Gasnące 626 Ge fs
Problem wygląda następująco. Gdy wcisne sprzęgło to obroty spadaja bardzo niska a czesto silnik gasnie ( czesniej na gaze ale na pb tez ) Jak na luzie dodam gazu i puszcze to takrze gaśnie. Jak wiecie co to może być to przosze o odpowiedz
Niewiem czy o to chodzi bo chyba zle sformuowalem post. silni k gascie wtedy gty jade na biegu i wcisne sprzeglo jak obproty spadaja samoczynie to czasami zgasnie a jak nie zgasnie to obroty spadna prawie do 0 i podskocza spowrotem to okolo 600 i wtedy sie strasznie buja. Dopiero jak wlacze swiatla i nawiew na maxa to sie troszke podwyzszaja obroty i nie gasnie
Jak mozesz i wiesz to napisz mi gdzie jest ten czujnik i jak to mozna sprawdzic?
tomekrvf napisał(a):Czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła
ok, Panowie zaraz ide looknac czy to faktycznie to
jesli nie to dam znac.. ;–)
dziekowka
dziekowka
No więc jak chodzi o ten " przycisk" nad pedałem sprzegła którego on dotyka jak sie pusci calkiem to jest jakby obruszany i niebardzo da sie go wciscac... Napiszcie co mozna z tym zrobic i po co on wogule jest. Dlaczego silnik moze przez niego gasnac? Jak to naprawic?
Aha. Jeszcze jedno. Płynu chłodniczego jest max:)
Bartek1986 napisał(a):Dlaczego silnik moze przez niego gasnac?
Podczas jazdy, na biegu, przy zamknietej przepustnicy i wycisnietym sprzegle silnik nie dostaje paliwa.
