Pióra wycieraczek do BL
Postprzez wa12 » 9 mar 2011, 13:12
Po ponad roku przyszła pora na wymianę wycieraczek, bo juz trochę rozmazują.
Za oryginalne w ASO zaśpiewali mi coś ok 190 PLN, trochę drogo.
Wycieraczki, mimo typowego mocowania mają je w nietypowym miejscu, mianowicie przesunięte w dół od osi wycieraczki. Wcześniej na to nie zwróciłem uwagi i kupiłem Bosch'e Aerotwin za jedna trzecia tej ceny. Są niby dostępne komplety do BL nr katalogowy A607S, ale czy uchwyt jest przesunięty jak w oryginałach sprzedawca nie potrafił powiedzieć, a od ręki były pojedyncze 600 i 475.
Wycieraczki pracują prawidłowo, tylko z lewej strony przy słupku zostaje ok 1 cm niewytartej szyby w stosunku do oryginału.
Od: 10 lut 2010, 12:22
Auto: Mazda CX-30 2022, Kanjo+Sport, 150KM AT
Postprzez ZOOMik » 13 mar 2011, 00:02
Polecam wycieraczki hybrydowe – łączą one cechy szkieletowych (dobry, równomierny docisk do szyby) i płaskich (osłonięte pióro, co docenimy szczególnie w zimie). W 3BL fabrycznie są montowane takie właśnie wycieraczki i spisują się znakomicie. Ich producentem, na rynek oem jest NWB – tyle, że na pierwszy montaż firmuje je Mitsuba, dostawca m.in. mechanizmu, zaś aftermarket dostępne są pod dobrze znaną marką Denso. Firma ma także w ofercie wycieraczki płaskie – jeśli ktoś woli. Te znajdziemy również wśród renomowanych producentów takich jak Bosch, Valeo, Champion. Z wymienionych marek, opierając się na tegorocznym teście ADAC, warto zainteresować się zwłaszcza modelem Bosch AeroTwin, który zdecydowanie wyprzedził konkurentów pod względem jakości wycierania, w tym popularny model Valeo Silencio XTRM VM300.
Katalog Bosch-a do BL nie przewiduje zastosowania pojedynczych piór AeroTwin a jedynie zestaw 607S, więc być może właśnie chodzi o opisywaną różnicę, ale osobiście tego nie sprawdzałem – pozostaje nam poczekać na relację kogoś kto to empirycznie potwierdzi lub zaprzeczy.
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez mysiak » 14 mar 2011, 16:45
do BL można kupić AeroTwin sprzedawane pojedynczo – pasuje długość 600 i 475 mm – takie mam obecnie zamontowane
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 21:02
Auto: Outlander
Postprzez bromba » 14 mar 2011, 19:20
Mysiak jesteś z pomorskiego. Gdzie kupiłeś te B. Aerotwin do 3BL? Też musze już wymienić.
Od: 21 kwi 2010, 16:36
Postprzez mysiak » 17 mar 2011, 21:00
swoje aerotwiny kupiłem normalnie w sklepie motoryzacyjnym – fakt, że musiałem na nie czekać 24 godziny. Podałem długość i sprowadzili.
Auto: Outlander
Postprzez ZOOMik » 20 mar 2011, 13:59
OK, ale nadal nie wiemy czy dedykowany zestaw A(R)607S różni się od AM19U + AM24U (?) O ile do BK katalog Bosch-a przewiduje zamiast zestawu pojedyncze pióra to już do BL nie. Ciekaw jestem czy to tylko przeoczenie, niedopatrzenie (błąd) czy też jednak ma to jakieś techniczne uzasadnienie.
Mysiak, tak z ciekawości, ile zapłaciłeś?
Postprzez mysiak » 21 mar 2011, 17:06
dokładnie nie pamiętam, ale coś koło 8 dyszek.
Auto: Outlander
Postprzez bromba » 25 mar 2011, 23:19
Czy ktoś z was wymieniał tylną w BL? Pytałem w AutoPartner (taka hurtownia) i stwierdzili, że dziwne mocowanie ma i ciężko będzie dobrać. Gumka cała się u...a i potrzebuję pilnie wymienić, nie chcę rysować szyby.
Postprzez ZOOMik » 26 mar 2011, 20:51
mysiak napisał(a):dokładnie nie pamiętam, ale coś koło 8 dyszek.
Jeśli tylko dobrze pamiętasz to bardzo tanio ;)
Dedykowany zestaw Bosch-a, o którym pisałem, jest droższy (najtaniej znalazłem za 109 zł)
bromba napisał(a):Czy ktoś z was wymieniał tylną w BL? Pytałem w AutoPartner (taka hurtownia) i stwierdzili, że dziwne mocowanie ma i ciężko będzie dobrać. Gumka cała się u...a i potrzebuję pilnie wymienić, nie chcę rysować szyby.
Jeszcze nie wymieniałem, ale Ci podpowiem, że możesz:
– zamówić oryginał
– zamówić Bosch-a (H352), jeśli Ci się uda ;)
– spróbować wymienić samą gumkę
Postprzez myManArm » 9 maja 2011, 21:24
Mam pytanie.
Wg instrukcji można wymienić same gumki, a rozumiem ze komplet 607 s Aero Twin to gumki + element sztywny (ramię). Wydaje mi sie, ze nie ma sensu wymieniać całości, wystarczy tylko gumę.
Tylko jak to dobrać. Kupić gumy o określonej długości, czy może jakieś specjalne do tych ramion.
Od: 16 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda3 BL 1.6 2009
Postprzez ZOOMik » 16 maja 2011, 23:01
Odradzam wymianę samych gumek. W praktyce nie daje to bowiem dobrych rezultatów, ponieważ nie istnieje jeden ich rodzaj pasujący idealnie do wszystkich ramion. Wydatek 100-150 zł raz na rok czy dwa nie zrujnuje nas a bezsprzecznie warto zainwestować w porządne wycieraczki zamiast kombinować.
Postprzez glowix » 24 maja 2011, 21:17
Gdzie w naszym kraju mozna kupic te Denso? Jakis konretny nr katalogowy? Jakie ceny?
Głowix
Od: 2 lip 2010, 13:38
Postprzez glowix » 24 maja 2011, 21:18
Jeszcze jedno – co z tylna wycieraczka? Pytania jak powyzej. Tez Denso jest w pierwszym montazu?
Głowix
Postprzez ZOOMik » 29 maja 2011, 18:59
Wycieraczki przednie hybrydowe Denso:
DU-048L
DU-060L
Do kupienia tutaj lub tutaj a jak poszukacie to i na Allegro znajdziecie :)
Wycieraczka tylna:
Już wcześniej pisałem –oryginał lub Bosch (być może jeszcze jakiś producent robi), jeśli chodzi o kompletne ramie, ale chyba najrozsądniejszym i jednocześnie najtańszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie wymiana samej gumki zwłaszcza, że występuje "refill", więc można spróbować zamówić w ASO albo w ostateczności kupić dowolną gumkę i dociąć jeśli zajdzie konieczność – też powinno być OK.
Postprzez glowix » 29 maja 2011, 19:03
Hmmm, to moze jest tez refill do przodu?
Głowix
Postprzez ZOOMik » 29 maja 2011, 19:07
Jest <ok>
Postprzez ic3man1982 » 30 maja 2011, 20:32
Zamówiłem te denso (DU-048L i DU-060L) założyć będe je mógł dopiero za 2 tygodnie jak mi je ktos przywiezie do Genewy ale jak przyjdą to napiszę jak pasują.
Od: 20 paź 2009, 15:12
Auto: 2009 Mazda 3 2.0 MZR DISI
przebieg: 65000km
Postprzez tomi.msu » 13 cze 2011, 22:52
Koledzy, ja kupiłem [url]oryginalne[/url] "gumki" do wycieraczek w ASO w Gdyni. Montaż jak w instrukcji. Od kierowcy 60cm – 62,00zł, od pasażera 47,5 – 41,00zł. Uważam, że są lepsze Bosch czy Valeo. Pozdrawiam.
Od: 13 cze 2011, 22:38
Auto: Mazda 3 2.0 MZR DISI Ex+, 2010r (do 2017 roku)
Mazda 6 2.0 Benz. 165 KM, 2019 rok
Mazda 3 BP 2.0 benz. 2022 rok
Postprzez skemski » 14 cze 2011, 09:18
Ja zamówiłem zestaw AR19U + AR24U, z dostawą za 77 zł, bo też przyszedł czas na zmianę – mam nadzieję, że w tym tygodniu przyjdą i je założę.
Gdzieś na tym forum wyczytałem, że dużo osób chwali sobie polskie motgumy, ale do BL'ki nie robią <dupa>
Od: 17 sty 2011, 22:51
Auto: Mazda 3 2.0 MZR DISI 2010r. HB E+
Postprzez tomi.msu » 14 cze 2011, 20:59
We wczorajszym (13.06) tygodniku Motor jest test wycieraczek samochodowych. Warto przeczytać.
Ja i tak uważam , że oryginalne z ASO są lepsze, firma – MITSUBA.
