Wymiana siłowników klapy bagażnika (Mazda 323F BJ)
Postprzez myshaque » 10 lut 2010, 19:12
Witam!
Potrzebuję pilnej pomocy, a odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie nie znalazłem w archiwum forum.
Jestem w trakcie wymiany siłowników klapy bagażnika. Mam jednak problem z wyjęciem tej kulistej głowicy, która trzyma siłownik od strony klapy. Jest na to jakiś sposób, czy trzeba kupić nowe śruby z tymi kulistymi głowicami? Może jakoś to odpiłować? Proszę o pomoc! :)
Z góry dzięki!
myshaque
Postprzez smagur » 10 lut 2010, 20:26
Odetnij główkę siłownika albo najlepiej zetnij szlifierką... ja tak zrobiłem i udało się wstawić stare śruby w nowe siłowniki...
Mam tylko problem z nowymi siłownikami, za każdym razem jak bagażnik był zamknięty dłuższy czas przy pierwszym otwarciu muszę trzymać ręką klapę do końca otwarcia bo inaczej mi wystrzeli jak z procy... potem jak przymknę i puszczę to siłowniki normalnie hamują... chyba taki ich urok ale mam nadzieje że się wyrobią jakoś...
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy :D
Od: 2 lip 2006, 11:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Postprzez Reks » 12 lut 2010, 08:49
Koledzy,a gdzie kupowaliście te siłowniki?Oblatałem większość sklepów motoryzacyjnych u mnie w mieście i tylko w jednym znaleźli.Niestety 160PLN sztuka.Nie chce próbować dobierać od innych aut,ani tym bardziej szukać używek,ale ta cena mnie osłabiła.Za tyle,to można kupić amortyzatory.
Od: 30 paź 2008, 00:45
Auto: 323f BJ 1.5 16V(ZL) '98r
Postprzez smagur » 12 lut 2010, 09:39
Popytaj w tym sklepie. Akurat na tej aukcji sprzedali wszystkie ale może jeszcze będą mieli:
http://www.allegro.pl/item859323580_sil ... _f_bj.html
Postprzez bombel1991 » 20 lut 2011, 11:49
widzę, że temat dość stary no ale jakby ktoś potrzebował: http://moto.allegro.pl/amortyzatory-sil ... 00786.html Całkiem nowe 140zł za komplet razem z kulkami montażowymi +10zł przesyłka. Ja właśnie zamówiłem :D
Od: 8 lut 2011, 21:48
Postprzez Olox » 7 mar 2011, 10:15
bombel1991 napisał(a):widzę, że temat dość stary no ale jakby ktoś potrzebował: http://moto.allegro.pl/amortyzatory-sil ... 00786.html Całkiem nowe 140zł za komplet razem z kulkami montażowymi +10zł przesyłka. Ja właśnie zamówiłem :D
W mojej BJ-tce tez siłowniki są do wymiany. Przed chwilą znalazłem zamienniki Deplhi
na ww. stronce :)
75,-pln za sztukę to jeszcze do przyjęcia.
Możesz napisać jak się spisują zamontowane?
Olox
Postprzez bombel1991 » 12 mar 2011, 02:19
na początku myślałem, że mi zawiasy wyrwie i wolałem ją przytrymywać przy otwieraniu. ale kilka dni minęło i się dotarły wiec jak najbardziej polecam.
Postprzez emplo » 13 kwi 2011, 14:10
Ja tylko dla potomnych – własnie wymieniłem siłowniki klapy bagażnika w mojej Madzi i muszę powiedzieć, że roboty było na 15 minut, a efekt wyśmienity.
Wymieniłem je na te od Delphi, polecane przez forumowiczow. Tak jak pisal bombel1991, trzeba po wymianie uważać przy otwieraniu, bo można w zęby dostać... Mam nadzieję, że się "dotrą".
I jeszcze drobna uwaga – Delphi oczywiście zmieniło rozmiar klucza, którym się odkręca "kulki". Jesli mnie pamięć nie zawodzi to Mazda robi 12, a Delphi 13.
Od: 15 cze 2007, 13:20
Auto: 323F BJ 1.5 16v 1999r
Postprzez Gustawpl » 13 kwi 2011, 19:06
Podłącze się do tematu i zadam beznadziejne pytanie
Dlaczego piszesz tu o siłownikach?? Jeżeli piszesz w liczbie mnogiej to dlaczego ja mam jeden?? – już znam odpowiedź – poprzedni własciciel zdemontował :| – tylko otwory zostały
tekst: To kombi to twój nowy nabytek?? Rozbija mnie na części pierwsze
Drogi Niebieski Duchu. Dziękujemy za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice dolotu powietrza, turbo na łożyskach kulkowych i tytanowe zawory. Amen
Od: 4 kwi 2011, 20:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.6i ZM 16v 72KW 2001 Po lifcie wersja sport
Mazda 6 GH 2,5 2008r.
Postprzez befree84 » 30 maja 2011, 15:31
Panowie jak ściągnąć siłownik z tej kulki ? trzeba odkręcić całą kulkę ?
Od: 15 paź 2010, 16:42
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez emplo » 31 maja 2011, 09:32
Wydaje mi się, że się nie da wyciągnąć kulki bez uszkodzenia siłownika.
Jesli jesteś na kupnie nowych siłowników to polecam Delphi z kulkami.
Postprzez befree84 » 31 maja 2011, 15:46
masz racje trzeba było przeciąć stare siłowniki w nowych jest już taka zawleczka która pozwala na swobodne wyjęcie ;)
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez boczek86 » 5 lip 2011, 18:06
w dziale poradnik bj-kowicza jest fotorelacja z montarzu silownikow z innych aut
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=18993
ja dalem z audi 80 i koszt jednego to 35 zl i tylko jeden wymienilem i od polowy sam sie dzwiga bagaznik. a zeby wyjac poprzedni silownik z tego jablka to trzeba go wybic. moze byc mlotkiem. ja tak zrobilem :)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez pawlo1030 » 24 wrz 2011, 18:28
jestem po wymianie siłowników tylnej klapy. kupiłem od astry f hatchback. pasują idealnie. żeby je zamocować potrzebne są cztery kuliste przeguby, wiertarka i 30 min chęci do pracy. robiłem to tak jak w fotorelacji. pozdrawiam.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez Sewer » 24 wrz 2011, 18:57
Ja swoje tez wymienilem . Kupilem za 140 pln komplecik . 10 min i wymienione – teraz musze uwazac zeby zebów nie stracic jak otwieram bagaznik:)
Od: 4 lip 2010, 10:28
Auto: 323F 1.6 BJ r.2002 + lpg
Postprzez emplo » 27 wrz 2011, 07:44
Od wymiany siłownikow w mojej Madzi minęło kilka miesięcy i muszę powiedzieć jedno – producent źle dobrał parametry.
Ciągle trzeba uważać, żeby nie dostać w zęby albo żeby nie wyrwało klapy z zawiasów.
No i trzeba się trochę przyłożyć do zamykania klapy.
Postprzez boczek86 » 27 wrz 2011, 20:39
emplo napisał(a):nie wyrwało klapy z zawiasów.
dlatego mogles wymienic jeden. pisalem o tym na poczatku. bo zawiasy moga pojsc.
Postprzez Sewer » 29 wrz 2011, 06:23
Kurde wlasnie u mnie tez "wyrywa" sie ta klapa strasznie.. Bez sensu dawac jeden stary bo u mnie np sie kolorem roznia.. Mowicie ze predko te silowniki nie oslabną jakos ? :(
Postprzez boczek86 » 29 wrz 2011, 09:23
a kto ci bedzie na kolor patrzyl ?? lepiej zeby chyba zawiasy nieposzly. bo u mnie na jednym jest nowy i jednym starym. i mam juz tak rok. i jakos niewidze zeby mial sie zepsuc :P
Postprzez Olo500 » 12 lut 2012, 15:37
Jeśli ktoś jest zainteresowany odzyskiem sworzni kulowych bez demolowania gniazd, to jest do tego potrzebna odrobina cierpliwości, trochę jakiegoś płyny do wymywania smaru (najlepiej w aerozolu) i jakiś cienki wkrętak lub gruba igła. Kulka w gnieździe zamocowana jest za pomocą małej podkładki wykonanej ze sprężystego drutu. Po włożeniu kulki do gniazda, wciska się ją bardzo lekko i wchodzi ona między kulkę a ścianę gniazda. Podobnie jest z wyjęciem jej, trzeba tylko odpowiednio ją zaczepić i wyciągnąć. Przy odrobinie wprawy da się to zrobić w kilka minut, złożenie w całość to tylko sekundy.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
