zamierzam przepłukać układ chłodzenia , odrdzewić i wymienić płyn chłodniczy i tu moje pytanie,
z chłodnicy odpinam węża i spuszczam stary płyn a gdzie jest korek żeby spuścić płyn z bloku silnika?
Wymiana płynu chłodzącego – spuszczenie płynu z bloku silnika [BA KF]
Jak odepniesz dolny przewód od chłodnicy to Ci cały płyn się wyleje. Zarówno z chłodnicy jak i bloku silnika.
A zbiorniczek wyrównawczy musisz odkręcić i go podnieść, żeby go opróżnić. Pozdro
Edit by Marek: czy aż tak trudno sprawdzić pisownię słowa "chłodnica"?
Do V-ki wchodzi ok 8 litrów płynu.
Na dole chłodnicy, po lewej stronie, stojąc przodem do auta znajduje się śruba do spuszczania płynu.
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
Dobra dzieki za info, jest też korekdo spuszczenia z bloku silnika w KF ( w samej chłodnicy jest jakieś 2,5 litra) od tyłu pod kolektorem wydechowym, dostęp hardcorowy, łap nie czuje ale co tam było syfu to więcej niż w wyrównawczym...
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
odświeże temacik czy Mazdy 1.5 323 fba same się odpowietrzają tzn wystarczy zalać płyn do chłodnicy pod korek i nalać płynu do wyrównawczego rozgrzać silnik uzupełnić płyn i gotowe ? nie mogę znależ jasno wytłumaczonego temmatu
Ja to zazwyczaj napełnialem na max w chłodnicy i uruchamiałem silnik.
Później tylko uzupełnienie w chłodnicy, dolanie do zbiorniczka i tyle.
Żadnych "czarów" z wężami nie robiłem.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
dzięki za podpowiedz tak też zrobiłem
nie mam zadnego manuala do Mazdy i nie wiedziałem czy dodatkowo się jakoś blok odpowietrza jak to jest np w OPLACH
perkylymph – zobacz datę ostatniego postu
Były:
Były:
