Montaż świateł do jazdy dziennej
Postprzez YgooR » 24 lut 2011, 20:43
Neonixos666 napisał(a):A co myślisz o takim kształcie świateł?
Brałem je pod uwagę ale boję się że szybko padną i wygląd taki sobie typowa chińszczyzna.
Zresztą te nie mają wymaganej homologacji no i szer. 3cm to u Ciebie chyba się nie zmieszczą, ale może nikt się nie będzie czepiał.
Najlepsze są te które podawałem wyżej ale cena...
Jak masz wyższą kratkę niż ja a chyba masz to powinny dobre być te: http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-philips-daylight-4-led-i1371765791.html
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Neonixos666 » 25 lut 2011, 16:59
Dziś bardziej się przyjrzałem i pomierzyłem. Kratka u dołu ma trochę ponad 60 cm ale myślę ze 2 cm można nagiąć :P ale co do rozmiarów samych świateł to max 11 cm bo inaczej wymiar nie będzie się mieścił. Od dołu spokojnie mieszczę się w przepisach ale w tej kratce to tak na styk mocny. Cienko to widzę <nie>
Postprzez YgooR » 25 lut 2011, 21:05
Neonixos666 napisał(a):co do rozmiarów samych świateł to max 11 cm
To tak jak u mnie przed FL.
Neonixos666 napisał(a):Od dołu spokojnie mieszczę się w przepisach ale w tej kratce to tak na styk mocny
U dołu kratki czy pod zderzakiem?
Neonixos666 napisał(a):myślę ze 2 cm można nagiąć
Da radę, bardziej patrzą na magiczne literki RL/DRL :D
Postprzez Neonixos666 » 25 lut 2011, 23:09
od ziemi do miejsca montażu.
czyli postanowione gdzie będą zamontowane, teraz tylko lampy dobrać odpowiednie.
te chyba kupie, to nić że china ale mogą być <glupek2>
http://allegro.pl/led-swiatla-do-jazdy- ... 40389.html
Postprzez YgooR » 26 lut 2011, 09:08
Neonixos666 napisał(a):od ziemi do miejsca montażu.
Ale montaż w kratce pionowo czy pod zderzakiem?
Wejdą Ci te 12cm?
Postprzez Neonixos666 » 26 lut 2011, 09:51
No chce w kratce tak jak na zdjęciu, No jak trochę je pochyle to wejdą, będzie brakować ze 3 cm ale to chyba nie tragedia i nie będą się czepiać. Martwi mnie też czy nie będą śmiesznie odstawać od kratki bo z mocowaniem mają 5,6 cm.
Postprzez TALREP » 26 lut 2011, 23:02
Ja dzisiaj od poludnia do wieczora lutowalem instalacje pod swoje swiatelka. skonczylo sie na podciagnieciu kabli na gotowo pod zderzak i tescie calego ukladu. zostalo tylko podlaczyc same lampki, ale z tym poczekam jak sie zrobi troche cieplej bo bez sciagania zderzaka sie nie obejdzie :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Neonixos666 » 27 lut 2011, 00:22
Ja tam nie mam zamiaru zdejmować zderzaka tylko przykręcę poprowadzę kable i się wepnę żeby było jak najprościej :P
Postprzez TALREP » 27 lut 2011, 10:15
Masz więcej miejsca. Do kratki masz dobry dostęp od przodu z każdej strony. Ja u siebie w toyocie chcę zapakować światła w takie wąskie otwory pod halogenami i przukręcicć mogę to jedynie z drugiej strony :) W maździe miałem trochę prostrzą instalację (na jednym przekaźniku) i później żałowałem jak mi się w pewnym momencie kable zaczęł jarać :) Po przeróbkach (podłączeniu się gdzie indziej było już ok), ale w toyocie od razu zrobiłem jak należy na dwóch przekaźnikach – jeden do sterowania, a drugi do wyłączania po zapaleniu (w tym wypadku był sterownik-automat razem ze światłami)
ObrazekObrazek
Postprzez YgooR » 1 mar 2011, 12:44
Neonixos666 napisał(a):Martwi mnie też czy nie będą śmiesznie odstawać od kratki bo z mocowaniem mają 5,6 cm.
Będziesz miał dodatkowy zderzak jak police w ameryce :P
Musiałbyś wyciąć kratkę i wpuścić je głębiej, ja właśnie o takim montażu myślałem.
Postprzez Fans » 1 mar 2011, 13:02
Może ktoś się pochwali czy zamontował te cudeńko i czy kupował w sklepie czy przez allegro.
Montowaliście sami czy może w jakimś warsztacie? Robiliście coś takiego w warsztacie w stolicy? Ile coś takiego kosztuje?
Pozdrawiam Lukatoari
Od: 30 lip 2010, 11:16
Postprzez TALREP » 1 mar 2011, 15:04
No przecież pisałem, że kupiłem z allegro. Elektrykę już mam zrobioną, światła testy "na sucho" przeszły, teraz tylko czekam na pogodę, żeby wejść do kanału, ściągnąć zderzak i założyć i podłączyć wyprowadzone wcześniej wiązki.
Jeśli kolega jest zainteresowany to wieczorem wrzucę schemat instalacji, którą zrobiłem :)
EDIT: żeby nie być gołosłownym, narysowałem schemacik :)
elektrykiem nie jestem ale mam nadzieję, że wszystko logiczne. "Dioda prostownicza" bo tak to się chyba fachowo nazywa jest chyba w tym wypadku zbędna ale została mi jedna po instalacji świateł w maździe (zgodnie ze starymi przepisami gdzie musiał się palić również tył) więc założyłem co by rozdzielić tą instalację od całej instalacji w aucie.
ObrazekObrazek
Postprzez Neonixos666 » 1 mar 2011, 21:14
tylko że to nie zgodne z moimi przekonaniami po każda modyfikacja zrobiona w moim samochodzie musi być tak zrobiona aby można było powrócić do seryjnego wyglądu bez uszczerbku na zdrowiu mazdy :D. Tak że cięcie odpada. Trzeba się rozejrzeć jeszcze bardziej za czymś mardziej płaskim
Postprzez YgooR » 2 mar 2011, 00:49
Neonixos666 napisał(a):każda modyfikacja zrobiona w moim samochodzie musi być tak zrobiona aby można było powrócić do seryjnego wyglądu bez uszczerbku na zdrowiu mazdy
Też mam takie przekonania, ale kratkę zawsze można na szrocie dostać za kilka złoty.
Postprzez Neonixos666 » 2 mar 2011, 22:22
A mnie interesuje co to jest przekaźnik samochodowy bo nic mi to nie mówi
Postprzez TALREP » 3 mar 2011, 10:55
O taki :)
http://allegro.pl/przekaznik-12v-30-40a ... 39243.html
PS: w tym wypadku pin 87a pozostaje niepodłączony
ObrazekObrazek
Postprzez Neonixos666 » 3 mar 2011, 17:16
aha no to już wszystko wiem <spoko>
Postprzez kamilspider » 15 mar 2011, 12:05
chciałbym zrobić światła bez układu tzn znaleźć gdzieś prąd który pojawia się po odpaleniu auta. Gdzie pojawia się napięcie po odpaleniu auta w skrzynce bezpieczników przy silniku?
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Lord » 16 mar 2011, 00:24
Jak to bez układu? Przecież muszą się same wyłączać przy włączeniu świateł mijania, więc przekaźnik musisz zamontować.
Od: 6 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
Postprzez TALREP » 16 mar 2011, 08:22
Lord napisał(a):Jak to bez układu? Przecież muszą się same wyłączać przy włączeniu świateł mijania, więc przekaźnik musisz zamontować.
jak swiatla z tzw automatem to wystarczy polaczyc kabelki.
Co do szukania pradu po odpaleniu to powodzenia :) po przekreceniu kluczyka znajdziesz w kabinie jak zalozysz ledy to i tak wszystko jedno. ja mialem "na krotko" podlaczone zarowki i tez nie bylo problemu :)
ObrazekObrazek
