Olej w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego.
PostTen post został usunięty przez AmRoZ 2 mar 2011, 08:15.
Powód: post pod postem
Postprzez AmRoZ » 2 mar 2011, 08:19
Pozwoliłem sobie połączyć dwa wątki o tej samej tematyce ... co by nie robić bałaganu.
Od: 30 kwi 2008, 13:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez radar88 » 6 mar 2011, 14:14
Sprawa jest prosta. Skoro masz olej w płynie to uszczelka pod głowicą poszła, spuszczasz olej i masz tylko 0,5L to heh o wiele za mało, mam to samo u siebie w KF i wiem, że to uszczelka i nic innego. Ściąganie głowic, wymiana uszczelki, poskładać auto i wszystko wróci do normy. Jak byś gubił olej, to byś go nie miał w płynie, innego wytłumaczenia nie widzę.
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez LAJCIK29 » 7 mar 2011, 22:47
radar88 a powiedz czy ściągałeś już głowice? bo Ja mam pewien problem : nie mogę odkręcić koła zębatego wałka rozrz. Nie chcę szarpać za moco nie mając pewności czy gwint jest lewy czy prawy. Jak ktoś wie to będę wdzięczny za odpowiedź.
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 10:43
Postprzez lichy » 8 mar 2011, 10:44
Wałki rozrządu mają na pewno prawy gwint na wałku jest sześciokąt do przytrzymania tam kluczem (nie pamiętram rozmiaru) trzeba to odkręcić na głowicy albo w imadle łapiąc jak najbliżej koła rozrządu (wałki są bardzo twarde i kruche)
Od: 4 sie 2007, 19:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez LAJCIK29 » 8 mar 2011, 16:56
to już się biorę za odkręcanie :D . A jaki jest numer torxa do głowic bo nie mam torxów a muszę kupić aby odkręcić. A jakby komuś było to potrzebne to na wałku sześciokąt na 26mm klucz .
LAJTOWY
Postprzez Wojtek » 9 mar 2011, 03:01
LAJCIK29 napisał(a):A jaki jest numer torxa do głowic bo nie mam torxów a muszę kupić aby odkręcić.
moze lepiej komplet? :P
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez LAJCIK29 » 9 mar 2011, 16:33
Raczej to zbędny wydatek bo w madzi jeszcze nie spotkałem się z torxem, a trochę już przy niej pogrzebałem :D . Więc nie widzę sensu kupować kompletu-nie mam na to kasy dlatego chcę wiedzieć jaki rozmiar, dodam że nie jest to torx męski ale żeński -taki co nachodzi na śrubę, a nie w nią. Jest jeszcze jedno wyjście :D Ja kupię komplecik a ty 67igor1 go odkupisz ode mnie jak już nie będę potrzebował :] :]
LAJTOWY
Postprzez M@ro » 9 mar 2011, 18:48
To nie jest torx bo kupiłem cały komplet i nie pasowały, jest to nasadka 12 kąt podobna do zwykłej ale normalna nasadka jest 6 kątna i nie da rady nią odkręcić ;P i jak się nie mylę to nr12 to jest :)
Od: 27 lip 2010, 17:19
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Postprzez LAJCIK29 » 9 mar 2011, 19:00
He he myślałem że to taki 12kątny torx . Dzięki wielkie za poradę M@ro. 12 12nastokątna mam taką ale 14stkę :D . kupię ;P. M@ro a wiesz może jaka kolejność odkręcania śrub w głowicy?
LAJTOWY
Postprzez Wojtek » 9 mar 2011, 19:19
prosze skonczyc z OT...
Ps. a kolega nie ma manuala? :>
PostTen post został usunięty przez Gość 9 mar 2011, 19:43.
Powód: post nic nie wnoszacy do tematu
Postprzez LAJCIK29 » 10 mar 2011, 23:55
A czy może ktoś napisać jakim momentem dokręcamy koła zębate na wałkach rozrządu, rolki rozrządu i napinacz?
LAJTOWY
Postprzez Wojtek » 12 mar 2011, 00:29
LAJCIK29 napisał(a):A czy może ktoś napisać jakim momentem dokręcamy koła zębate na wałkach rozrządu, rolki rozrządu i napinacz?
tensioner – 20Nm
crankshaft pulley – 160Nm
power steering pump – 40Nm
engine support – 95Nm
lower power steering bolt – 20Nm
coolant pump pulley – 10Nm
a prosze bardzo :P
Postprzez LAJCIK29 » 14 mar 2011, 19:22
Ok dzięki, ale czy można by było po polskiemu bo <glupek2> nie znam angielskiego :D
LAJTOWY
Postprzez Xedo_more » 14 mar 2011, 20:19
jeśli pomoże Obrazek
Od: 12 paź 2010, 19:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez LAJCIK29 » 15 mar 2011, 19:21
Pomogło :D . Jakby kto chciał to KOŁA zębate wałków rozrządu dokręcamy 123-140Nm
LAJTOWY
Postprzez Wojtek » 15 mar 2011, 19:35
juz sprawne? <co?>
Postprzez LAJCIK29 » 16 mar 2011, 16:33
Cała praca na marne :( .Jaki Ja jestem <glupek2> . ale nowe uszczelki i doświadczenie nikomu nie zaszkodziło. Poskładałem wszystko i zacząłem przelewać układ chłodzenia wodą z węża skończyłem zakręciłem korek i... kapie z podstawy filtra oleju. dobrze że nie zalałem świeżym olejem i nowego filtra nie założyłem przed płukaniem, bo akurat kapie do środka. Potrzebuję NA GWAŁT tę podstawę.
Ps. chyba nic nie powinno się stać jak chwilowo zepnę obieg bez podstawy filtra? Dopóki nie załatwię sobie tej podstawy :D .
LAJTOWY
Postprzez worldwar » 23 mar 2011, 01:19
Sporo tematów o walniętej uszczelce na forum, jednak w żadnym z nich nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie: Jest sobie Xedos z objawami: biały dym, papka w zbiorniczku, ubywający olej i chłodniczek, bąble w zbiorniczku wyrównawczym, słaba moc itd
Ewidentnie walnięta uszczelka. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć jaki będzie calkowity koszt naprawy tej usterki ? Czy cena np. uszczelka + inne duperele + robocina = 800zł należy liczyć jako 2 ? skoro są tam 2 glowice ?
Ile zapłacę za wymianę tej uszczelki w Xedzie 2.0 v6 biorąc pod uwagę, że trzeba wymienić obie i splanować glowice ( być może doszło do przegrzania ). Czy da się jakoś sensownie stwierdzić która z uszczelek jest wydmuchana ?
www.ic-service.pl <– usługi informatyczne Wrocław !
Od: 11 lis 2009, 18:27
Auto: Xedos V6 95 r
