Moduł oświetlenia wnętrza – problemy
Postprzez mwrobe » 29 cze 2010, 19:08
Witajcie,
mam takie problem (Mazda 6 2004 rok), że jak ustawię oświetlenie wnętrza na DOOR to czy są drzwi otwarte czy zamknięte oświetlenie wnętrza nie gaśnie. Pali się cały czas. Dodatkowo lampki w drzwiach się nie zapalają.
Jeżeli chodzi o kontrolkę koło zegarów poprawnie reaguje. Przy otwartych drzwiach się świeci przy zamkniętych gaśnie.
Proszę o pomoc. Czy ktoś z Was miał podobny problem ?
Dziękuję bardzo za pomoc.
Od: 29 cze 2010, 19:01
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel
Postprzez Magoor » 29 cze 2010, 19:30
Witaj. A było wcześniej wszystko dobrze? Czy przy jakiejś sytuacji tak się stało? Świeci cały czas i w ogóle nie gaśnie nawet zamknięciu auta?
ObrazekObrazek
Od: 16 gru 2009, 23:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez mwrobe » 29 cze 2010, 19:34
hmm czy było wcześniej. Powiem szczerze, że nie wiem bo autko niedawno nabyłem.
Podejrzewam że tak.
Po zamknięciu drzwi z pilota oświetlenie wnętrza nie gaśnie świeci się cały czas.
Pozatym wszystko jest ok.
Nie bardzo mam koncepcję gdzie szukać problemu. Pozdrawiam
Postprzez Magoor » 29 cze 2010, 19:50
Ok. Rozumiem.
Gdy masz DOOR to lampki zapalają się same po otwarciu drzwi. Może masz włączone światełka na stałe. Przy lampkach są przyciski i one muszą być wciśnięte i dlatego świecą się stale. Są odrębne dla kierowcy i pasażera. A w drzwiach może się po prostu spaliły już żaróweczki. No chyba, że jakieś zwarcie, ale sprawdź to najpierw.
ObrazekObrazek
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez mwrobe » 29 cze 2010, 20:50
Czy guziki są włączone czy nie lampki świecą cały czas. Jeżeli chodzi o bagażnik to wszystko jest ok.
Podejrzewam jakieś zwarcie. A wiesz może w którym miejscu łączą się żaróweczki z czujnikami w drzwiach. Jest gdzieś pewnie jakiś moduł sterujący. Może coś gdzieś koło niego nie styka.
W drzwiach sprawdziłem – żaróweczek brak. Pewnie się paliły cały czas i ktoś wyjął żeby akumulatora nie wyładować.
Postprzez celnikp » 29 cze 2010, 21:27
O ile dobrze pamiętam to moduł znajduje się za schowkiem po stronie pasażera. Jak wyjmiesz schowek to bardziej po prawej stronie. Najpierw jednak bym odłączył wszystkie czujniki w drzwiach i zobaczył co się dzieje.
Od: 21 mar 2009, 00:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez Grzyby » 29 cze 2010, 21:51
Poproszę o sensowne nazwanie tematu (patrz regulamin)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mwrobe » 30 cze 2010, 06:35
Dziękuję bardzo za informację. Tak zrobię sprawdzę najpierw czujniki – chodź one raczej są ok (kontrolka przy zegarach poprawnie się zachowuje) Jak czujniki będą ok to poszukam modułu. Dziękuje bardzo za pomoc. Jak by mi się udało rozwiązać problem dam znać.
Postprzez Pawko_6 » 30 cze 2010, 13:41
mwrobe, przełącz na DOOR i przy zamkniętych wszystkich drzwiach włącz jedną z lampek. Jeżeli zaświeci się troszkę jaśniej, to przyczyn szukaj przy module, czyli sam moduł lub przewody z włącznikami przy drzwiach(zwierają do masy).
Natomiast, jeżeli lampka po włączeniu świeci takim samym światłem, to przyczyn szukaj w samych lampach wewnętrznych i oświetleniu drzwi. Musi być tam zwarcie do masy. Radziłbym przyjrzeć się przewodom oświetlenia w drzwiach, na jednym będzie 12.5V na drugim 0V. Właśnie ten drugi, jeżeli zwiera do masy, to świeci całe oświetlenie wewnętrzne. Testuj i pisz.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez mwrobe » 5 lip 2010, 11:25
Pewnie problem będzie właśnie w drzwiach. Rozebrałem osłonę od żarówki w drzwiach i okazuje się że w drzwiach od kierowcy jest kabelek do żarówki a u pasażera kabelka nie widać. Jak znajdę chwilę w weekend zdejmę boczek z drzwi i poszukam kabelka. Wiem że drzwi były malowane bo jakiś inteligent przerysował je kluczem albo czymś więc trzeba było malować. Pewnie Lakiernik zapomniał o kabelku. Dzięki wielkie za informację. W okolicach weekendu zajmę się tematem i dam znać co i jak.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za radę i naprowadzenie.
Postprzez marchew6260 » 12 mar 2011, 00:48
Witam. Mam podobny problem jak poprzednik. Mianowicie po zamknięciu drzwi światełka dalej świecą, wcześniej było wszystko ok tylko przez przypadek zrobiłem zwarcie w gnieździe żarówki drzwi ( chciałem podgiąć styki bo żarówka mrugała) i po tym zwarciu już nie działa przygasanie lampek po zamknięciu auta. Sprawdziłem wszystkie bezpiecznik ale są ok, czujniki zamknięcia drzwi również pokazują koło licznika kiedy są otwarte a kiedy nie. Może mi ktoś pomóc jak się uporać z tym problemem?
Czujniki w drzwiach wszystkie sprawdziłem miernikiem i są dobre.
Od: 13 lip 2008, 13:16
Auto: Mazda 6 GG 1,8 16 V (L8)
Postprzez marchew6260 » 12 mar 2011, 11:57
Pawko_6 napisał(a):mwrobe, przełącz na DOOR i przy zamkniętych wszystkich drzwiach włącz jedną z lampek. Jeżeli zaświeci się troszkę jaśniej, to przyczyn szukaj przy module, czyli sam moduł lub przewody z włącznikami przy drzwiach(zwierają do masy).
Zrobiłem test tak jak pisze Pawko_6 i światło delikatnie się rozjaśnia. Czyli prawdopodobnie do wymiany jest moduł sterujący. Tylko mam pytanie gdzie go znajdę? Jak wyciągam schowek od strony pasażera to nie mogę dojść który to jest ten moduł. Jest tam taka czarna mała skrzynka (wielkości 1,5 paczki od papierosów gdzie wchodzą dwie wiązki przewodów) nad obudową filtra kabinowego (patrząc w miejsce wymontowanego schowka jest ona w prawej górnej części nad obudową filtra kabinowego). Czy to będzie ten moduł który zaznaczyłem na zdjęciu?
Postprzez lechcool » 12 mar 2011, 19:36
Witam. Tu jest problem podobny, przerabiałem to niedawno.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=304&t=108301&p=1854263#p1854263
A z wymianą modułu może być problem , gdyż ma on coś wspólnego z centralnym zamkiem.
U mnie przestał działać poprawnie pilot.
Miejsce modułu-za schowkiem po prawej
Tak wygląda z jednej strony
A tak z drugiej
Po wyjęciu płytki drukowanej bez trudu znajdziemy winowajcę w większości przypadków.
Tak wyglądał mój tranzystorek po przypadkowym zwarciu w instalacji oświetlenia kabiny (przypalony).
Ciężko będzie dostać oryginał ale dobry elektronik dobierze nam zamiennik.
Nadmienię,że ja nie jestem żadnym fachowcem i sobie bez trudu poradziłem.
Powodzenia[
Ostatnio edytowano 12 mar 2011, 19:47 przez lechcool, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 lis 2008, 14:13
Auto: Mazda 6 GH Kombi 1,8 benzyna 2008 r.
Postprzez Wojtek » 12 mar 2011, 19:44
zdjecia nie lataja :(
przenosze do elektroniki, aby polaczyc te dwa watki...
Elektronika
Postprzez lechcool » 12 mar 2011, 20:01
Przepraszam .Zdjęcia poprawione.
Postprzez marchew6260 » 12 mar 2011, 21:57
Po niedzieli siadam i rozbieram ten moduł. Jak będzie przypalony ten sam tranzystorek postaram się podać dane zamiennika żeby koledzy mieli w razie jakiejś niemiłej niespodzianki szybki dostęp do zamiennika. Dziękuje za pomoc. Jak wszystko będzie działać dam znać o przebiegu czynności. Pozdrawiam.
Postprzez bieski » 12 mar 2011, 22:05
lechcool napisał(a):U mnie przestał działać poprawnie pilot.
Pilot to chyba nie problem. Spróbuj jeszcze raz go zaprogramować.
viewtopic.php?p=1605241#p1605241
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez marchew6260 » 13 mar 2011, 10:41
Witam ponownie. Rozebrałem moduł i niestety nie ma śladów spalenizny na płytce ani na tym tranzystorze nie ma śladów :( czy możliwe jest, że uszkodził się ten tranzystor ale nie widać tego?
Postprzez Wojtek » 13 mar 2011, 15:59
marchew6260 napisał(a):czy możliwe jest, że uszkodził się ten tranzystor ale nie widać tego?
tak, aby to sprawdzic powinienes wylutowac go...
Postprzez marchew6260 » 13 mar 2011, 20:01
A czy jest możliwe że uszkodził się inny tranzystor lub coś podobnego? Czy w tym przypadku za oświetlenie odpowiada tylko ten tranzystor? Pewnie nikt tego do końca nie wie ale spytać chyba mogę :)
Wpisałem w Google numerki z tego tranzystora i chyba znalazłem oryginał. Musze znaleźć jakiegoś dobrego elektronika i pokazać mu parametry do porównania.
Link do tranzystora Toshiba K2869:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xvusrz.pdf
