Gasniecie/falowanie obrotow (benzyna) – rozladowany akumulator
Postprzez hokum » 8 mar 2011, 20:45
Chcialbym zapytac o mozliwe przyczyny usterki, ktora objawia sie nastepujaca: Rozladowanie akumulatora (do 8 V) zmusilo mnie do ladowania na prostowniku przez noc. Po podpieciu silnik odpala, ale przez pierwsze 5-10 minut jazdy obroty przy wrzuceniu luzu i hamowaniu spadaja nisko, faluja a nawet gasnie silnik (zapala sie przy hamowaniu lampka kontrolna silnika). Musze naprawde podkrecac obroty przy starcie zeby nie gasl i nie hamowac gwaltownie. Ta sama usterka byla w tym samochodzie gdy go kupowalem i diler naprawil ja (nie wiem co to bylo, ale auto mialo tez wymieniany akumulator bo stary byl do niczego). Po 15-20 minutach jest lepiej, ale nadal trzeba uwazac na zachowanie silnika i wskazania obrotow.
Ladowanie akumulatora w aucie wyglada OK (12,8V po wylaczeniu, 14,3V przy ladowaniu, prad uplywu 25mA)
Czy ktos wie co moze powodowac takie objawy? Przeczytalem posty o usterkach po odpieciu akumulatora i nic tam nie znalazlem. Czy problemy z akumulatorem / jego odpieciem moga spowodowac zmiany w pracy silnika /zaplonu/obrotach na biegu jalowym ?
Dzieki z gory za pomoc.
Od: 4 sty 2011, 22:06
Auto: mazda 6 kombi benz 2.0 147KM 2006
Postprzez Wojtek » 8 mar 2011, 21:31
hokum napisał(a):o mozliwe przyczyny usterki, ktora objawia sie nastepujaca: Rozladowanie akumulatora (do 8 V)
hokum napisał(a):Ta sama usterka byla w tym samochodzie gdy go kupowalem i diler naprawil ja (nie wiem co to bylo, ale auto mialo tez wymieniany akumulator bo stary byl do niczego).
hokum napisał(a):Ladowanie akumulatora w aucie wyglada OK (12,8V po wylaczeniu, 14,3V przy ladowaniu, prad uplywu 25mA)
WItam :)
Z tego co napisales, to masz problem "pradowy"...
powinienes zadac sobie pytanie:
dlaczego akku sie rozladowal?
dlaczego w serwisie kiedys tez go wymieniali?
...te dwie sprawy moga, ale nie musza byc powiazane...
przyczyny moga byc rozne... np. uklad prostownika (stabilizatora) alternatora siada, usterka w samym alternatorze... lub jakis odbiornik ciagnie za duzo w nocy...
moze sprawdz napiecie ladowania pod obciazeniem... (swiatla, dmuchawa, ogrzewanie tylnej szyby, klima)
Jakie wtedy jest ladowanie?
a objawy typu falujace obroty... itp... to jest benzynka... bez dobrego akumulatora i sprawnego ladowania daleko nie zajedziesz... aby byla iskra musi byc prad... i tyle... <nie powiem>
(to nie diesel, ktory po odpaleniu pracuje prawie bez uzycia pradu :P )
Ps. Na ta chwile zostawiam ten temat jako oddzielny watek...
Postprzez hokum » 9 mar 2011, 09:18
Dla wyjasnienia: Akumulator rozladowalem z wlasnej winy – pozostawione swiatlo w podsufitce przez weekend. Akumulator ma 8 miesiecy i przez 12000km nic sie nie dzialo.
Zastanawiam sie czy teraz po prostu stracil pojemnosc po glebokim rozladowaniu
Postprzez Wojtek » 9 mar 2011, 10:03
hokum napisał(a):Dla wyjasnienia: Akumulator rozladowalem z wlasnej winy – pozostawione swiatlo w podsufitce przez weekend
no to juz masz odpowiedz na pierwsze pytanie...
Postprzez zetek » 9 mar 2011, 13:24
Ładowanie akumulatora przez alternator takimi właściwościami jest ok. Co do obrotów. Skoro miałeś rozładowany aku to po naładowaniu i podłąceniu klemy odpalasz auto i zostawiasz na biegu jałowym tak długo, aż chłodnica nie zrobi się gorąca czyli do nagrzania samochodu (bez dodawania gazu). W tym czasie komputer robi odczyty i sobie zapisuje wartości lub druga opcja jedziesz na kompa robią test na włączonym silniku po czym komputer sam robi ustawienia.
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez Karol » 9 mar 2011, 15:20
Kolego czesto mi sie zapomina o zgaszeniu swiatla czasami przez caly likend jest zapalone aku ma 5 lat i smiga jak ta lala :D
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez zetek » 10 mar 2011, 08:09
Trec_Londyn napisał(a):Kolego czesto mi sie zapomina o zgaszeniu swiatla czasami przez caly likend jest zapalone aku ma 5 lat i smiga jak ta lala :D
Małe pytanie jakie światło często zostawiasz zapalone ?????????????? Bo te od towarcia drzwi to po 5 minutch same gasną. Z resztą po twoim profilu widzę, że masz Diesla, a kolego który zaczął post ma benzynke więc na pewno ma akumulator o mniejszej pojemności niż Ty w swoim aucie co za tym idzie mniej wytrzymie.
Postprzez Wojtek » 14 mar 2011, 00:27
hokum, masz jakies wiesci?
Postprzez hokum » 14 mar 2011, 10:32
Ladowanie akumulatora przez jedna noc nie bylo wystarczajace. Po glebokim rozladowaniu musialem zostawic go na kolejny dzien i sie praca silnika poprawila.
Co do oswietlenia. Wiedzialem ze nie mam zwiekszonego poboru pradu wiec szukalem jakichs odbiornikow i znalazlem wcisniete oswietlenie kabiny. Szybkie sprawdzenie: Wlaczam swiatla, wychodze, zamykam auto pilotem i.... swieci dalej. 3 dni wystarczylo by zalatwic akumulator
Postprzez Wojtek » 14 mar 2011, 10:58
hokum napisał(a):Po glebokim rozladowaniu musialem zostawic go na kolejny dzien i sie praca silnika poprawila.
<jupi>
hokum napisał(a):Co do oswietlenia. Wiedzialem ze nie mam zwiekszonego poboru pradu wiec szukalem jakichs odbiornikow i znalazlem wcisniete oswietlenie kabiny.
czyli wyglada to na rozwiazanie twojego problemu ;)
powodzenie i szerokosci
Postprzez baton82 » 20 mar 2011, 13:15
witam serdecznie wszystkich uzytkownikow jak w tytule mam problem w swojej madzi z wolnymi obrotami W2.0 benzynka.Otoz auto gdy sie rozgrzeje skacza obroty od 1000 ponizej i tak caly czas az swiatla przygasaja wykrecilem silniczek krokowy byl mocno zabrudzony wyczyscilem wlozylem ale nadal to samo zakupilem nowy ale niewiem czy to pomoze jest w drodze a moze to inna przyczyna pytalem mechanikow to roznie odpowiadali nawet ze moze byc silnik do remontu bo nietrzyma rowno cisnienia w ktorejs komorze i z tego tak kuleje prosze o odpowiedz pozdrawiam
Ostatnio edytowano 21 mar 2011, 11:30 przez baton82, łącznie edytowano 1 raz
baton82
PostTen post został usunięty przez Gość 27 mar 2011, 18:51.
Powód: porzadki
Powód: porzadki
Powód: porzadki
Postprzez Wojtek » 21 mar 2011, 19:51
baton82, w pierwszej kolejnosci powinienes sprawdzic caly uklad dolotu do silnika...
wliczajac w to czyszczenie przepustnicy, sprawdzenie/wymiana filtra itd... <głaszcze>
Ps. Prosze tez o uzupelnienie profilu uzytkownika... (to cos z prawej strony)
dziekuje
Postprzez mazan1 » 27 mar 2011, 18:08
bylem na wakacjach i po 2 tygodniach jak wrocilem akumulator byl calkowicie rozladowany wiec podpiolem akumulator od innego auta i po odpaleniu sciagnolem klemy i podmienilem akumulator podczas pracy silnika, teraz mam problem z wolnymi obrotami przy dojezdzaniu do ronda samochyd gasnie lub obroty spadaja do 400 obr.
Czy bede musial robic reset kompa i czy ktos mial moze podobny problem i jakie moga byc tego koszta?
dzieki
mazan1
