ABS – Czemu nie wyświetla kodu błędu
Postprzez wgrzelka » 27 wrz 2005, 13:55
Nie działa mi ABS. Mostkuje odpowiednie piny w złaczu diagnostycznym, podłaczam kontrolkę, przekręcam kluczyk w pozycję ON i dioda świeci światłem ciągłym. Na wyjściu jest ciągle stan wysoki – nie wyświetla żadnych błędów (postępuje zgodnie z instrukcją podaną na tej stronie). Czy powinno się tak dziać ? Czemu nie wyświetla kodu błędu ?
Od: 24 wrz 2005, 14:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 98'
Postprzez Briareos » 27 wrz 2005, 15:24
A skąd wiadomo że nie działa? Zablokowałeś koła przy hamowaniu?
Przejdź jeszcze do KOER (zapal silnik) ale wygląda na to że nie masz żadnych błędów zapamiętanych w sterowniku.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez wgrzelka » 27 wrz 2005, 15:44
ABS nie działa bo blokuje koła przy hamowaniu, świeci się kontrolka ABS cały czas. Dodatkowym objawem jest to iż przełącznik pyknie 3 zamiast 2 razy (taki przełącznik przymocowany do pojemnika z wodą do chłodzenia silnika – jest w nim cewka. Nawet próbowałem go ręcznie przełączyć ale to nic nie daje).
Postprzez Briareos » 27 wrz 2005, 16:45
Sterownik ABSu ci odpina system wykonawczy przekaźnikiem po wykryciu błędu – stąd się cały czas kontrolka świeci. I mówisz że ręcznie to przełączałeś...? :| No... jest to ciekawy pomysł, nie powiem.
No nic, mam inne pytanie: Diodę podłączyłeś pod B+ i FBS?
Postprzez Paweł » 27 wrz 2005, 17:30
Moze byc tak, ze ABS CU is dead.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez newbie » 27 wrz 2005, 17:48
Briareos napisał(a):No nic, mam inne pytanie: Diodę podłączyłeś pod B+ i FBS
A co z "lampką w szafie"? Znika? :|
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Piotr Wozniak » 27 wrz 2005, 18:35
czesc,
nawet jesli nic nie wyswietla to sprobuj zrobic procedure kasowania bledow, probowales?
tco_tm– masz gifa super cool! <lol>
pozdrowienia
WOZI
Od: 23 mar 2005, 16:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
Postprzez tadziol » 27 wrz 2005, 18:50
Procedura kasowania na d.... , jeśli ABS jest uszkodzony.W pierwszej kolejności odczyt DTC,a potem naprawa i reset.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Briareos » 27 wrz 2005, 19:28
"Lampka w szafie" nie znika, ale może akurat nie obserwował. Pisał o diodzie – zapytać można.
Mam jeszcze jeden wesoły pomysł – a weź na chwilę bezpiecznik ABSu wyjmij i sprawdź czy cokolwiek się zmieni. To powinno wygenerować błąd.
EDIT: Muszę przyznać że nieszczególnie mnie bawi ten dopisek w profilu – autor jak rozumiem wolał pozostać anonimowy? Co będzie następne, wycieczki osobiste? Głuche telefony?
Postprzez wgrzelka » 27 wrz 2005, 19:59
A więc tak: Jak przełącze ręcznie przekaźnik to lampka ABS-u nie gaśnie :( hehhe. Jak skasować błędy silnika i skrzyni to wiem (odłączyć masę i trzymać 20 s. pedał hamulca), ale jak skasować błedy z komputera ABS to nie wiem – proszę o link lub treściwą instrukcję. Jeśli chodzi o CU ABS-u to chyba będzie sprawne (mam nadzieję) bo ABS mi chodził. Objaw był następujący: raz chodził, raz nie. Wyłączał się w trakcie jazdy lub nie działał od momentu odpalenia fury. Czasami jak odpaliłem i jeździłem to chodził cały czas. Aż w końcu zamilkł na wieki [cenzura] mać :/. A ztym bezpiecznikiem to sprawdzę jutro.
Postprzez Paweł » 27 wrz 2005, 20:01
wgrzelka napisał(a):ale jak skasować błedy z komputera ABS
Jest na forum. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=48946#48946
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez wgrzelka » 27 wrz 2005, 20:11
:) hehhe sam to napisałeś:
Odłączenie akumulatora nie jest sposobem na skasowanie DTC. Prawidłową techniką jest użycie komputera serwisowego lub odłączenie zwory TEN+GND w czasie, kiedy wyświetlane są kody. Taka metoda nie kasuje pamięci KAM, w której zapamiętywane są współczynniki modyfikujace mapy wtrysku, zapłonu, etc.
Ale jeśli żadne błedy nie wyskakują to czy to coś da ?
<glupek2>
Postprzez wgrzelka » 27 wrz 2005, 20:13
Chyba muszę <ganja>
Postprzez Paweł » 27 wrz 2005, 20:21
wgrzelka napisał(a):Chyba muszę ganja
Chyba musisz... :)
W linku, ktory wyzej podalem jest napisane, ze procedura kasowania DTC ABS'u jest odmienna od kasowania DTC ECM i PCM. Musisz uzyc i zwory i hamulca.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez wwy » 27 wrz 2005, 20:33
wgrzelka ja myślę, że ABS doświadczył mnie dość dotkliwie. Jak sprowadziłem Madzię, to miałem (jak się okazało) walnięty komputer ABSu, ale licznik jeszcze parę miesięcy działał, więc coś w nim jeszcze dychało, choć w końcu padł i licznik.
Wymieniłem komp. i jak ręką odjął, lampka na zegarach zgasła, licznik zaczął wskazywać i nie błokowało kół, hehe.
Ale niestety ze 2 miesiące temu zdarzyło mi się (jak czesto z resztą) zawracać z ręcznym i zapaliła mi się lampka ABSu. I tak po tym zdarzeniu raz się uzbrajał, raz nie – podobnie jak u Ciebie.
Wypluwał błąd czujnika w tylnym kole. I tak jeździłem raz mając ABS, a raz go nie majac. W końcu padł ten czujnik kompletnie i właśnie dziś zamontowałem sprawny, ale szukałem go ok. miesiąca...
Nie jestem znawcą tematu, ale stawiałbym na czujnik lub naderwany przewód czujnika.
Pozdrawiam.
Od: 26 lis 2004, 15:52
Auto: Mazda 6 2.0 CD GH 2010r. – przed FL – 173KM/411Nm
Postprzez magicadm » 27 wrz 2005, 21:45
wwy napisał(a):W końcu padł ten czujnik kompletnie i właśnie dziś zamontowałem sprawny, ale szukałem go około miesiąca...
Ile koszował ten czujnik?
Nowy czy używka?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez wwy » 27 wrz 2005, 23:39
Używany od SpyKee'a za 125zł.
Ale sprawna używka, to taka rzadkość, jak dziewica w wieku 20 lat... <lol>
Postprzez wgrzelka » 28 wrz 2005, 07:08
Hmm, komputer – zaczynam się do tego przekonywać – może i on padł. Ale mam jeszcze jedną ciekawostkę: Jak mostkuję GND i TBS, to nic się nie dzieje i to jest główny problem odczytania błędów. Wygląda na to, że w ogóle te piny nie są dostępne, jakby w ogóle nie działały. Mogę je zmostkować, zacząć test, rozłączyć podczas testu i nic. Dioda jak się świeci, tak się świeci i nic pokazać nie chce. Mam już mały wkurw na to wszystko. Pomocy !!!!! bo rozwalę to badziewie :(. Normalnie zaczynam się zastanawiać, czy nie sprzedać tej furki i kupić sobie 323 ale ze znakiem BMW na początku (pomińmy ten wątek BMW).
Postprzez magicadm » 28 wrz 2005, 07:25
wgrzelka napisał(a):bo rozwale to badziewie :( .
A możesz zmierzyć miernikiem, czy przed mostkowaniem z GND jest jakiś potencjał (napięcie) na TBS ??
Lub czy jest masa na GND (mam nadzieje, że GND to skrót od Masa).
Może masz problem z okablowaniem złącza diagnostycznego...
Postprzez wgrzelka » 28 wrz 2005, 09:09
Może i są to kłopoty z złaczem diagnostycznym. Dzisiaj będę sprawdzał, czy GND jest masą i czy jest gdzieś jakiekolwiek napięcie. Wczoraj sprawdzałem opór miedzy GND a TBS i jest, wynosi 10,7KΩ. Więć chyba jest tak, jak być powinno. Jeszcze jedno pytanie: Gdzie jest komputer główny, sterujący i gdzie jest komputer od ABS? Jak będę wiedział, to sprawdzę, czy kostki są dobrze połaczone i sprawdzę sobie, czy jakiś kabel nie jest upierdzielony.
