323F BA Absolutny brak podgrzewania tylnej szyby
Gniazdo zapalniczki raczej niema nic do ogrzewania tylnej szyby.
Mi też nie działa ogrzewanie tylnej szyby od roku. Rozbierałem pół dechy aby dostać sie do przełącznika i kible. Poza tym bezpieczniki ok. Sciezki tez niemają nic do rzeczy. tak naprawde,to temat juz istnieje wystarczy poszukac. Przyczyny szukać w przekaźniku,miesci sie u stop pasażera z lewej z prawej strony pod nogami . pozdro
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Mozna powiedzieć,ze rozwiązałem ale nie dokońca , gdyż nigdy niemam czasu aby zabrac się z ajego wymiane. Potrzeba człowieka-gumy bardziej
Troche odkopie temat. jak dostac sie do przelącznikow na desce zeby zamiast zaslepki wstawic wlacznik ogrzewania szybki? bo wszystko mam ok kostki sa kable sa poprowadzone sciazki na szybce drozne tylkko teraz przelacznik. z tego co mi wiadomo od kostki bedzie odchodzil gruby czarny kabel tak?
- Od: 2 gru 2009, 20:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Juz podlaczylwm nie mozna tak sobie podlaczyc bo sa inne wejscia ineczej sa piny ulozone i maja rozne szerokosci. musialem tylko przemontowac regulacje swiatel przednich w miejsce zaslepki. jak na chwile obecna grzeje. pare sciezek jest "martwych" ale mysle ze pasta z dodatkiem srebra powinna zalatwic sprawe
Możliwe, że są konstrukcyjnie powiązane wystarczy że będą podłączone szeregowo w sumie nigdy nie mamy pewności, że jak kupujemy samochód używany to poprzedni właściciel dajmy na to Hans czy inny nie majstrował coś na własną rękę przy tym bo mu nie działało. U mnie problem polega na tym, że po naciśnięciu przycisku od podgrzewania tylnej szyby to kontrolka na desce się zapala a efektów nie widać bo w zasadzie dopiero po ok 10 minutach przy samych ścieżkach zaczyna się coś przejaśniać. Wnioskuje z tego że skoro kontrolka się pali to dzięki bogu nie muszę rozbierać deski żeby dostać się do styków ale nadal nie wiem co jest grane bo ścieżki wydają się być okey, a co do poszukiwania tego przekaźnika to polecam EPC Mazdy tam można dość łatwo odnaleźć na rzeczowych rysunkach czego dokładnie i gdzie szukać
- Od: 22 maja 2010, 11:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
zajrzyj do tego włącznika podgrzewania szyby tylnej... miałem identyczny problem, po rozebraniu okazały się mocno wypalone styki
pondik napisał(a):Przycisk sprawdzony. Jest ok! Prąd także dochodzi – do przycisku
Ale czy przepływa przez niego?????
Ja jak rozebrałem włącznik to wszystko było pieknie lecz na stykach był ciemny niewinny nalot wyglądało to tak jakby to fabrycznie tak było lecz nie przewodził on prądu i wystarczyło wyczyścić.
Robiłeś mostek w kostce?????
Lantis 89
Możesz jeszcze rozebrać tylna klapę i zobaczyć wtyczki przy szybie,może któraś spadła bądź sie wypaliła.
Naprawdę już bark pomysłów....
Lantis 89
Jutro Ci powiem czy u mnie slychać przekażnik,jak bedzie go slychać to zlokalizuje jego miejsce
Lantis 89
Informacja dla osób którym nie działa podgrzewanie szybki a sprawdzili włącznik i bezpieczniki.
Przy prawej nodze pasażera znajduje sie przekaźnik który również może być winowajcą:
Lantis 89
