Wymiana sworzni wahacza.
(dla tych co nie wiedza) nie zapominajcie przy wymianie silent blokow dokrecac je jak autko stoi o wlasnych silach na kolach bo dlugo nie posluza
mam pytanie, wie ktoś może ile kosztuje oryginalny wahacz lewy przedni dolny do GFki??
ewentualnie jaki zamiennik??
czy przy wybitym sworzniu bardzo słychać stukanie w aucie?? u mnie nic nie tłucze ale na przeglądzie gość mówił że jest dość wybity
malkolm napisał(a):mam pytanie, wie ktoś może ile kosztuje oryginalny wahacz lewy przedni dolny do GFki??
Cena jest czterocyfrowa
Sworzeń – zdecydowanie słychać.
Jaki masz przebieg? wahacze w Mazdach zaczynają się odzywać po 200/250.000km chociaż u mnie jeden z nich od nowości nietknięty.
Witam,Wymieniłem ostatnio wahacze z przodu auta. Po wyjezdzie z warsztatu okazało się że jest bardzo duża rozbieżność .Koła strasznie się rozjechały. Z tego co poczytałem wynika że sprzedali mi wahacze od GE. Mam pytanie do znawców. Czy jeśli faktycznie te wahacze są dłuższe to czy jest szansa żeby dobrze ustawić geometrię? Chodzi mi np. o pochylenie. Bo raczej nikt nie wymieni mi wahaczy które były montowane.
- Od: 7 cze 2010, 19:07
- Auto: Mazda 626 Gf 97 1.8 90 KM
z tego co zaglądałem pod auto to tutaj nachylenia koła się nie ustawia, chyba że coś przegapiłem.
panowie jakich producentów wahacze polecacie?? coś będę musiał kupić
zobacz mocowanie kola z amorkiem jak sa w amorku otwory na sruby okragle to sie nie ustawia a jak jajowate to tak
malkolm napisał(a):z tego co zaglądałem pod auto to tutaj nachylenia koła się nie ustawia, chyba że coś przegapiłem.
Regulujesz przy kielichu na poduszce obracając ją
Zamienniki wahaczy do GF/GW takie właśnie są. Montuje się najlepiej dobre używki albo leczy po kawałku stare.
A co sądzisz o wahaczach H+B? Polecano mi takie jako dobry zamiennik. Niebawem przymierzam się właśnie do wymiany obu wahaczy, bo gniazda na sworznie są już mocno wyrobione.
- Od: 14 kwi 2008, 18:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
to powiedzcie mi czy jeśli nie słychać żadnych stuków itp, to można jeszcze jeździć??
jest to tak skonstruowane aby nawet przy większym wybiciu się sworzeń nie wypadł??
malkolm napisał(a):to powiedzcie mi czy jeśli nie słychać żadnych stuków itp, to można jeszcze jeździć?? jest to tak skonstruowane aby nawet przy większym wybiciu się sworzeń nie wypadł??
Lepiej to napraw bo sworzeń może się tak wyrobić że Ci po prostu wypadnie i resztę domyśl się sam jedziesz 100 km/h i drzewka obok drogi sworzeń wypada koło się składa i po zawodach, na forum koledzy polecają sworznie CTR-a ja z kolei wymieniałem na JPN i jak do tej pory nic się z nim nie dzieje a zaliczył już parę głębokich studzienek itp...
Jak chcesz to jeździj ale nie polecam myślę że nie ma na to co żałować ok 100 zł z robocizną życie ważniejsze
cityracer napisał(a):Witam,Wymieniłem ostatnio wahacze z przodu auta. Po wyjezdzie z warsztatu okazało się że jest bardzo duża rozbieżność .Koła strasznie się rozjechały. Z tego co poczytałem wynika że sprzedali mi wahacze od GE. Mam pytanie do znawców. Czy jeśli faktycznie te wahacze są dłuższe to czy jest szansa żeby dobrze ustawić geometrię? Chodzi mi np. o pochylenie. Bo raczej nikt nie wymieni mi wahaczy które były montowane.
Witam, próbuj reklamowac, za nic nie uda Ci sie ustawić prawidłowo zbiezności na wahaczach z GE. Sprzedawca to pewnie z intercarsu sciagnąl, mają bład w katalogu i wahacz z yamato z GE i GF u nich to jedno i to samo. Ta firma nie wyciąga wniosków tylko leci dalej w kulki . Po przyłożeniu starego do nowego wahacza na oko nie zauwazysz różnicy, dopiero na samochodzie. Diagnosta przy ustawianiu zbieżności pokazał mi różnicę, na prawej miałem wahacz z GE a na lewej stronie oryginał, róznica byla ok 1 cm.
kupię webasto do DITD
- Od: 24 paź 2008, 12:41
- Auto: 626 DITD
nie ryzykowałbym, lepiej wymien cały wahacz, wiem, trochę to kosztuje, uderzaj np. do Smirnoffa (carspeed) z Lublina polecam.
- Auto: 626 DITD
Dzisiaj grzebałem w katalogu Intercars i okazuje się że wahacz GE4T-34-350E JP który kilka dni temu kosztował ponad 700 zł kosztuje dzisiaj 240 zł., szkoda ze nie mają prawych, byłby fajny komplecik za niedużą kasę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 24 kwi 2009, 20:39
- Auto: Mazda 626 GF DITD 99, Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 99.
malkolm napisał(a):malkolm napisał(a):to uważasz że lepiej próbować wybić sworzeń i nowy wstawić niż kupić podróbę cały wahacz
ponawiam pytanie
policzmy:
jak wymieniamy cały [waaaco?] oryginał 350, zamiennik 280 zł,
wymiana 50 zł lub 120(jak urwą się śruby,a to sie zdarza)
ustawienie geometrii 100 zł czy koniecznie?
Jak się wysypal tylko swożeń to koszt ok 45 zl plus wymiana 30zł??
wyjęcie wachacza plus montaż 50-120 zł
ustawienie geometrii?? 100 zl
Ważne, często gęsto swożen i gumy lecą przy podobnym przebiegu, czyli dobrze było by za jednym zamachem wymienić i gumy ceny?? nie znam, może którys z kolegów tu podpowie.
czyli nowy [waaaco?] min 330 zl (bez geometrii) max400 zł
sam swożeń min 125 zł(bez geometrii) max dowolnie jak trzeba będzie poprawiac to ponowne zdjęcie i założenie wachacza 50 złmin plus inne czynności( delikatne przyspawanie swożnia, nowe gumy) robi sie coś ok 200-300 zł( z gumami)
Jeśli ceny wg was zaniżyłem to poprawcie mnie
Ostatnio edytowano 7 mar 2011, 11:12 przez robertss, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: 626 DITD
