Jakie alu do 626GF, jakie ET i wymir środka centrującego
Ja również podepnę się do tematu, czy felgi 15" o et 52,5 podejdą do madzi 626 GF z 2001r., czy coś nie będzie tarło.
dario80
dario80 napisał(a):Ja również podepnę się do tematu, czy felgi 15" o et 52,5 podejdą do madzi 626 GF z 2001r., czy coś nie będzie tarło.
O ranty na bank nie będzie tarło, warunek – laczki możliwie standardowego rozmiaru.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
no szukałem takiego tematu
mam 626 GF 2.0 DiTD HB rok 2001
opony mam 195/60/R15
i znalazłem alufelgi niby pasujące
R15
6,5J
otwór centrujący 67
5x114,3
ale ET jest 48... chyba niewielka różnica od zalecanych ET50
(w sumie to o tym, że ET ma być 50 dowiedziałem się tutaj w jednym poście, mam nadzieję, że to prawda)
można je kupić
R15
6,5J
otwór centrujący 67
5x114,3
można je kupić
- Od: 30 lis 2009, 10:35
- Auto: 626 GF 2.0 DiTD '01r.
Do thy
dzięki za odp.
A te standardowe laczki to mogą być 195/62/R15. Że nie będą tarły o ranty to wiem ale czy od wewnątrz nie będą miały jakichś "przeszkód".
dzięki za odp.
dario80
mam 16" z hondy accord 2004 i wchodza spokojnie, ET 45 a szerokosc chyba 6,5 cala
lacze na nich 205/55
jedynie otwór centrujacy musialem roztaczac
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
ja mam 626 2.0 TD '99r
felgi oryginalnie mają parametry
6JJ 15" | otw. centrujący: 67 | 5x114,3 | ET 50
opony mam 185/65R15
pytanie czy wejdą felgi alu ?:
6,5J 15" | 5x114.3 | ET 38
oczywiście chodzi o ET bo koła pójdą trochę na zewnątrz a na dodatek felgi są 0,5 cala szersze :/
czy jeździ ktoś na takich felgach ? nie obciera nic ?
opony mam 185/65R15
- Od: 24 mar 2011, 19:17
Będzie chyba tarło o ranty.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
witam, może to komuś pomoże może nie;)
Sam próbowałem założyc do swojej 626 z 2001r kiedyś felgi oryginalnie montowane w mazdzie 6 (16") – padaka, tarły (zbyt wysokie ET). Obecnie jeżdżę na dedykowanym rozmiarze Dotz BRANDS HATCH 6, 5X15 5X114, 3 ET38 i jest idealnie od ponad 50tys km.
- Od: 19 mar 2006, 11:23
- Auto: 6GH
lukaszpl napisał(a):Zastanawiam się jeszcze czy nie lepiej jednak felgę 6", a nie 6.5" przy moich oponach tj. 185. Niby można zakładać, ale czy to będzie ładnie wyglądać ?
roznica mala ale raczej 6,5 powinny być
ozetec napisał(a):Sam próbowałem założyc do swojej 626 z 2001r kiedyś felgi oryginalnie montowane w mazdzie 6 (16") – padaka, tarły (zbyt wysokie ET)
albo za szerokie
Mam takie pytanko do Was :
Czy takie koła : rozmiar felg-6Jx15, ET-50 + opony 195/65/R15 ,będą pasowaly do 626 GW ...?
Parametry felg sa wg,mnie dobre ...tylko kwestia opon o profilu 65 i szerokosci 195 ---czy to nie bedzie cos obcierało....
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r – Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
- Od: 16 lut 2009, 21:01
- Auto: V70 D5
Na felgach o takich samych parametrach mam założone opony zimowe wlasnie o rozmiarze 195/65/15, i nie trze o nic, choć miejsca zostaje doslownie pare mm od strony kielicha amortyzatora, wiec u Ciebie tez nie powinno.
W końcu taka sama konstrukcja
Znajomy ma w GW, na 100% nic nie obciera, choć wygląda trochę baloniasto.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
tadziomaru1 napisał(a):Znajomy ma w GW, na 100% nic nie obciera, choć wygląda trochę baloniasto.
Kwestia wizualna, no fakt, balon. Jedyny plus, to komfort lepszy. Ale zalezy czego sie oczekuje. Ja na zimę nie potrzebuje lansu
tomxl napisał(a):Mam takie pytanko do Was :
bedzie git.
ale te felgi sa strasznie brzydkie. nie szkoda Ci kasy? lepiej dolozyc i kupic cos w miare normalnego
Radex napisał(a):ale te felgi sa strasznie brzydkie. nie szkoda Ci kasy? lepiej dolozyc i kupic cos w miare normalnego
Tak wiem , te felgi nie są zbyt interesujace
ale planuje ,je zostawic sobie na zimówkach
Pozdros. Tom
- Auto: V70 D5
Radex napisał(a):bedzie git.
na 100%
jak chodzi o ET do GF-ki po lifcie – to ET50 R15 i mało ważne czy to jest 195/65 czy 195/60 czy 185/65
na 1000% ALE MUSI TO BYĆ ET50 ! ! !
A jak by było mało to polecam włożyc gume w środek sprężyn (za 20zeta 2szt.) i SPOKÓJ z obcieraniem o ranty czy nadkola na 10000%
Mi taki problem zajął miesiąc i już po, na wieki pozdro!!!!!!
na 1000% ALE MUSI TO BYĆ ET50 ! ! !A jak by było mało to polecam włożyc gume w środek sprężyn (za 20zeta 2szt.) i SPOKÓJ z obcieraniem o ranty czy nadkola na 10000%
- Od: 6 lip 2011, 22:50
- Auto: Mazda 626 2.0l. 00r.
GF LPG 115KM
Gume w sprężyny to se można do golfa włożyć
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
