Wymiana spryskiwaczy na inne
Spryskiwacze ustawiłem igłą. Pryskają tam gdzie chcę
Ale mysle o wymianie ich na spryskiwacze mgłowe czy jak im tam
od Citroena.Te fabryczne mają bardzo mało ekonomiczny wydatek płynu- duzo i bez sensu leją.Psik-Psik to jeszcze idzie zniesć ,ale jakbym miał tak Sonaxa roztrwonić to nie bałdzo to widzę.
Panie Boże. Dziękuję Ci za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice międzystopniowe, turbosprężarki z łożyskami kuIkowymi i tytanowe sprężyny zaworu.
Amen.
Amen.
Witaj Marek.A jaka jest cena tych spryskiwaczy o ktorych piszesz.Ja wlasnie zalalem sonax.Jest Ci mowie super nie tak jak inne plyny.Kupilem na Rocha za 29 zl/5 litrow.Warto .Bardzo ladnie czysci szybe.Nie wiem jeszcze jak przy mrozie ,ktorego nie ma.Moze to i dobrze.Pozdrawiam Marek
- Od: 25 lut 2007, 21:14
- Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Dzięki. Sprawdze. Właśnie ze strony Civic Clubu i póżniej z Mazda Speed dowiedziałem się o tych spryskiwaczach.W Citroenie kosztowały w ubiegłym roku ok 40 zł za 2 szt. Piec zł w ta czy w tamtą nie ma znaczenie -a do tego mamy Marek
blisko.(do tego sprzedawcy z Allegro)Podobno duża różnica w wydajności i jakosci spryskiwania szyby.Pozdro.
Dobrze.Jak mozesz zorientowac sie to sprawdz.Bo ja pisalem do goscia z allegro on sprzedaje do hondy accord ale nie wie jak w mazdzie.Tylko pisze ze mozna zwrocic jak nie uszkodzone,ale wiesz jak to moze byc.Kupiles i martw sie .Pozdrawiam
Panowie, zmiast na allegro, polecam przejechać się do salonu Citroena na ul. Poleskiej. Ja kupywałem tam takie spryskiwacze od C3 po 12zł szt. ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Witaj gadula.I co zamontowales w swoim autku te spryskiwacze.Nie ma zadnego problemu z wymiana.No i czy rzeczywiscie warto to zrobic.Napisz jak sie sprawuja i czy jestes zadowolony.Pozdrawiam Marek
Mam je założone już trochę czasu i działają świetnie. Warto wydać te 24zł. Z założeniem jest trochę zabawy, bo trzeba je lekko przyciąć, aby pasowały. Ja jeden za mocno ściąłem i musiałem przykleić na taśmę
No i czasami trzeba coś podłożyć pod nie, aby dobrze pryskały na szybę.
No i czasami trzeba coś podłożyć pod nie, aby dobrze pryskały na szybę.Cześć,
Jutro jadę do Citroena kupić te spryskiwacze od C3 ,słyszałem ,ze pasuja również od C4 i C5 – sprawdze czym się różnią. Będę montował w sobotę lub niedzielę. Dam znać ,jak działa. Widziałem w C3 – super mi się podobało.Pozdrawiam
Marek daj znak jak to dziala i czy nie ma zbyt duzych problemow z montazem,Pozdrawiam Marek
Zamontowane
od Citroena C3... Są nieco wieksze ,wymagają lekkiego podcięcia nożykiem,ale opłaciło sie.Pryskają aż miło
Cała operacja trwała 30 minut. Teraz zrobiłbym już w 10minut . Efekt może nie taki jak opisuja to i popierają zdjeciami sprzedawcy na Allegro ale lepiej spełniają swoja funkcję od orginałow z Premacy.Zważywszy na niewielki koszt warto założyc.
Amen.
Amen.
No to jestem u Ciebie.I piwko jak zrobisz w 10 min.Pamietam to Twoje zdjecie z podstawowki.Identyko Marek61
Dzisiaj przyszły dysze spryskiwacza przedniego od Citroena C3, zamontowałem i jest
Montaż polega na wyjęciu starych dysz, delikatnym przypiłowaniu jednej strony nowych spryskiwaczy i ... po zabiegu (w komplecie jest silikonowa podkładka, niestety nie jest tak cwana jak w naszych dyszach – nie pokrywa całej powierzchni spodu i przez to delikatnie odstają. Będę miał chwilę to je usunę i dam na powierzchni spodu czarnego silikonu). Zamontowałem też w miejsce tej białej złączki pomiędzy zbiornikiem a spryskiwaczami zaworek zwrotny – dzięki temu "sikają" od dotknięcia.
Sama jakość: nie jest to może ideał, ale jest dużo dużo lepiej, szyba jest pryskana prawie na całej powierzchni; piszę prawie, ponieważ nasze dysze były montowane ciut za blisko środka.
Będę miał możliwość wrzucę fotkę.
Jak dla mnie jest
Polecam
Jak dla mnie jest
PolecamPozdrowionka!!!
- Od: 30 maja 2009, 07:21
- Auto: Premacy '02 DiTD 2.0 101KM 7-os
ThoMB napisał(a):Jak dla mnie szyba jest dużo lepiej zroszona niż fabrycznymi spryskiwaczami
A jak to wygląda u Ciebie przy większych prędkościach bo tu na forum jest taki temat ale różnie się użytkownicy tego patentu wypowiadają.Podobno przy jeździe na trasie już tak wysoko mgiełka nie sięga, ciekawy jestem jak to wypada w premacy.
green devil
- Od: 24 mar 2010, 10:39
- Auto: premacy 2.0 DiTD 101KM 2003
Nikt nie pociągnął tego tematu do końca, a więc odgrzeję.
Może takie dysze będą lepsze niż te od C3.
http://moto.allegro.pl/spryskiwacze-mglowe-dysze-uniwersalnym-mocowaniem-i2070733875.html
http://moto.allegro.pl/hit-spryskiwacze-mglowe-dysze-mgielka-sklep-i2070553270.html
http://moto.allegro.pl/hit-spryskiwacze-mglowe-dysze-mgielka-sklep-i2070553270.htmlaro66
- Od: 13 maja 2008, 07:49
- Auto: Premacy 2,0 DiTD 2003r.
Peugeot 307 1,6 HDI 2004r.
a co koledzy powiecie na to viewtopic.php?f=115&t=130394
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
