Czyszczenie zaworu wolnych obrotów (BA Z5)
Postprzez Mariusz_Tychy » 1 mar 2011, 21:35
Do obrotów służy śrubka zaznaczona strzałką, a to czarne to czujnik położenia przepustnicy. Acha obroty regulujesz wprowadzając tryb awaryjny
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 28 sty 2011, 18:29
Auto: 323F BA 1.5 Z5 1998
Postprzez Lantis 89 » 1 mar 2011, 22:25
A ja regulowałem troszke ta drugą....to do czego ona jest???
Lantis 89
Postprzez Mariusz_Tychy » 1 mar 2011, 22:35
Ty masz przepustnice Z4 a ja Z9 i nie jestem pewien czy to do regulacji zaworu EGR . Nie bardzo teraz z tego ujęcia poznaje :| . Chociaż EGR i tak voltomierzem się chyba reguluje w Z5
Postprzez Lantis 89 » 1 mar 2011, 22:44
Nie chcę cie skłamać ale dzisiaj ją wyciągałem i chyba jest Z9 <oczko>
A o tą śrubę opiera sie kółko od linki :) wkrecajac ja dodaje sie gazu :D i dlatego myślałem ze tu sie obroty zwieksza...ale teraz odwaliłem :)
Lantis 89
Postprzez Mariusz_Tychy » 1 mar 2011, 22:53
A bo na tym zdjęciu jest Z4 i się zasugerowałem. U mnie ta śrubka nic nie dotyka i jest OK :)
Postprzez Lantis 89 » 1 mar 2011, 22:58
No to jutro postaram sie zmienic jej pozycje na wczesnijsza :)
To obroty ma regulować do druga która znajduję sie w takim wysokim kołnierzu i bedzie ok????
A masz może zjawisko falujących obrotów,niewielkie ruch wskaźnika z zakresie 100 do 200obr/min????
Lantis 89
Postprzez Harnas19 » 1 mar 2011, 23:44
Śróbka do ustawiania wolnych obrotów a ten czujnik to czujnik położenia przepustnicy i jak go ruszyłeś to masz pozamiatane bo wystroic go spowrotem to czarna magia :/ wiem sam po sobie :/
Od: 11 sie 2010, 22:00
Auto: Mazda 323f BA 1.8 DOHC
Postprzez Lantis 89 » 2 mar 2011, 09:40
Tego czujnika nie ruszałem bo zauważyłem ze ma on pewien zakres regulacji,wiec zdrowy rozsądek podpowiedział mi:nie ruszaj bo sie spier..... :D
Dzisiaj wkrece ta śrubę na swoje miejsce,wejdę tryb servis i po bawię sie tą drugą,oczywiscie na rozgrzanym silniku.
Edit:
Wszedłem w tryb serwisowy ustawiłem sobie obroty na ok 800 a po wyjściu z servis spadły na 500,co może być grane????
I nadal mam lekkie falowanie obrotów,możliwe że coś z przepływomierzem,rozbiera sie go i czyści??????
Lantis 89
Postprzez Pioteq25 » 2 mar 2011, 17:19
Moja rada, to ustaw sobie najpierw zapłon na '10-'11 w trybie serwisowym, przy obrotach 750-800. Później sprawdziłbym TPS miernikiem elektronicznym i na końcu zacznij coś robić z przepustnicą.
Po każdym resecie ECU trzeba zrobić min 100km, aż wszystko się ułoży :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez kosa1061 » 6 mar 2011, 20:05
Witam serdecznie!! Jestem po czyszczeniu korkowca i obniżeniu obrotów w zimie :) Mam jednak problem falowanie obrotów po włączeniu jakiś odbiorników elekt. nie lecą w dół zostało mi tylko ze obroty na chwile zostają na 1000obr i po chwili spadają do 750obr. nie rozciągałem sprężynek anie nie kręciłem śrubą od regulacji! Mam jeszcze takie wrażenie ze jak wcisnę gwałtownie do końca pedał gazu i puszczam wtedy czuje przyspieszenie! Co to może być? pozdrawiam
Od: 15 sie 2010, 11:06
Auto: Mazda 323F BA 1.5 r.95
Postprzez Silverlynx » 2 kwi 2011, 17:43
"4. odkręcić dwie śruby od elektrozaworu torx security (z otworem) i wyjąć go
na zewnątrz... " – orientuje się ktoś, jaki jest rozmiar tego torxa?
Od: 7 gru 2010, 14:23
Postprzez Mariusz_Tychy » 2 kwi 2011, 20:51
Silverlynx napisał(a):"4. odkręcić dwie śruby od elektrozaworu torx security (z otworem) i wyjąć go
Jutro mogę podać jak podjade do garażu bo nie pamiętam
Postprzez Silverlynx » 3 kwi 2011, 10:32
Jeśli to nie kłopot, to super :)
Postprzez Mariusz_Tychy » 3 kwi 2011, 23:28
no zaden kłopot ale zapomniałem :D rano w poniedziałek zapodam <glupek2>
Postprzez Mariusz_Tychy » 5 kwi 2011, 07:35
S2 T25
Postprzez Silverlynx » 5 kwi 2011, 16:32
Dzięki :)
Postprzez BrG » 9 wrz 2011, 20:31
zdjęcia wygasły ,jaki re upload ? :(
BrG
Postprzez yogi99925 » 16 wrz 2011, 09:04
Witam forumowicze ja po czyszczeniu przepustnicy mam problem odpalania na zimnym silniku ponieważ ciężko mi odpala i nie ma wolnych obrotów tylko gaśnie jak nie dodam gazu dopiera aż się silnik rozgrzeje wtedy można powiedzieć że jest dobrze co to może być za przyczyna
MAZDA JEST JAK TYSKIE PONAD WSZYSTKIE Obrazek
Od: 23 sie 2009, 20:40
Auto: MAZDA 323F 1,5 16V
Postprzez lesiux » 16 wrz 2011, 11:50
może wtyczka od krokowca Ci nie łączy, wygląda to jakbyś w ogóle ssania nie miał.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez seband1976 » 15 paź 2011, 09:30
Najlepszym sposobem na sprawdzenie zaworu wolnych obrotów "na sucho" jest użycie zasilacza regulowanego 0-12V.
Przy płynnym zwiększaniu/zmniejszaniu napięcia zaworek powinien poruszać się płynnie, bez zacięć, od pełnego zamknięcia do pełnego otwarcia.
Od: 9 sie 2009, 10:58
Auto: Było: 323F BA 1,5 edition 1998
Jest: Honda Accord
