Wymiana oleju w skrzyni biegow, wlew oleju i pojemnosc skrzyni [Xedos 1.6 i 2.0]
Witam mam maly problem w madzi a dokladnie xedos 6 1,6 16v 79kw manual objechalem 3 mechanikow chcialem wymienic olej w skrzyni biegow znalezlismy spust oleju i problem jest w tym ze nik nie moze znalesc wlewu w tej skrzyni ktos moze mi powiedziec gdzie znajduje sie sruba badz cos podobnego gdzie mozna ten olej wlac ? naprawde nic nie widac ani pod obudowa filtra pow. ani od spodu ani z boku ani od tylu..
Everything is important but my car is most important
- Od: 18 cze 2010, 18:05
- Auto: Xedos 6 1.6 16v 107KM 95r
b45o napisał(a):gdzie znajduje sie sruba badz cos podobnego gdzie mozna ten olej wlac ?
patrzac z dolu od tylu skrzyni (tam gdzie jest capa przykrecona): na lewej stronie skrzyni zaraz za kapa... w polowie wysokosci jest sruba i to jest to
inaczej juz nie potrafie wytlumaczyc...
po lewej stronie? patrzac od przodu auta to jest laczenie skrzyni z silnikiem sprzeglo, dwumas nie ma zadnej sruby ktora odpowiada poziomowi wlewu oleju do skrzyni najwyzszy punkt wlewu to jest czujnik ale i on jest za nisko.. jutreo zrobie zdiecia z kazdej strony skrzyni i wstawie bo to jest NDW
67igor1 napisał(a):patrzac z dolu od tylu skrzyni (tam gdzie jest kapa przykrecona)
kapa (pokrywa) przykrecona, a nie sprzeglo...
Jak zdemontujesz cały dolot do przepustnicy i spojrzysz na skrzynię w części bliżej grodzi zauważysz "dzyndzel" z kabelkiem wystający w górę z obudowy skrzyni, z boku na "flanszy" tego dzyndzla będzie śruba chyba 12 albo 10. Odkręcasz i ciągniesz do góry, nie będzie chciało wyjść – to czujnik prędkości. Max oleju to "mokrość" do górnej krawędzi zębatki. Wlewasz lejkiem powoli. Za pierwszym razem masakra za kolejnymi easy:)
Powodzenia
Sławek
Powodzenia
Sławek
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
dzieki za info ale czegos takiego nie ma
jutro wstawie foty jest dzyndzel ale na laczeniu skrzyni i silnika gdzie jak go sciagasz okazuje sie ze ........ nie ma nic pod nim zal porostu pokaze na foto tmr
Jest, podązaj za kabelkiem. Ciężko to wyciągnąć ale daje się i tamtędy się wlewa olej.
Lowiec prosze nie pisac posta pod swoim postem...
...do dodania swojej mysli sluzy przycisk edycja
poprawisz?
Ps. niestety nie udalo mi sie wrzucic poprawnie zalacznika z miejscem wlewu oleju
poprawisz?
Lowiec napisał(a):Jak zdemontujesz cały dolot do przepustnicy i spojrzysz na skrzynię w części bliżej grodzi zauważysz "dzyndzel" z kabelkiem wystający w górę z obudowy skrzyni, z boku na "flanszy" tego dzyndzla będzie śruba chyba 12 albo 10. Odkręcasz i ciągniesz do góry, nie będzie chciało wyjść – to czujnik prędkości. Max oleju to "mokrość" do górnej krawędzi zębatki. Wlewasz lejkiem powoli. Za pierwszym razem masakra za kolejnymi easy:)
Powodzenia
Sławek
Dokładnie tak jak kolega mówi, ostatnio u siebie musiałem dolać oleju właśnie przez ten czujnik prędkości. Od razu mówię, że on tak lekko nie wychodzi. Z góry nie dało rady się go wyjąć. Dopiero podważając od dołu łapką wyszedł. Na szczęście miałem do dyspozycji kanał.
Powodzenia kolego.
witam,panowie posiadam Mazdę Xedos 6 1.6 16 v,i obawiam się trochę o skrzynie biegów,dosyć ciężko chodzi 1,2,3 po przejechaniu kilku kilometrów trochę lepiej wchodząca,ale myślę zmienić olej na nowy
i potrzebuje trochę info,na forum szukałem ale wszystko automat
tak wiec
ILE TEGO OLEJU TAM WCHODZI ?
JAKI OLEJ POWINIENEM ZALAĆ ?
GDZIE JEST WLEW OLEJU ?
proszę o jakieś sugestie, z góry dziękuje :}
tak wiec
Obstawiałbym jednak tulejki lewarka. Ich wymiana w 323F jest opisana tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=26071
W xedosie jest podobnie.
