siwy-84 napisał(a): jak bede mial czas to ją wyjme i nawierce rozsądnie
No to musisz ją prawie całą rozwiercić, ory ma tylko cienką błonę która prawie nic nie amortyzuje.
Najlepiej wsadź starą tylko dobrze ustaw.
www.mazdaspeed.pl
YgooR napisał(a):warunek jeden musi być dobrze wyregulowana.
Wrobcio napisał(a):Całość regulacji, moim zdaniem, sprowadza się do odkręcenia poduszki i usunięcia naprężeń po siadnięciu/zmianie/ponownym montażu innych poduszek. Poduszka wtedy luźno wskakuje na swoje miejsce i przykręcamy.
YgooR napisał(a):inne poduszki siadły i zmieniły położenie silnika
Yans napisał(a):Być może wtedy przeżyję szok, bo to co jest dla mnie normą zniknie.
miro.rogi napisał(a):proszę o podanie oryginalnych numerów katalogowych
Dolson napisał(a):Jak otworze bagażnik to także drga
Ma ktoś pomysł co tak może brzęczeć
piotrek88z napisał(a):Brzęczy mi tylko coś powyżej 2.5 tys w okolicach prawego podszybia... ale tylko jak pedał wędruje do podłogi w szybkim tempie
piotrek88z napisał(a):Albo mi się wydaje albo poduszka przy chłodnicy jest nie obciążona...
