.pdf
PS
Albo od razu kliken tu: http://www.mazdausa.com/MusaWeb/display ... ome.action
NIKO300SMC+ / brak
Postprzez sokoli_majster » 28 mar 2011, 08:19
Taka ikonka Obrazek
powinna się pojawić w tym miejscu:
Rzeczywiście czasami jest słabo widoczna bo jest na górze i w dodatku bladoniebiesko podświetlona, ale na pewno tam jest. Przynajmniej w poliftowej wersji.
Inna sprawa że masz MPV-kę przedliftową to może ikonki inaczej są porozmieszczane
sokoli_majster
Postprzez hrabia82 » 28 mar 2011, 08:32
Dzięki, dziś popatrzę w wolnej chwili. ale faktycznie może być to inaczej niż u Ciebie, bo przeglądałem wątek o twojej MPV i na jednej fotce miałeś zegary z zapalonymi kontrolkami i część jest w innych miejscach niż u mnie, ale sprawdzę i dam znać.
No i sprawdziłem, kontrolka jest w tym samym miejscu, jednak mimo wszystko nie działa, najwyraźniej mam problem gdzieś w instalacji elektrycznej, lub coś jest nie tak w zegarach.
Muszę dorwać schemat elektryczny i coś podziałać w tym temacie.
Dzięki koledzy za pomoc.
Postprzez Nimrod-PW » 25 lis 2011, 20:07
Mam prośbę do zorientowanych osób, mianowicie przepaliła mi się żarówka w podświetleniu wyświetlacza od temperatury i w związku z tym mam pytanie jaka tam jest żarówka.
Od: 13 paź 2010, 17:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez Norby » 26 lis 2011, 12:12
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez Nimrod-PW » 26 lis 2011, 19:55
Dzięki za tego linka, ale dalej nie wiem czy ma ona być żarówką cało szklaną czy z metalową oprawką.
Postprzez Norby » 26 lis 2011, 21:01
przez zygmunt.r65 » 6 wrz 2009, 19:21
Dzięki za informacje
wymieniłem żaróweczki, wchodzą zwykłe do oprawy R5, najpierw myślałem, że są zespolone z oprawkami bo oryginalne bardzo mocno siedziały w oprawach.
Była MPV
Auto: MPV
Moderatorzy 5 / Premacy
