problem po wymianie kabli i swiec
Witam nie dawno kopiłem mazdę xedos 99r. koleś mówił ze kable maja przebicie to po za kupie postanowiłem je wymienić łączenie ze świecami wszystko ładnie pięknie odpala i trzyma 900obrotow ale jak się chce ruszyć do przodu lub do tylu nie ma wo gole siły wskakuje na 4 tys obrotów noga w podłodze i potem obroty spadają a stoi się w miejscu co może być ? Przełożyłem na stare przewody i świece i to samo jest
Moja Bestia
Była Fiesta mk3 90r silnik 1.1i 50km swap na 1.6 16V 90km (sprzedana) jest mazda xedos
- Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=118256
- Od: 9 mar 2011, 23:31
- Auto: Mazda Xedos 2.5 V6
przebiera do tego jeszcze?może źle kable podłączyłeś co jest najbardziej prawdopodobne.
odpal auto i pojedynczo wyciągaj przewody ze świec i obserwuj zmiany to powinieneś dojść do tego z którym cylindrem jest coś nie tak.
kable sa dobrze podłączone sprawdzałem kilka razy jak wyciągam przewody ze świecy przy włączonym silniku reaguje na każda...
no i mam penitentka te kolanko za filtrem z tego co czytałem dużo osób ma z tym problem no ale czy to tak sprawiło ze nie miał by siły ruszyć do przodu ani do tylu
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
Możliwe że kolanko jest przyczyną. Wymień albo zaklej kolanko i zobacz co się będzie działo
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Kolano zaklejone bardzo mocno i nic nie pomoglo na wolnych slychac jak chodzi na wszystkie gary ale jak dodaje sie gazu to tak strzela i jak by przestal chodzic na wszystkie moze byc ze modol padl ?
Ostatnio edytowano 13 mar 2011, 22:44 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja posta - juz wszystko poprawilem :)
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
jest to Xedos 2.0 99r
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
Dragon23 napisał(a):jest to Xedos 2.0 99r
witam,
gdyby kolega Dragon23 mial uzupelniony profil uzytkownika,
nie trzeba by bylo pytac sie o jakie auto (silnik) chodzi...
mozna by sie skoncentrowac na problemie...
zakupiłem nawet interfejs OBD2 i sprzedawca zapewniał mnie ze będzie pasować do mojego samochodu i rocznika no i nie pasuje bo gniazdo diagnostyczne jest w komorze silnika przy aku czy jeszcze jest gdzieś gniazdo diagnostyczne
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
Dragon23 napisał(a):zakupiłem nawet interfejs OBD2 i sprzedawca zapewniał mnie ze będzie pasować do mojego samochodu i rocznika no i nie pasuje bo gniazdo diagnostyczne jest w komorze silnika przy aku czy jeszcze jest gdzieś gniazdo diagnostyczne
sprawdź błędy diodą – poszukaj na forum jak to zrobić
I love this fuckin black xed
- Od: 28 sty 2009, 17:40
- Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
rozmawiałem z kolega i mówi ze to mogą być objawy ze rozrząd przeskoczył ze na wolnych pali na wszystkie ale jak się dodaje gazu to już na wszystkie nie pali i strzela w tłumik i nie ma mocy nie zaszkodzi sprawdzić co o tym sadzicie ?
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
Zubeck napisał(a):sprawdź błędy diodą – poszukaj na forum jak to zrobić
zanim rozkrecisz pol silnika, to powinienes posluchac kolegi...
odnośnie tej diody nie mogę się połapać za głupi jestem
wyczytałem na forum ze koleś miał podobne objawy po wymianie rozrządu ze w czasie jazdy samochód zaczął słabnąc do tego stopnia ze nie miał siły jechać to samo miałem i przyczyna jest taka ze rozrząd się przestawił albo za luźny pasek jest
wyczytałem na forum ze koleś miał podobne objawy po wymianie rozrządu ze w czasie jazdy samochód zaczął słabnąc do tego stopnia ze nie miał siły jechać to samo miałem i przyczyna jest taka ze rozrząd się przestawił albo za luźny pasek jestMoja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
masz dwie mozliwosci:
– rozbierzesz pol silnika i metoda sprawdzania "znajdziesz" usterke...
lub
– sprawdzisz kody bledow i zabierzesz sie za naprawe konkretnej rzeczy
... jezeli to rozrzad lub napinacz, to OK... a jezeli nie
lub
no właśnie jest problem bo nie wiadomo jaka to usterka czy mechaniczna czy elektryczna no i wziewam się za pierwsza opcje co podałeś kolego za sprawdzenie rozrządu będę wiedzieć czy to można wykluczyć
edit:
edit:
Dragon23 napisał(a):no właśnie jest problem bo nie wiadomo jaka to usterka czy mechaniczna czy elektryczna no i wziewam się za pierwsza opcje co podałeś kolego za sprawdzenie rozrządu będę wiedzieć czy to można wykluczyć
dziś złożyłem rozrząd i wziełem się za kopułkę po przeczyszczeniu zaczoł trochę reagować można było cofnąć i jechać trochę do przodu fakt trzeba go mocno gazować zęby pojechał
No dziś się wyjaśniło co było pompa paliwa nie miała wydajności i filtr paliwa zabrudzony ale pojawił się inny problem podczas gdy wyjeżdżałem ze stacji paliw ruszyłem z 1 potem sprzęgło i nie dało rady już wrzucić żadnego biegu dopiero jak zgasiło się silnik dało rade wrzucić bieg i to wszystko
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
