Hamulec ręczny – różne problemy
Postprzez Hubix » 4 mar 2011, 23:49
Działa cichutko..
Zastanawiało mnie to czy nie ma tam ręcznego hydraulicznego <czarodziej>
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Hubix » 7 lis 2011, 13:37
Ja mam zapytanie.
Jeśli komuś brakuje już regulacji w kabinie, to jak wyregulować przy zaciskach ?
pzdr
Postprzez AACX-7 » 7 lis 2011, 14:44
Wymienić klocki.
Od: 14 lip 2010, 10:52
Auto: CX-7EU
Postprzez Enduro » 7 lis 2011, 17:21
AACX-7 napisał(a):Wymienić klocki.
albo linke
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Hubix » 10 lis 2011, 10:05
Już wszystko wiem.
Regulacja jedynie w kabinie.
Dobry hamulec ręczny = dobre klocki oraz grube tarcze.
Można jedynie delikatnie naciągnąć linki poprzez ten uchwyt na klucz 14 co jest przykręcony do zacisku.
Postprzez Bo1ster » 18 lis 2011, 11:16
Ma ktoś z Was sposób na wyjęcie oprawy tej popielniczki?
Od: 13 kwi 2011, 18:04
Auto: Mazda 6 GG/GY 2.0 benzyna
Postprzez Hubix » 18 lis 2011, 11:31
Śrubokręcikiem podwadzasz.
Postprzez kristoferson1 » 18 lis 2011, 17:59
Tak jak na rysunku (kilka postow wyzej), dolna czesc do siebie szarpiesz. Mi same paluchy do tego wystarczaja :)
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez ryniuniu » 9 gru 2011, 22:49
Bylem wczoraj na NCT (tutejsze badania techniczne) i niestety, nie udalo sie. Powod – hamulec reczny.
Lewy 920, prawy 2840. Dzisiaj probowalem naprawic. Sprawdzilem wszystko, linka chodzi lekko, jeden klocek byl zapieczony w jarzmie i podpalony – zmienilem, tarcza dobra, dzwignia w zacisku chodzi lekko i odbija, a hamulec nadal do <dupa> . Nie mam juz pomyslu co to moze byc, moze ktos cos podpowie, bo mi przychodzi na mysl tylko wymiana zacisku, a to nie bedzie chyba tanie :(
Pozdrawiam.
Od: 21 paź 2009, 12:15
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 121KM 2005 przedlift
Postprzez Wojtek » 9 gru 2011, 23:31
a ile zabkow recznego mozesz zaciagnac?
Postprzez ryniuniu » 9 gru 2011, 23:45
Jak ustwie tak by odbijalo do ograniczika przy zacisku to jakies cztery do pieciu, probowalem podciagac, obie linki naprezone jednakowo a lewe kolo nie hamuje.
Postprzez Riki » 10 gru 2011, 01:40
w jakim stanie jest łożysko w zacisku?
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Hubix » 10 gru 2011, 08:55
Dobry ręczny = dobre klocki i tarcze. Muszą być grube.
Oczyść prowadnicę zacisku zobacz czy klocuszek w miarę lekko chodzi w zacisku. Całość nasmaruj.
Tłoczki z tyłu masz wkręcane. Jak nie masz klucza to możesz kluczem do szlifierki go wkręcić.
PS. Jak się dobrać do łożyska ?
Postprzez ryniuniu » 10 gru 2011, 17:25
Lozysko nie jest najgorsze, lekki luz jest, ale w 626 mialem wiekszy i reczny byl dobry.
Pisalem juz, ze tarcza dobra, klocki nowe, wszystko nasmarowane, lekutko chodzi. Hamulce zasadnicze z tylu bardzo dobre, 2290. 2190, czyli w sumie niewiele mocniejszy jest lewy, ktory nie trzyma dobrze na reczmym. Jestem juz <glupek2>
Postprzez kristoferson1 » 12 gru 2011, 19:36
Mialem to samo. Ten zacisk sie po prostu juz zuzyl (mechanizm recznego). Mechanik staral sie ze szczegolami wytlumaczyc co tam w srodku sie popsulo, ale..... "tego sie nie naprawia", powiedzial. "To sie tylko caly zacisk wymienia" :)
Wymienil mi przy okazji linke, bo lekko sie przycinala (kto wie, moze tez sie przyczynila) i teraz mam reczny jak nowy.
Postprzez Hubix » 13 gru 2011, 21:17
Powiedzcie mi jak się dobrać do tego łożyska ? Pytam z czystej ciekawości. Przy następnej wymianie opon bym obejrzał profilaktycznie (póki co ręczny OK)
Postprzez kubsztyk » 20 gru 2011, 21:51
Jakich producentów linki od ręcznego są dobre? Można stosować zamienniki, czy jedyne słuszne linki robi Mazda? Może są linki lepsze niż oryginały? – słyszałem coś o pancerzach wyłożonych wewnątrz teflonem, tak jak w rowerach.. Pozdro :)
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Daniel&Dominik » 2 mar 2012, 15:43
Witam kolegow :)
Czy ktos z was wymienial linke hamulca recznego w 6
Problem taki ze stara linka mi sie zerwala i musze wymienic na nowa juz kupilem linke tylko jak sie do tego zabrac moze ktos z was wymienial i jakies pomoce podesle i czy sam dam rade czy trzeba jakies specjalne klucze miec czy wystarczy garazowe wyposazenie
Pzdr Daniel
nie mam polskiej klawiatury :) dlatego pisze bez ci i si i zi
Daniel&Dominik
Postprzez dobrzyn22 » 2 mar 2012, 15:53
Witam kolegę
Proszę o zapoznanie się z zasadami panującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
Tym razem przenoszę do odpowiedniego wątku
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kubsztyk » 2 mar 2012, 17:51
Daniel&Dominik napisał(a):Witam kolegow :)
Pzdr Daniel
Tak, ja wymieniałem w grudniu. Kupiłem firmy Ate, polecam. Ja jej nie wymieniałem, robili mi to w warsztacie. Na pewno musisz liczyć się z demontażem tunelu środkowego. Tutaj przyda się zwykły krzyżak (końcówka PH2). Do regulacji naciągu linki potrzebna Ci będzie 10-tka nasadowa na przedłużce. Z tego, co kojarzę, to uchwyty w podwoziu przykręcane są też na śruby sześciokątne. Pamiętam, że mechanik zdejmował osłonę tłumika bodajże. Pancerz jest zaczepiany na uchu będącym jednością z zaciskiem, gdzie w rowek pancerza wsuwana jest blaszka zabezpieczająca przed wypadnięciem z tego ucha, w kształcie litery U. A sama linka jest zakończona "młotkowo", tzn. zatopiona jest w walcu, który z kolei zahacza się na haczykowy uchwyt (litera "U").
Dodam, że warto zainwestować w dobrej jakości zamiennik – ja przez całą zimę zaciągałem ręczny na noc i nieraz auto stało 2-3 dni nie ruszane i nie było żadnego problemu z hamulcem. Powodzenia
ex mazda 6 TDI '03
