podswietlenie zegarów- problem
Postprzez ggeorge91 » 13 mar 2011, 17:56
witam
mam problem z podswietleniem zegarow i konsoli głownej a mianowicie gdy nie sa właczone swiatla wszystko swieci normalnie, dopiero gdy wlacze swiatła pozycyjne i mijania gasnie podswietlanie zegarów i konsoli glównej.... dodam ze wyjmowany byl wczesniej akumulator do ladowania..... prosze o porade
Od: 6 kwi 2009, 09:25
Auto: Mazda 3 Hatchback rocznik 2008
Postprzez bouoz » 13 mar 2011, 22:07
podświetlenie się wyłączyło:). nad zegarami masz dwa przyciski, jeden do zmiany przebiegu dziennego a drugi do zmiany oswietlenia. pobaw się zobacz czy zadziała. pozdrawiam.
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez slomek » 13 mar 2011, 22:12
Moze jasnosc zegarow i panelu srodkowego ustawiona jest na minimum.
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez grager » 14 mar 2011, 21:09
sprawdź czy akumulator został naładowany, bo skoro stało się to po ładowaniu to podejrzewam, że ktoś zrobił coś źle..
ogólnie po włączeniu świateł napięcie spada i jasność podświetlenia się zmniejsza, może u Ciebie jest tak niskie napięcie, że wydaje się, że podświetlenie padło
Od: 7 mar 2010, 19:03
Auto: m3 sedan, 2005, 1.6b
Postprzez Blumek » 15 mar 2011, 01:11
grager napisał(a):prawdź czy akumulator został naładowany, bo skoro stało się to po ładowaniu to podejrzewam, że ktoś zrobił coś źle..
ggeorge91 auto jeździ?
grager napisał(a):ogólnie po włączeniu świateł napięcie spada i jasność podświetlenia się zmniejsza, może u Ciebie jest tak niskie napięcie, że wydaje się, że podświetlenie padło
Tzn, że co przy zapalonym silniku napięcie spada i nagle się robi ciemno w aucie? Czy przy zgaszonym silniku zapalamy światła i świecą a w środku gaśnie?
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez bouoz » 15 mar 2011, 07:38
ludzie poczekajcie, nie wymyślajcie kwadratowych jaj – za chwile dojdziecie do tego że trzeba moduł komfortu wymienić, niech ggeorge91 odpowie czy już wszystko ok. Miałem tą samą sytuację, po wyjęciu akumulatora nie działało podświetlenie na włączonych światłach i wystarczyło je po prostu włączyć.
Postprzez michald » 15 mar 2011, 08:48
No dałbym głowę, że przy wyłączonych światłach ani zegary ani konsola nie są podświetlone.
Od: 21 lut 2010, 15:51
Auto: Mazda 3 BM 2.0AT SkyEnergy 2014
Postprzez grager » 15 mar 2011, 10:34
czytaj, czytaj... kiedyś zrozumiesz
Postprzez leos7 » 23 maja 2013, 15:41
Witam, przyłącze sie do problemu. Dziś podobny problem pojawił się w mojej Mazdzie. Przy włączeniu silnika i świateł gaśnie podświetlenie zegarów na desce i włącza się sygnał nie zamkniętych drzwi. Jak wyłącze światła to zapala się podświetlenie zegarów. Delikatnie stuknięcie w plastik nad zegarami rozwiązuje problem na chwile, po pewnym czasie ( kolejne próba zapalenia świateł) problem wraca. Dodam że podświetlenie radia, i sterowania klimy działa poprawnie. Czy ktoś miał podobny problem i co może być przyczyna?
leos7
Postprzez Bartoliniusz » 23 maja 2013, 23:23
Mozliwe że to jakies zwarcie na module comfortu. Poszukaj. Opisywałem taki problem
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez dzux » 24 maja 2013, 21:03
Sprawdź żarówkę w schowku ona robi róże dziwne rzeczy z elektryką w aucie jak jest przepalona lub nie ta włożona co trzeba,może być też jakaś wtyczka jest nie do końca podłączona
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez Tuptus » 10 kwi 2017, 04:53
Witam czy znalazł ktoś problem?? Mam taki sam problem deska rozdzielcza mocno przygasla a przyciski na panelu w ogóle się nie świecą. Tak jak wyżej ekran od radia i climatronika działa poprawnie.
Tuptus
