Mechanizm wycieraczek przednich
Postprzez Olo500 » 18 wrz 2010, 18:21
seetak napisał(a):No ale nikt inny nie narzeka na to, więc może to jakiś odosobniony przypadek <glupek2>
Widocznie jakieś gó...ne kupiłeś, teraz takie czasy, że wszystko tandetne produkują nawet te panewki.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez seetak » 19 wrz 2010, 22:19
Panewki, to chyba gdzie indziej są :D
część do borewicza, to co chcesz...
tęsknię za mazdą... za polskimi drogami... nie tęsknię za polskimi kierowcami!!!
Od: 15 gru 2007, 10:06
Auto: passat 1.9TDI syncro i 323F1.5
Postprzez jelson » 25 lut 2011, 21:57
Podepnę się pod temat. Mianowicie u mnie problem nie polega na tym, że wycieraczki nie działają, tylko jedna (od strony pasażera) nie dociska za bardzo szyby przez co dobrze nie wyciera wody... Od strony kierowcy wyciera bardzo dobrze. Jest jakiś sposób, żeby to poprawić? :)
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż :)
Od: 5 wrz 2010, 10:53
Auto: Alfa Romeo 147 2.0 TS '02r
była: Mazda 323 C BH Z5 '96r
Postprzez Longer_007 » 13 kwi 2011, 17:52
czy ktoś ma jakiś patent na te łożyska kulkowe na które wchodzą cięgna od mechanizmu ?
Już mi się tak wyrobiły, że dzisiaj podaczas jazdy mi wyskoczyły a jak na złość jechałem w ulewie....
Dla pewności wrzucam zdjęcie:
Od: 13 kwi 2010, 18:01
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez nicek777 » 15 kwi 2011, 12:12
Ten sam problem mam. Podczas wymontowywania calego mechanizmu jeden z tych plasticzkow mi sie nadlamal i po ponownym zamontowaniu w szczerym polu 20km od domu 00:00 w nocy deszcz jak jasny skur***** i do domu musialem jechac w takich warunkach majac tylko prawa wycieraczke. Teraz to plastikowa podkladka polapalem, ale przy duzych predkosciach wycieraczka lewa obija mi sie o slupek przedni tak, ze malo nie wyskoczy a jak jade wolno to sie obija o spod. Gdzie mozna taki plasticzek dostac ??
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez Yellowmen » 15 kwi 2011, 12:32
A z anglików nie da się tego jakoś przeszczepić??
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez kinki » 15 kwi 2011, 16:39
najlepiej kupic uzywany mechanizm
ja probowalem dopasowac z innego auta, docinalem na wymiar, skrecalem do kupy i trzymalo jakis czas. w koncu kupilem uzywany mechanizm i mam spokoj <faja>
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez flashmaniac » 15 kwi 2011, 19:21
Też miałem ten problem i od 1.5 roku mam spokój.
Na początku kupiłem używany mechanizm i się lekko rozczarowałem jak był w podobnym stanie jak mój.
( po włączeniu wycieraczek na najszybszy bieg jedna z nich uderzała w słupek kierowcy :) )
Te przeguby które zaznaczyłeś na zdjęciu to możesz dopasować od "cieniasa" (Fiat Cinquecento) :)
Natomiast te dwa większe które łączą ramię silniczka z mechanizmem pasują od "poldka" ( Polonez)
Oczywiście musisz tam trochę je podpiłować pilniczkiem żeby weszły w otwór i przykleić je klejem
jakiś dobrym.
Te dwa przeguby od "cieniasa" dostaniesz prawie w każdym sklepie z częściami od fiatów.
Natomiast te przeguby większe od "poldka" to możesz mieć problem z zakupem
(ja kupiłem tylko jedno sztukę i to ostatnią :) )
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez Longer_007 » 15 kwi 2011, 22:26
Ja tak myśle jeszcze powalczyć z grubymi gumowymi podkladkami i na to nałożyć pierścień segera, tylko trzeba odpowiednio dopasować, wyskoczyć nie wyskoczy a guma zapobiegnie przemieszczaniu się.
W tej chwili mam to skrecone opaskami metalowymi, jakos jest ale w kazdej chwili moze puścić.
Postprzez nicek777 » 16 kwi 2011, 21:54
To widze, ze nie jestem sam w tej materii :). Moze Yellow dobrze kombinuje z tym mechanizmem od anglika.
Postprzez Longer_007 » 17 kwi 2011, 12:44
Od anglika czy nie, ważne żeby używka była w dobrym stanie.
Bo może przydarzyć się powtórka z "rozrywki" :D
Postprzez sly » 17 kwi 2011, 13:37
Mi tez sie tak działo ja przewierciłem otwór wiertło 4 dałem podkładki i przez otwór przełożyłem gwoździa ;p mało profesjonalnie ale z racji z tego że jest dość gruby i można go było ładnie zagjąć spełnia idelanie role jak dostał. Jeżdze już tak ponad pół roku i daje rade. Chyba najtańsze rozwiązanie jakie może być i nei trzeba tyle kombinować.
HASŁO: sly180
Nie masz Chomika?? Kliknij
Od: 31 paź 2010, 11:35
Auto: Leon
Postprzez Longer_007 » 17 kwi 2011, 17:14
sly napisał(a):Mi tez sie tak działo ja przewierciłem otwór wiertło 4 dałem podkładki i przez otwór przełożyłem gwoździa ;p mało profesjonalnie ale z racji z tego że jest dość gruby i można go było ładnie zagjąć spełnia idelanie role jak dostał. Jeżdze już tak ponad pół roku i daje rade. Chyba najtańsze rozwiązanie jakie może być i nei trzeba tyle kombinować.
A powiedz mi, luzów nie masz ?
Postprzez sly » 17 kwi 2011, 19:51
Nie ma nic tylko trzeba uważać przy przewiercaniu tej główki bo lubi pęknąć
HASŁO: sly180
Auto: Leon
Postprzez Olo500 » 10 lip 2011, 16:44
Było wiele razy na forum. Poszukaj tematu: Awaria przednich wycieraczek. Tam jest wszystko łopatologicznie opisane jak można to naprawić nowymi częściami od poldka i cieniasa.
Postprzez Bomber.ktmg » 11 lip 2011, 15:13
A te sworznie nie pasują moze od czegoś innego? np.do nissana primery mozna na allegro dostac nowe sworznie mechanizmu wycieraczek
Od: 29 cze 2008, 10:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez yoshiwwy » 11 lip 2011, 20:13
Widziałem gdzieś na forum fotorelację jak to tanio naprawić. W sumie też by mi się przydało :P
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 14:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez darco » 12 lip 2011, 18:05
albo pióro do wymiany albo sprężyna słaba...
Od: 10 kwi 2011, 14:08
Auto: Mazda 3 1.6 BK
Postprzez jelson » 12 lip 2011, 21:16
Wymiana pióra dużo nie dała, widać wina stoi po stronie sprężyny.
Postprzez szlachta » 21 lis 2011, 23:04
Na allegro jest masa starszych około 50zł, i tylko jeden jaki na sto procent pasuje : http://allegro.pl/mazda-323f-323-f-94-9 ... 49446.html
Wolałbym kupić taniej bo już trochę wtopiłem . Dziękuję z góry.
Od: 19 wrz 2011, 13:58
