Drgania przy przyspieszaniu
Postprzez Hazu » 27 mar 2011, 00:26
leiszman napisał(a):gregorg i jak jest jakiś efekt wymiany łożyska podpory
pewnie brak pozytywnego efektu :)
Bo drgania pochodzą od luźnego osadzenia przegubu wewnętrznego na półosi z podporą.
lub z winy uszkodzonego przegubu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez gregorg » 27 mar 2011, 08:26
Jest to bardzo możliwe, ale jak na razie drgania nie występują. Może przez to że przy zbijaniu łożyska rozklepałem trochę frez wchodzący do przegubu. Wymieniłem smar na molibdenowy (gęstszy od grafitowego) na łożyskach igiełkowych na jednej tulejce było mniej igiełek więc dołożyłem z innego innego. Tak jak pisałem łożysko wyglądało na dobre.
Łożyska nie sprawdzisz bez ściągania (a trochę zabawy jest z odkręceniem piasty i podpory <cisza> )
Możesz wejść pod auto i chwycić za przegub wewnętrzny i poszarpać. Jeżeli ma luzy względem wałkiem pośrednim to teoria Hazego będzie trafna.
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez Zubeck » 27 mar 2011, 09:05
Motomaksik nawet aukcje zapodał na allegro http://allegro.pl/mazda-626-polos-prawa ... 48335.html
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez leiszman » 27 mar 2011, 09:39
ja miesiąc temu wymieniałem przegub prawy zewnętrzny objawy drgania wajchy zmiany biegów i silnika odczuwalne są tak jak gdyby od strony prawego kola odczuwalne są tez trochę na pedale gazu ale nie zawsze drga czasami po dłuższej jeździe i tylko przy przyspieszaniu przy większych prędkościach ustępują gdy wciskam sprzęgło
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez gregorg » 27 mar 2011, 10:00
Osiowy luz jest dopuszczalny, przyczyną bicia jest mimośrodowy. U mnie nie było rdzy na wieloklinie.
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez Fedu » 27 mar 2011, 13:38
U mnie są drgania ale na 4 i 5 biegu poniżej 2tyś obrotów i to takie delikatne...po wyżej 2tyś nic nie telepie przyspiesza jak należy :D I tak rzadko jędze w tym przedziale obrotowym ..tylko wtedy kiedy chcę zaoszczędzić troszkę gazu :P
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez radost » 4 kwi 2011, 05:36
U mnie problem ustał po wymianie wyrobionej tuleii przedniej wahacza.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez leiszman » 18 kwi 2011, 21:39
U mnie problem ustał po wymianie przegubu wewnętrznego lewego objawy które towarzyszyły mi przez dłuższy czas:
-na samym początku drgania przy prędkości 170km później 120,90 a na samym końcu potrafiły pojawić się i przy 50(ustawały po wciśnięciu sprzęgła myślałem ze może sprzęgło albo kolo zamachowe)
-drgania z prawej strony koła (i tu myślałem że to coś od prawego koła a tu zonk lewa strona padnięta)
-silnik wchodził w dziwne wibracje(myślałem że może któraś poduszka silnika)
-drgania przechodziły aż na drążek zmiany biegów
-drgania na pedale gazu
-na samym końcu stuki przy ruszaniu i cofaniu dalej prawie przy każdej zmianie biegów
Wejście do kanału stwierdziłem przegub wewnętrzny lewy
Wizyta u mechanika koszt 50zl
Stwierdzenie mechanika po zdjęciu osłony przegubu wylała sie woda :–) dobre smarowanie.
Koszt przegubu 325zl -CARSPEED
Ostatnio edytowano 29 kwi 2014, 20:49 przez leiszman, łącznie edytowano 1 raz
gg:2000506
Postprzez Fedu » 2 maja 2011, 19:27
Panowie taki problemik mam.... coś mi tak jakby ocierało przy zwalnianiu. Nie zależnie czy zwalniam na biegu czy na luzie... przy przyspieszaniu nic nie słychać tak samo jak przy hamowaniu. Słychać przy jedzie na wprost, przy skręcaniu w prawo ucicha ,a przy skręcie w lewo wzmacnia się. Przy zwalnianiu na 5 biegu i niskich obrotach powstają dziwne wibracje tak jakby w dwóch kołach. Normalnie zbaraniałem i nie mam pojęcia co sprawdzić <co?> łożysko <co?>
Był:
PostTen post został usunięty przez leiszman 29 kwi 2014, 20:41.
Postprzez leiszman » 29 kwi 2014, 20:45
czy poduszka o oznaczeniu GE4T39070A będzie pasowała do xedos 6, wymieniłem tą z przodu od strony chłodnicy o nr:YAMATO I53028 niby do 626 IV Hatchback (GE)
koszt-75zli drgania zmniejszy się o połowę stara niebyła pęknięta ale za to bardzo miękka
gg:2000506
Postprzez Gandzia » 1 maja 2014, 17:43
ja też miałem takie drgania rozpędzania się i jazdy powyżej 90 km/h co się okazało podczas wymiany silnika poprzedni właściciel nie dokręcił poduszki od strony kabiny i trzymała się tylko na jednej śrubie po dokręceniu drgania zniknęły
Od: 24 kwi 2014, 17:11
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
Postprzez FixGDA » 15 wrz 2014, 07:21
Też się podepnę, do ok. 60 przy ostrym depnięciu drga. Najbardziej na 3cim biegu ;)
Od: 21 sie 2014, 18:26
Auto: Xedos 6 – 1993
2.0 V6 24V KF
