Jak regulować lpg II generacji...???
	parownik sie układa najbardziej przez pierwsze 1000km wiec ja juz zrobilem połowe i zaczeły mi falowac obroty troszke i czy doreguluje to sruba od wolnych obrotów..... czy trzeba ruszyc czułosc membrany
			Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 13:07
- Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
a przypomnialo mi sie cos.... jednak na 90% te falowanie od zapowietrzonego układu bo chłodnica zimna jest.... dopiero teraz mi sie przypomniało... ahhh... ten ukłąd chłodzenia w mazdach....
			Johny;)
johny2007 napisał(a):ahhh... ten ukłąd chłodzenia w mazdach....
Nie takie ahhh, bo przynajmniej masz jakiś objaw/informację, że płynu jest za mało, co na dłuższą metę może uratować silnik przed przegrzaniem.
to tak pwa ustwiłem na 64.... i otwarcie maxymalne atutora na 70 i minimalne pozostawiłęm na 20.... ruszyłem sruba od obrotów i trzyma sie autuator w granicach 45 to chyba dobrze i samochód tez dobrze chodzi..... i sonda cały czas chodzi od ubogiej do bogatej...
			Johny;)
to tak zmieniłem max otwarcie na 47 i jest ok tylko pwa chyba za duze bo 55 moze ustawie na 43....
a nastepna sprawa nie wiem jak sie pozbyc tego falowania obrotów tylko na gazie mi faluja lekko ale falowanie odczuwalne......
Johny;)
nie umiem ci powiedziec jaki mam mikser bo nie wiem... wiem ze jest duzy i jest podłoczony odrazu przy przepsutnicy....
duzo to nie da ale podobny do tego http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
Johny;)
To jest mikser ,spraswdz czy napewno nie lapie lewego powietrza.W cronosie mialem ten sam problem ,jak odsunolem go od przepustnicy falowanie ustalo.Wrzuc fotki jak ida ci przewody gazowe do miksera,gdzie jest umieszczony silnik krokowy.Sa to niuanse ale istotne.zobacze fotki moze cos podpowiem
- Od: 5 gru 2009, 15:11
oki w niedziele wrzuce bo dzisiaj za ciemno i wyjezdzam.,...mikser jest uszczelniony na silikon widac wiec powinien byc ok...
wrazie czego zrobie jeszcze porządek z układem chłodzenia wrazie co go odpowietrze... bo chłodnica nierównomiernie sie nagrzewa.....
Johny;)
poregulowałem wolnymi obrotami na parowniku i juz jest lepiej... zobaczyłem ze znowu chyba membrana inaczej sie ułozyła i przy zwiekszaniu obrotów było na ubogo... musiałem zwiekszyc ograniczenie do 55...
zara wrzuce zdjecia... tak jak obiecałem pare zdjec jak to wyglada....:
Johny;)
Jak kupilem cronosa tez mialem miksre zalozony jak u ciebie i gaz wpadal pod katem 90 stponi jak  u ciebie.Mialem problem z falowaniem na lpg i  spalanie lpg bylo moim zdaniem ciut za duze.Problem rozwiazal sie jak mikser odsunolem od przepustnicy Wiekszosc twierdzi ze to najlepsze rozwiazanie na przepustnicy.Ja osobiscie sie z tym nie zgadzam ,W obecnym samochodzie jak kupilem bylo to samo i kolejny raz cofniecie  miksera rozwiazalo sprawe.Uwazam ze mikser na przepustnicy nie pozwala na dobre wymieszanie sie gazu  z powietrzem,jest on wrecz zasysany i nadmiernie spalany.Mioksery malem dobrane dobrze wiec skoro odsuniecie porawilo prace silnika i spalanie sie zn\mniejszylo to jest cos na rzeczy.Pojezdzij i zobaczysz jesli falowanie nie zniknie to zostaje przesuniecie miksera
