brak oswietlenia w kabinie
Postprzez aantonioo1 » 26 lut 2011, 20:39
brak oswietlenia w kabinie oraz w dzwiach. Pomocy :(
Od: 17 lut 2011, 07:05
Auto: MAZDA XEDOS 9 2.0 V6 1996 rok
Postprzez Siwus » 27 lut 2011, 12:53
bezpiecznik o nazwie Room
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez radar88 » 27 lut 2011, 14:26
a sprawdzałeś w drzwiach guziki, one też czasami szwankują (problem masy) chyba, że nie palą się nawet po wciśnięciu guziczka to, będzie to bezpiecznik ;)
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez aantonioo1 » 6 mar 2011, 13:14
bezpieczn dobry guzik tez.Koles powiedział ten co od niego kupiłem auto ze stalo sie to jakpróbowali mu sie wkrasc do auta i rozwalili mu zamek w drzwiach
Postprzez radar88 » 6 mar 2011, 13:32
No dobra lecz zamek tu nie ma za dużo do gadania. Światło po wciśnięciu guzika powinno się zapalić,coś nie tak z kablami. Wyciągnij lampkę i zobacz czy dochodzi prąd do niej. Sprawdź przewody i powiedz jak to wygląda będziemy myśleć dalej
Kamil
Postprzez aantonioo1 » 8 mar 2011, 21:41
mam dwa plusy w przednich drzwiach a styłu zero
Postprzez radar88 » 8 mar 2011, 22:14
Plus masz w przewodzie ... chyba coś nie tak, ponieważ masa jest pobierana z śrubki którą mocujesz przyciski (te drzwiowe), a jak w lampce w środku na podsufitce ??Co tam masz z napięcia ??
Jak możesz uzupełnij profajla ;)
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Postprzez aantonioo1 » 8 mar 2011, 23:08
dwa plusy mam w dzwiach w zarówce bo obu stronach
Postprzez aantonioo1 » 8 mar 2011, 23:10
moze jest gdzies zwarcie sam juz nie wiem :(
Nie pisz posta pod postem bo od tego jest edycja danego postu aby uzupełnić swoją wypowiedź.Na drugi raz takie duble będą usuwane.
Postprzez Marek 161BD081 » 9 mar 2011, 08:10
aantonioo1 napisał(a):mam dwa plusy w przednich drzwiach a styłu zero
Coś masz pokopane w instalacji.
Aktywnym stanem do zaświecenia się żarówki jest stan beznapięciowy na wyłączniku.
Na przewodzie idącym do wyłącznika drzwiowego napięcie będzie tylko w przypadku, gdy nie będzie on naciśnięty. Puszczenie go łączy ten kabelek z masą co powinno spowodować zaświecenie się oświetlenia.
Tylne wyłączniki są połączone razem więc oba muszą być wciśnięte aby tam się pojawiło napięcie.
To że napięcie masz na obu biegunach żarówki to normalny objaw, że ... żarówka jest sprawna :)
Dopiero połączenie kabla jasnozielonego przy żarówkach oświetlenia wewnętrznego do masy powinno spowodować ich zaświecenie się.
Do pełni szczęścia .... załączanie oświetlenia wewnętrznego idzie sobie przez główny komp. (m.in. w celu opóźnionego wygaszania) i w przypadku uwalenia tego wyjścia sterującego oświetleniem niestety będzie taki efekt jak masz :(
Jedyne rozwiązanie to .... naprawa kompa albo połączenie przewodów idących od wyłaczników drzwiowych z przewodem sterującym żarówkami od strony kompa.
Popatrz na przykładowy schemat: "Mazda Millenia wiring diagram" na stronach 81-84
Swoją drogą to znacznie łatwiej byłoby jakbyś napisał (także w profilu) jakie masz dokładniej autko.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez zibi626 » 18 lis 2011, 12:58
U mnie jest też nieźle powalone:
1. Otwieram drzwi kierowcy – nie świeci się nic
2. otwieram drzwi pasażera – świeci się tylko oświetlenie wnętrza – bez lampek w drzwiach
3. Otwieram drzwi z tylu – lewe bądź prawe – świeci się wszystko
Ktoś umie to wytłumaczyć ?? <co?> <faja>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez radar88 » 19 lis 2011, 00:09
Trzeba przejrzeć instalację miernikiem i wywnioskować co się złego dzieje. No do KRK mam też kawałek więc nie podjadę...Przepraszam :(
Kamil
Postprzez zibi626 » 19 lis 2011, 17:03
radar88 napisał(a):Trzeba przejrzeć instalację miernikiem i wywnioskować co się złego dzieje. No do KRK mam też kawałek więc nie podjadę...Przepraszam :(
OK, nie ma sprawy, będę musiał jechać do elektromechanika z tym:)
Auto: Były:
Jest
Moderatorzy 929 / Xedos 9
