jaki to silnik 1.6 16v czy 8v
witam wszystkich. mam maly problem musze wystawic na sprzedaz silnik od mazdy 323f 1.6 ale niewiem jak mam opisac 8v czy 16v jest on na pelnym wtrysku ale nie ma oznaczenia na pokrywie zaworow 16v i teraz niewiem, moj wujas od ktorego dostalem te auto twierdzi ze jest to 16v, i teraz jak wystawie na sprzedaz napisze ze jest to 16 a bedzie 8 to przyszly nabywca moze sie troche wkurzyc, wszystko jest w orginale moj wujas ngdy nic nie dokladal do tego silnika jest taki jak wyszedl z fabryki.
fotka silnika po zdjeciu pokrywy http://bartek7895.wrzuta.pl/obraz/2jKQK ... jecie-0012
Ostatnio edytowano 23 mar 2011, 10:13 przez bartek7895, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 11 mar 2011, 13:42
- Auto: 323f BG 94r.
teoretycznie jezeli masz tylko na pokrywie napis MAZDA to jest 8v, jezeli jest napis 16 valve to jest to 16v, ale najprosciej jest zdjac pokrywe i bedziesz mial pewnosc ilo zaworowy jest silnik
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
jak zdejme pokrywe to zawory bede mial odrazu widoczne? powiem ci szczerze ze nigdy nie zdejmowalem pokrywy i niewiem co tam zobacze
dodal bym fotke silnika ale niewiem jak
Masz 8 zaworowy;)
Te dzwigienki ktore widac to wasnie od zaworkow
1 dzwigienka = 1 zaworek
Tu dla porownania masz 16v
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 24&bih=574
- Od: 12 lip 2009, 19:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
dzieki ci bardzo kolego
Mazdaxxx napisał(a):nie musiałeś ściągać pokrywy 8v a 16v ma całkiem inny kolektor ssący po czym mozna poznac na gołe oko który to silnik
Można dokładniej? w czym są różnice w kolektorach?
Dzięki wielkie kolego (koleżanko?
) Mazdaxxx. Jednak rodzi się u mnie następne pytanie: Jak rozpoznać czy mamy do czynienia z silnikiem 1,3 czy 1,6? Zadaje takie pytania, gdyż doszedłem że miałem zmieniany silnik (w dowodzie moc 54KW – wskazująca na 1,3 16V) a pod maską 8v. Teraz mnie zastanawiać zaczyna czy oby na pewno 1,3...
No tak, ale ja pytam jak rozpoznać czy mam 1,3 czy 1,6 bo to że 8v to już wiem...
jak jechales 1.3 to pewnie bedziesz czul po depnieciu czy jest mocniejszy jak to 1.6 czy nie.
- Od: 13 mar 2010, 16:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
No problem w tym, że nie jechałem 1,6. Jeżdże jeszcze Mondeo 1.8 i przy nim Mazda to rakieta więc już sam nie wiem
Nie da rady jakoś wizualnie odróżnić, albo po numerach silnika?
Wpisz nr VIN i sprawdz:: http://323f.net.ru/vin/
W sumie szukalem tego linku na forum jakies 2 min.
Jezeli nie ebdziesz rozumial to google translator jezyk ruski->polski , znaczy rosyjski
viewtopic.php?f=35&t=69719&hilit=sprawdzanie+VIN
Kolego na tyle domyślny to jestem i bym wiedział na podsatwie dowodu rejestracyjnego jaki silnik mam...
Chodzi o to, że silnik miałem zmieniany (na pewno z 16v na 8v) i teraz chce sie dowiedzieć czy na pewno pojemności nie zmieniono przy okazji...
