Przyspieszanie | MX-3 1.8 V6
Postprzez lewy-mazda » 24 lut 2011, 23:26
Posiadam Mazdę mx3 1.8 V6 bez rzadnego gazu, czysta benzynka :) I nie wiem czy mam coś nie tak czy one tak mają ale mam taki problem: podczas przyspieszania, wciskam gaz do dechy i silnik do 5 tyś. obrotów nawet "się zbiera" ale bez fajerwerków, po przekroczeniu 5 tyś. obrotów jest znaczna poprawa przyspieszenia, wyczuwa się to bez najmniejszego problemu przy tym po przekroczeniu tych 5 tyś. obrotów zmienia się nagle dźwiek silnika... <oczy> Czy wy też tak macie czy ja mam coś nie tak. Dodam, że zmieniłem filtr paliwa bo myślałem,że to jest przyczyną ale dalej jest to samo.
Od: 24 lut 2011, 23:17
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6 24V
Postprzez maris801801 » 25 lut 2011, 09:23
Mam podobnie ;) Słyszałem, że przy 5tys włącza się 2 wałek rozrządu <co?>. Ale u mnie przy 5 też ostro pociska :]
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez teeste » 25 lut 2011, 09:27
Wiesz trudno jst ocenić jak zmienia się dźwięk silnika w twojej mx no ale jak przekraczasz 5tys. obr/min to każdy silnik wyje jak jest piłowany to normalne :D trudno stwierdzić dźwięk silnika w piśmie nie w nasłuchu :D u mnie też im szybciej tym głośniej no ale ja lubię ryk V6 i wir w baku <jupi>
Od: 11 sty 2011, 17:02
Auto: Była: MX-3 1.8 V6 DOHC '92 RED
Postprzez Matador » 25 lut 2011, 10:08
To jest w każdym aucie. To się nazywa REZO :) I w moim 1.6 po 4 tyś słychać ładny ryk silnika, kolega ma honde civic 1.4 to przewiozłem go to pytał czy mam turbinę hahaha hahaha hahaha ale sam nie wiem co po 5.5tyś obr zaczyna tak świstać fajnie :)
Od: 23 lip 2010, 17:31
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez Tail » 25 lut 2011, 10:28
VRISy się otwierają ok. 4500 rpm, dlatego zmienia się dzwięk i auto dostaje kopa. Przynajmniej w v6.
Tail
Postprzez teeste » 25 lut 2011, 10:28
to chyba wspomniany przeze mnie wir w baku hahaha
Postprzez lewy-mazda » 25 lut 2011, 13:51
Wiem jak wyje silnik, a jak zmienia się dźwięk :] U mnie poprostu zmienia sie NAGLE ten dźwięk w inny niż był do tych 5 tys obr/min. Myslę jeszcze, że to może być przytkany katalizator? Co wy o tym sądzicie? A w ogóle wycięcie kata w przypadku V6 daje cos? :)
Postprzez teeste » 25 lut 2011, 14:32
a sprawdzałeś jakieś błędy na kompie ci pokazuje??
Postprzez lewy-mazda » 25 lut 2011, 17:42
Jeszcze nie, ale mam zamiar. A moze da się jakoś skasować błędy w kompie domowym sposobem? :D
Postprzez teeste » 25 lut 2011, 21:34
oj widze nie szukaliśmy na forum <zawstydzony>
tu jest wszystko http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=5519#p5519 <czytaj>
Postprzez lewy-mazda » 26 lut 2011, 00:53
No i co z tym katalizatorem? Daje coś wycięcie jego? A może to jest przyczyną? :D
Postprzez Huano » 27 lut 2011, 22:08
Tak jak już wcześniej było napisane – otwierają Ci się po prostu VRISy (okolicach 4.500 obrotów):
Zgodnie z WIKIPEDIA.ORG
ENG: A unique innovation of the K-series is the introduction of Variable Resonance Induction System (VRIS). Based on the Helmholtz resonance principle, the intake manifold is equipped with 3 chambers tuned to a specific resonant frequency. The computer dynamically switches between each resonant chamber to achieve the appropriate resonant frequency for the engine's RPM. This effect optimizes volumetric efficiency over a given RPM range to provide maximum torque over the entire RPM range. VRIS is used on the K8, KF, and KL but nearly all modern V6 engines are now using this technology.
Czyli na szybko: dolot powietrza jest zbudowany z 3 komór rezonansowych, pomiędzy którymi komputer się przełącza w zależności od zapotrzebowania (na powietrze) silnika – daje Ci to maksymalny moment obrotowy w całym zakresie obrotów silnika :)
Tak więc ten świst "jakby turbiny" jest jak najbardziej naturalny, nie trzeba szukać żadnych usterek (no chyba że poczujesz że autko w tym czasie "nie jedzie", ale widzę że jest wprost przeciwnie)
Huano/Daniel
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez maris801801 » 27 lut 2011, 22:42
No to nawet już znalazłem teraz odpowiedź na moje pytanie :) dzięki Huano!
Pozdr0
Postprzez lewy-mazda » 28 lut 2011, 17:46
Spoko, dzięki koledzy!
