Witam, ktoś może wie co to za kabel i od czego może on być????
A tu link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f06 ... 3cb8d.html
Luźny przewód elektryczny pod pompą wtryskową
Moja odpowiedz nic nie wniesie do tematu ale tez taki kabelek moja mazda posiada na stanie:)
Może to jakieś dodatkowe wyposażenie
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
- Od: 28 lut 2008, 15:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Dzięki koledzy, bo już powoli myślałem że ktoś kiedyś coś pomajstrował w elektryce i celowo ominął te wtyczkę żeby coś ukryć. Jak tak większość posiadaczy tego modelu to ma widocznie musi tak być
- Od: 16 wrz 2010, 07:11
- Auto: mazda 323f 2.0 DiTD 99r.
renault scenic 1,9 dTi 2000
kiedyś wartburg 353 :)
kiedyś myślałem że to może coś od halogenów bo moja wersja nie była w nie fabrycznie wyposażona ale okazało się że to nie ta nuta
Na Waszym miejscu martwiłbym się gdyby tego przewodu nie było
Kiedyś na forum już było o tym kablu, była nawet informacja do czego on jest (jakieś dodatkowe wyposażenie).
któryś z kolegów napisał gdzieś na forum że jest to związane z klimatyzacją, ale ile w tym prawdy ? ciekawe...
a inni tak:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=107777&p=1830394#p1830394
a inni tak:
- Od: 13 wrz 2010, 17:21
- Auto: MAZDA 323F BJ 2.0 DITD 00r.
dopiero teraz zobaczyłem że też mam ten przewód nie podłączony nigdzie
witam wszystkich. ja u siebie patrzyłem i mam ta wtyczkę podłączoną tzn. do niej mam podpiętą drugą wtyczkę (tzw. męską) i poprowadzony przewód pod tą plastikową osłonę przykręconą na wierzchu silnika. jutro w dzień zobaczę gdzie on dokładnie idzie.
no to daj foty bo z twojego opisu to wnioskuję ze mówisz o przewodzie do świec
obejrzałem go dokładnie i ten przewód mam podłączony pod jakiś czujnik który jest wkręcony w blok silnika. jak opanuje sztukę wklejania zdjęć to wam pokażę.
są dwie takie wtyczki, ta na zdjęciu u mnie jest podpięta wyżej do wiązki ponieważ do niej jest wpięty przewód załączający sprzęgło w kompresorze klimy. Druga taka sama wtyczka ale na krótkim kabelku wychodząca z grubej wiązki zaraz przy rozruszniku jest połączona z czujnikiem temperatury na środku bloku silnika.
- Od: 22 sty 2011, 18:27
