Brak Wolnych Obrotow / falujace obroty.
Niedawno przeczyscilem przepustnice środkiem Carbon coś tam bez demonażu, bo mi czasami zawieszalo obroty, zlozylem wszystko i obroty na jalowym zaczely skakac 1000-1500, wyregulowalem śrubką obrotów(bez trybu serwisowego) do tych 750, ale teraz na jałowym spadają do 300 a potem wracają(ale nie zawsze tak jest, czasami przez kilka sekund dobrze trzyma), gdy przytrzymam dłużej zamykanie szyb(gdy sa juz zamkniete) to prawie gasnie, to samo z kreceniem kierownica na postoju. Poza tym gdy sciskam waz ukladu chlodzenia, ten przy bloku, tak jakby cos sie przelewa z drugiej strony silnika, powietrze?
- Od: 21 gru 2010, 16:54
- Auto: Xedos 6 2.0 1993r
To że jak opuszcza albo podnosisz szyby i skręcasz kierownicą na postoju to jest całkiem normalne
U mnie też tak jest
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
No to jedno już z głowy;p Dolot mam szczelny. Przy filtrze powietrza górne przewody cisnieniowe podpiete, ale ten dolny to kleilem na silikon bo tam jakas przerobka jest. Istotne to??
Edit: 18.03.2011
Dzisiaj odpowietrzyłem układ. Sprawdziłem błędy-brak. Zrobiłem resa kompa. Jest już lepiej. Obroty nie spadają, podnoszą się, troche falują. Czsami jedynie spadaja troche do 400obr/min. Nie wiem co może być jeszcze przyczyna
Rozwiązałem problem: okazało się że na jednej z fajek jest przebicie, świecę zalewało i stad ta nierówna praca. Teraz elegancko:D
Edit: 18.03.2011
Ostatnio edytowano 18 mar 2011, 17:38 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Prosze nie pisac posta pod swoim postem... uzywac edycji nalezy...
