Pływa przy dużych prędkościach i bije przy hamowaniu
Postprzez 3miel » 15 mar 2011, 20:51
Co może być przyczyną tego że przy większej prędkości ok. 110km/h i wiecej autko zaczyna plywac, wlasciwie przod? Kierownia nabiera jak by luzow.
Oprocz tego przy hamowaniu z podobnej predkosci slychac i czuć bicie w prawym przednim kole?
Niedawno zdarzyło mi się rabnąc o krawężnik prawym kolem przy predkosci ok 50km/h, felga sie lekko skrzywila na rancie, ale poza tym nic nie zauważyłem, dopiero teraz przy wiekszych predkosciach. Co mogło sie uszkodzic? Co sprawdzic? po tym incydencie na przegladzie nic mi nie wykryli.
Od: 22 sie 2010, 20:17
Auto: 323F BA, 1.5
Postprzez Marcin1990 » 15 mar 2011, 21:08
Jeśli Ci auto pływa to sprawdz ciśnienie w oponach – to ma duży wpływ na prowadzenie pojazdu, lub końcówki drążka mogą już być zużyte.
Jeśli uderzyłeś felgą to jedź i wyrównoważ koło, drobne zgęcie jest objawą drgań przy większych prędkościach lub "machaniem" przy obciążeniu np hamowaniu. Ewentualnie zgięta tarcza hamulca ale to małoprawdopodobne.
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez Leszek » 15 mar 2011, 22:39
Sprawdź tez czy masz dokręcone koła ;)
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez 3miel » 15 mar 2011, 22:54
felge zmieniłem zaraz po tym, bo byly bicia. Cisnienie sprawdzone, bo ostatnio mialem dluzszy wyjazd to posprawdzałem. Mówisz koncówki drążka? A nie powinni tego wykryc na przegladzie?
Koła też dokręcone.
Auto: 323F BA, 1.5
Postprzez pondik » 16 mar 2011, 08:52
Końcówki na 99% :) Przerabiałem ten temat w październiku zeszłego roku. Ale radzę jechać na stację diagnostyczną. Wezmą 20zł i powiedzą co wymienić. Ja wymieniłem pół zawieszenia niepotrzebnie... Ale przynajmniej mazda już nie jeździ jak na pijanym autopilocie :D
Od: 20 lip 2008, 22:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez 3miel » 16 mar 2011, 20:18
Kolego, dokładnie dwa tyg temu miałem przegląd robiony i nic mi nie wykryli. Nawet pytałem czy w najbliższym czasie bedzie coś do wymiany. Powiedział pan że wszystko ok, spokojnie do nastęnego przeglądu można jeździć. Chyba że tego na zwykłym przegladzie nie sprawdzają?
Auto: 323F BA, 1.5
Postprzez pondik » 16 mar 2011, 20:52
Hmm... Nie wpadłeś w jakąś dziurę? Mi ostatnio 2x felgi wyważali. Pojechałem na stację PREMIO, zrobili mi jakiś test drogowy i okazało się że felga była pogięta
Postprzez 3miel » 17 mar 2011, 21:30
Bede zmieniał opony za niedlugo z przodu to pozniej sprawdze, może masz racje że to wina kółek. A jak nie to koncówki wymienie, bo nieciekawie się jezdzi przy wiekszych prędkościach.
Dzięki!
Auto: 323F BA, 1.5
