Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Witam kolegów. Mam M 6 2.0D z 2003r. W mojej madzi ciężko wchodzą biegi i występuje spore buczenie
jak ja to określam od 60km/h potem delikatnie moduluje.Czytając wcześniejsze posty rozumie że podawane numery katalogowe Tedgumu odnoszą się do M 626 i 323.Proszę o podanie numerów katalogowych wkładów z Tedgumu do M6.
rdx121
rdx121 napisał(a):Proszę o podanie numerów katalogowych wkładów z Tedgumu do M6.
Proś w odpowiednim dziale
Wrobcio napisał(a):Wygłuszał ktoś podszybie? Czym i czy warto?
Ja wygłuszałem, warto
Każdy pomysł który daje efekt jest dobry, ja użyłem STP BITOPLAST, taśmy dekarskiej i bitexu.
Wygłuszyłem podszybie wewnątrz i od strony komory silnika.
Witam jestem właśnie po zmianie poduszki przy chłodnicy Premacy kupiłem całość razem z metalową obudową 115zł, stara była wyrwana . Mam pytanie odnośnie tej od rozrządu wykręciłem ją i nie widać żeby była zerwana lecz jej środek jest opadnięty o jakieś 6mm względem osi i wydaje się być wybrzuszona dołem po obu stronach , czy ona tak wygląda czy jest już zużyta. Proszę o odpowiedz kogoś kto widział oryginalną w dobrym stanie. Pozdrawiam
- Od: 10 sty 2011, 18:13
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 105km
Poduszka ory siada około 4mm, u góry robi się przerwa ale palca nie wsadzisz.
Po wymontowaniu powinna wrócić do normalnego położenia (podnieść się), problem tych poduszek jest taki że guma z czasem robi się twarda i przenosi drgania na budę. Zerwać może się po bokach górnego mocowania ale czy to ma jakiś wpływ na drgania to nie wiem.
Zobaczyć ory nową to ciężka sprawa ~1000zl, sam szukam w starej cenie ale chyba już nie ma.
miro.rogi napisał(a):A czy te wybrzuszenia po bokach na dole nie są powodem zmartwienia
Zależy jak ono jest duże, w nowej ory też będzie wybrzuszenie, bo ta poduszka ma w środku dziurę a w niej jest olej. Więc to jest naturalne że siada i wybrzusza się.
Kompletna z Tedgumu wygląda tak:
Założyłem dzisiaj, stara okazała się mocno siadnięta nawet po wymontowaniu, mimo że w czasie jazdy było naprawdę dobrze oprócz buczenia ok. 1500obr. oraz innych nieprzyjemności na tylnej kanapie, co mi nie dawało spokoju
Minimalne drgania (szczególnie tylnej wycieraczki na głos czasami
) ustały, na zderzaku czuć po dotknięciu ręką dopiero. Jest też lepiej (ciszej) na wyższych obrotach, np. na czwórce utrzymując 2500obr. słychać sam wiatr. Naprawdę jestem zadowolony, jestem ciekawy jak z czasem będzie trzymać.
Dała znać o sobie poduszka na grodzi, bo szarpnie przy gaszeniu/zapalaniu. Tej zimy się lekko naderwała. Tu pójdzie ory za jakiś czas
- Od: 3 wrz 2009, 14:55
- Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Numer katalogowy 00393484 cena 191,55zł
Być może sam wkład produkowany przez tedgum został poprawiony i nie jest cały zalany, a wygląda podobnie. Zdjęcia na stronie mogą być nieaktualne, trzeba by zapytać albo kto ma w pobliżu niech podjedzie. Pytając o porównanie między wkładem o kompletną poduszką, dostałem odpowiedź, że wkład jest nieco twardszy, ale różnicy w działaniu nie ma. Sam wkład jest prawie 100zł tańszy.
Witam. Widzę, że tedgum poprawił wkład poduszki o strony rozrządu. Nowy wkład bardziej przypomina oryginalna poduszkę. Ja w mojej maździe mam założony poprzedni wkład z tedgumu. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
witam. jakis tydzień temu wymieniłem 3 poduszki (prawa, lewa, grodziowa) na wkłady z tedgumu i nastala prawie cisza, tylko na wolnych obrotach lekko trzęsło samochodem i przy gaszeniu. wczoraj wymieniłem ostatnią poduszke przy chłodnicy na wkład z tedgum-u (oryginalna byla cakowicie oberwana, po wyjeciu mialem ja w dwóch częsciach). Na nowej poduszce na wolnych obrotach jest głośniej w samochodzie i w czasie jazdy też, tylko przy gaszeniu mniej trzesie bude.
jest tez różnica przy ruszaniau, na starej poduszce szarpało i trzęsło samochodem, a na nowej juz nie szarpie.
gdyby nie ta ostatnia poduszka to bym był bardzo zadowolony z wkładów tegdum
pozdrwaiam
pozdrwaiam
- Od: 25 lip 2010, 09:53
- Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
topik napisał(a):Widzę, że tedgum poprawił wkład poduszki o strony rozrządu.
Tutaj zalecałbym sprawdzenie, rok temu jak kupowałem sam wkład w Tedgum to był cały zalany a kompletna wyglądała jak na zdjęciu.
miro.rogi napisał(a):U mnie też szarpie przy gaszeniu czyli to poducha od grodzi jest za to odpowiedzialna
Od grodzi ma wpływ na szarpanie przy gaszeniu, dodatkowo jeżeli podczas ruszania i zmiany biegów masz szarpnięcie to na pewno poduszka od grodzi.
Ale u mnie szarpanie powiększyło się na rzucanie silnika po zmianie na zamiennik Tedgum poduszki nad skrzynią i zniknęło po zmianie na ory
Każda z uszkodzonych poduszek daje podobne objawy i ciężko powiedzieć która dokładnie powoduje takie szarpanie.
siwy-84 napisał(a):wczoraj wymieniłem ostatnią poduszke przy chłodnicy
I to był błąd, lepsza uszkodzona ory pod chłodnica niż zamiennik, warunek jeden musi być dobrze wyregulowana.
też to zauważyłem, jak bede mial czas to ją wyjme i nawierce rozsądnie i sprawdze jaka bedzie różnicaYgooR napisał(a):I to był błąd, lepsza uszkodzona ory pod chłodnica niż zamiennik, warunek jeden musi być dobrze wyregulowana.
