[Xedos6 CA] Xenony (HIDy)
źle mnie zrozumiałeś chodziło mi o to w lampie nie ten pierścień wyciągany. takie blaszki w które palnik wchodzi świecącą stroną do soczewki. Jedno mnie ciekawi jak z tego pierścienia się cały środek wywali to palink siedzi w niej stabilnie nie lata we wszystkie strony?
		Agerak napisał(a):Pawel widze ze masz oo prawej stronie maski identyczne wybrzuszenie jak ja ^^Wiec chyba tobie tez akumulator o maske bil:(
Nie wiem czy to blad konstrukcyjny czy jak, niestety juz taka byla jak ja kupilem
Też taką kupiłem
widocznie musi być fabryczny japoński aku on mieści się w ta podstawkę i jest niższy niż standardy
u mnie był za duży centra – jakiś szwab wsadził i jest jak jest – wywaliłem ta podstawkę i wsadziłem nowy aku i jest git nic nie ociera stuka itp na razie nie robię tego bo trzeba by cała maskę lakierować a to za duży koszt
Kolego Tubi jest fotorelacja z montażu xenonu tam masz wszystko dokładnie opisane i zilustrowane co trzeba podszlifować/wypalić itd
mi zajęło to ok 2 h na deszczu gdy już szarówa na dworze była
wiec powodzenia
Jesli juz chcesz kupic takie lampy jak na allegro, to radze poszukac jakiegos sklepu z auto tuningiem u siebie i kupic od nich.
Dodatkowo najlepiej poprosic dodatkowo o montaz
 W razie czego jak sie bedzie cos dzialo ze swiatlami masz seriws na miejscu.
Kupilem zestaw xenonow Helli koszt to ok 200 pln (4,3K), dalem do montazu a potem na stacje i regulacje.
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 17:45
 - Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
		kriskus napisał(a):paaawel5 – a które lampy kupiłeś? pierwsze lepsze z allegro?
powiem ci tak
kupowałem ponad rok temu na allegro (3.12.2009) ze sklepu Carmedia – gość ma sklep w Gorzowie Wlkp
zapłaciłem z przesyłka 220 zl
4300k – pół roku gwarancji na palniki, 2 lata na przetwornice
montaż z przeróbkami zajął mi na podwórku ok 2h
ostatnio kolega kupił za ok 120 zł chwalił bardzo ale po miesiącu już padła przetwornica i migocze jeden palnik wiec trochę siett zakupił
Tubi napisał(a):http://allegro.pl/hid-xenon-auto-poziomowanie-sensor-xenony-jafra-i1361060272.html
Zastanawiam się nad sprawnością tego układu.
powiem tak – szkoda kasy bo i tak legalnych Xenonów nie uzyskasz
Jeździłem ostatnio trochę volvo s60 na fabrycznym Xenonie – po przełączeniu na długie światła tak się podnoszą że widać sowy na drzewach i w żaden sposób nie idzie tego zniżyć bo niema pokrętła od regulacji – więc nie zawsze samopoziomowanie to dobra sprawa no chyba że ktoś się przyzwyczai
Jestem po montażu ustawianiu i pierwszych testach. Moim zdaniem nie ma lepiej wydanych pieniędzy na usprawnienie w CA niż kupno 4300K. Specjalnie wybrałem się do gdańska przez wioski i wszystko przed autem widać nie za daleko ze względu na ustawienie lamp. Ale mimo opini niektórych odpowiednio ustawiona lampa nie oślepia i nie ma prawa oślepiać , pomijając oczywiście dziury bo na nich każda lampa oślepia. Pozostaje dzisiaj kupić białe postojówki bo okropnie denerwują żółte w stosunku do białych. Reasumując opłacalność inwestycji 10/10.
		Tubi napisał(a):Jestem po montażu ustawianiu i pierwszych testach. Moim zdaniem nie ma lepiej wydanych pieniędzy na usprawnienie w CA niż kupno 4300K. Specjalnie wybrałem się do gdańska przez wioski i wszystko przed autem widać nie za daleko ze względu na ustawienie lamp. Ale mimo opini niektórych odpowiednio ustawiona lampa nie oślepia i nie ma prawa oślepiać , pomijając oczywiście dziury bo na nich każda lampa oślepia. Pozostaje dzisiaj kupić białe postojówki bo okropnie denerwują żółte w stosunku do białych. Reasumując opłacalność inwestycji 10/10.
Powiedz mi jak dokladnie zamontowali ci zarniki ? U mnie caly czas jeszcze wymagaja regulacji bo za malo swieca
Ja sam montowałem wedle fotorelacji i jest git. Przy przeciąganiu wtyczek rozerwałem tą uszczelke więc po montażu jej w dekielku musiałem specjalną taśmą izolacyjną uszczelnić dekielek ale nie przeszkadza mi to ma działać a nie wyglądać.
		Tubi napisał(a):Ja sam montowałem wedle fotorelacji i jest git. Przy przeciąganiu wtyczek rozerwałem tą uszczelke więc po montażu jej w dekielku musiałem specjalną taśmą izolacyjną uszczelnić dekielek ale nie przeszkadza mi to ma działać a nie wyglądać.
Ale wykorzystales te uchwyty oryginalne zgadza sie ? Poprostu ich srodek wywaliles ?
Wlasnie zobaczylem fotorelacje dokladniej i faktycznie tak niby jest tam robione
Ale ja chce miec zrobione wlasnie osobne adapterki na podstawie tych czarnych mocowan
Tak spiłowałem środek tak by ciasno wchodził palnik w odpowiedniej pozycji dzięki temu mam stabilnie wsadzone i nie dyndają na wszystkie strony.
		Xedony założone
Jest dużo lepiej. Jest też jedno pytanie: czy ktoś wie gdzie można dostać te oryginalne podstawki/gniazda do żarówek H1? Jedno miałem uszkodzone (wyłamane te trzy bolce) i rozpadło się już do końca. Zastanawiam się gdzie tego szukać.
@Agerak – ktoś Tobie miał dorobić adaptery. Udało się? Masz jakieś zdjęcie?
koledzy piszecie ze po ogladaliscie fotorelacje z zalozenia xenonow w x6 , moja prosba wrzucie linka do tej fotorelacji bo nie moge sie doszukac  na forum , własnie zakupilem 4300k i chce zalozyc tylko nie jestem pewny jak ten plastik od orginalnej zarówki przerobic zeby go trwale nie uszkodzic,
			mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
- Od: 26 paź 2008, 21:58
 - Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
stań 10 metrów od ściany i zwróc  uwage jak ustawione sa  palniki w lampie – jest WIELKA roznica przy ustawianiu – trzeba sie idealnie wpasować z ogniskową, aby lampa świec il atak jak trzeba – musialem dac kilka podkladek pod spodem tyłu pallnika, aby swiatlo nie było dławione przez linie swiatlocienia w kloszu. Wszystko trzeba robic organoleptycznie – nie da sie tak poprostu zalozyc zamknac i pojechac – zawsz ektorys bedzie swiecil krzywo lub jedynie w 20% . Aby uzyskac 100% jasnosci TRZEba to wszystko dokladnie ustawic przed zamknieciem zaslepki i dokladnie unieruchomic, aby zamykanie dekla nie przekrzywilo palnika. Sprawdzcie to
- Od: 24 wrz 2008, 23:29
 - Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
dzieki zalozylem juz dałem podkładki miedzy doscisk a zarnik i siedza sztywno wiec mysle ze bedzie dobrze powiem wam ze jestem bardzo zadowolony z jasnosci jak bede mial chwile wiecej czasu zamieszcze foto pozdro dzieki all
nie ma sensu – na zdjęciach tego nie widac
Wiem bo sam sprawdzałem – nie da sie nawet poprawnie ustawić balansu bieli dla naszych hidów – zawsze sa przekłamania – na zdjęciach zawsze wygląda to inaczej.
dziwne jest jedno ,te zarniki 4300k maja taki lekko niebieskawy kolor u mnie , a mialem nadzieje ze bedzie poprostu takie białe zwykle tylko mocniejsze niz zarówka  ,moze wina przetwornic, pytalem jednego goscia ktory handluje tymi xenonikami i mowi ze na tych przetwornicach SLIM inaczej wyglada ten sam żarnik
Xenon 4300 będzie jasniejszy niż halogen. o ile pamietam halo ma 3800, ale nie jestem pewien.
Ja kupiłem 6000K, ale nie patrząc na to co jest na pudełku, tylko na to jak świeca. Swiatło jest idealnie BIAŁE. Na poczatku podczas rozgrzewania lekko świeci na niebiesko/zielono, ale po kilku sekundach jest już OK.
Aha Czasem ( sporadycznie nie odpala mi jeden palnik. Trzeba go uruchomic ponownie, dlatego zawsze wlaczam swiatla 2 razy
 – dla pewnosci.
