Mazda 3 BK – Wymiana łączników stabilizatorów -str. 2
Postprzez Ring0 » 3 lis 2010, 18:58
na ostatnim przeglądzie zalecono mi wymianę łączników stabilizatorów z tyłu. W ASO zaśpiewali sobie 510 zł za wszystko. Zastawiam się, czy nie robić tego w zwykłym warsztacie, bo słyszałem, że nie jest to jakaś skomplikowana sprawa. Co radzicie?
Eco driving? No, thanks.
Think Fast. Drive Faster. Don't Blink.
Don't drive faster than your guardian angel can fly!
Od: 16 sie 2009, 21:19
Auto: M3 1.6 BK Sport Exclusive
Postprzez maselek » 3 lis 2010, 19:56
Ring0 napisał(a):ASO zaśpiewali sobie 510 zł
<szok>
Ze swojej strony polecam http://www.ramech.pl/ nie będziesz narzekał <rotfl>
Od: 29 kwi 2008, 20:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez dawid39lo » 3 lis 2010, 20:05
Nie jest to trudne, Dlatego sugeruję warsztat, w którym będzie o wiele taniej.
P.S. :Ja też mam do wymiany łączniki drążków stabilizatora z tyłu, ale zrobię to po zimie, bo "nasze" drogi w zimę są tragiczne dla zawieszenia.
Od: 21 wrz 2010, 19:47
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 109KM, 2004r.
Postprzez tomekk03 » 3 lis 2010, 21:18
510 zł <glupek2> masakra. Jeśli masz tylko dojście do kanału to zrób to sam bo jest to banalnie proste. Ja ostatnio to wymieniałem jeden [jaki?] łącznik stabilizatora i zajęło mi to 15 min a sam łącznik kosztował mnie niecałe 100zł.
Od: 17 maja 2008, 15:59
Auto: Mazda 3s 2.3 AT hatchback USA
Postprzez BlackM3 » 4 lis 2010, 09:56
Proste jak wymiana żarówki. Kwestia odkręcenia i zakręcenia dwóch śrub. Bez problemu to sam wymienisz. Ja za łącznik zapłaciłem 60 zł. Wziąłem taki najzwyklejszy i służy już 1,5 roku.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 14:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez myshouek » 4 lis 2010, 10:00
RingO do it yourself :) good luck <spoko>
Od: 12 kwi 2010, 11:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez Ring0 » 12 lis 2010, 13:18
Jeszcze takie pytanko: czy po wymianie łączników z tyłu trzeba ustawiać zbieżność?
Postprzez vqsoft » 12 lis 2010, 13:50
nie nie trzeba
ale z opinii Jaksy wiem ze łączniki wymienia sie parami
i tak właśnie mi zrobili
jeden przedni lekko stukał
Od: 27 lip 2009, 19:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez andrzej72 » 13 lis 2010, 15:28
Ja wymieniłem pod blokiem na podniesionym lewarku.Do wyjęcia trzeba samochud nieco opuścić.Czas około 15min.Koszt 65zł.
Jest Mazda jest Jazda
Od: 29 maja 2010, 19:52
Auto: Mazda 3 sedan 2.0 AT USA
Postprzez trajano » 26 lut 2011, 13:35
Siłowałeś się ze śrubami czy ciachnąłeś od razu szlifierką? Pytam, bo czeka mnie wymiana i jesli lepiej od razu ściać śruby "kątówką" zamiast się siłować to będę musiał skorzystać z garażu ojca który ma dojście do gniazdka elektrycznego.
Od: 2 maja 2010, 20:52
Auto: Mazda 626 GE [USA] sedan 2.0i
Postprzez RobertPi » 28 lut 2011, 00:56
Ja wymieniałem w zeszłym tygodniu oba łączniki z tyłu. Poza kluczem chyba 13 potrzebny jest jeszcze imbus 5. Nie trzeba nic ciąć. Przydałaby się jeszcze jakas rurka aby nagiąć stabilizator.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez zupa1963 » 12 mar 2011, 00:23
Najwygodniej użyć 2-óch lewarków ( tak,żeby oba wahacze zwisały luźno) , wtedy nie musisz nic naginać ...
zupa1963
Postprzez yezior » 31 maja 2013, 12:07
rozumiem, że wymieniamy parami przód BP4K-34-170C oraz tył (jaki jest kod ?). Polecacie jakąś konkretną firmę, czy nie ma co przepłacać? I jeszcze jedno, czy z tyłu wymiana jest tak prosta jak z przodu?
Edit.: zamówiłem od nich.
Od: 25 sie 2010, 23:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez kropek101 » 31 maja 2013, 22:43
Poza tym że pewnie śruby już będą zaruściałe to z przednimi jak i tylnimi nie ma wielkiego problemu przy wymianie różnica jest tylka taka że [jakich?] raczej bez kanału nie wymienisz. W ubiegłym roku wymieniałem nie pamiętam firmy kupiłem od forda kosztowały mnie 110zł w zwykłym sklepie.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez yezior » 31 maja 2013, 23:35
myślałem o dwóch lewarkach z odkręconymi kółkami, tak jak napisano wcześniej. Nie wiem jak będzie szybciej i łatwiej. Jak Tobie poszło? Dużo nerwów <co?> .
my target
Postprzez MichałK. » 1 cze 2013, 06:03
wymieniałem tył bez kanału i bez wiekszego problemu. Zamiast dwóch lewarków podstaw sobie może jakąś cegłę i sprawa załatwiona. jedyny problem miałem taki, że musiałem ciąć śruby> niestety nie miałem kątówki więc ręcznym brzeszczotem. Ale około godziny i sprawa załatwiona. Kupowałem polskie JGR. Póki co OK.
Michał
Od: 14 sie 2009, 12:16
Auto: No more Mazda's !!!!
Postprzez kropek101 » 1 cze 2013, 11:50
Tak jak pisał poprzednik jedyny problem jest jak śruby nie da się odkrecić kiepski dostęp dla kontówki. W takich wypadkach nawiertuje nakretki. co do lewarków no nie jestem do tego przekonany szczególnie jak trzeba coś młotkiem potraktować nie chciał bym mieć na sobie auta jak spadnie z lewarka lepiej na coś najechać i wciś się pod auto.
Szpilki do kół
Postprzez dzux » 1 cze 2013, 13:14
Planuje wymienić przynajmniej tył w wakacje bo cosik mi tam stuka na nierównej drodze. Wiem że wymian może i jest prosta ale fotorelacja by się przydała :)
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez kropek101 » 1 cze 2013, 13:40
Fotorelacja to by były 2 zdjecia na jednym zaznaczone 2 sruby do odkrecenia a na drugim nowe łączniki i na tym koniec chyba.
Szpilki do kół
Postprzez iwon44 » 1 cze 2013, 14:28
W starszych mazdach nie było w śrubie wybitego miejsca na klucz ampulowy i odrazu trzeba było ciąć. Tutaj jest, także jest łatwiej i szybciej. Wcześniej pryśnij nakrętkę WD40, klucz ampulowy w śrubę łącznika, i płaskim odkrecasz nakrętkę. Zapewne trzeba klucz potraktować młotkiem żeby nakrętka puściła, ale tak jak napisał kropek to żadna filozofia.
Sugeruję korzystanie z kanału podczas zabiegu.
Coś jak tutaj:
Od: 12 wrz 2012, 19:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
