W M6 pod progami znajdują się plastykowe listwy. Jedna z tych listew właśnie mi wypadła i nie daje się "wepchnąć".
Stąd mam dwa pytania:
1. Czemu służą te listwy i jakie są konsekwencje jeżdżenia bez nich?
2. Czym mocuje się listwę, która wypadła?
Wiesiek
Listwa podprogowa
są przykręcone śrubkami w palstikowe kołki.
proponuje abyś sprawdził czemu się nie trzyma i ją przymocował np. większą śrubką z podkładką,
bo po co je demontować... w sumie producent jakąś wizje miał, projektując je ..pozdr.E
Cześć,
tak sobie ostatnio zerknąłem pod moją Mazdę 6 z 2004r (kombi) diesel 136km i na wysokości klamki
zauważyłem jakąś gumową listwę która ciągnie się od mnie więcej lusterka po tylne drzwi. Pasek gumowy ma szerokość około4-5 centymetrów. I co jakieś 30 cm jest jakąś śrubką przykręcony. Te listwy są po obu stronach samochodu. Po obydwu stronach na tej samej wysokości (okolice klamki przednich drzwi) listwa ta odstaje jakieś 2 cm.
Pytania:
1. po co są te listwy pod samochodem ?
2. co zrobić aby nie odstawała ona po obu stronach ? nie sądzę aby tam była wcześniej jakaś śruba, czy wystarczy to jakoś wcisnąć czy jak ?
Jak to u Was wygląda ?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pytania:
thomeq
Po co są nie wiem. ale u mnie też tak odstawała. Wziąłem wkretaki małe i przykręciłem. A żeby przez malutką dziurkę którą zrobiła, wokół się wyryła śrubka nie wlewała się woda ( tak na wszelki wypadek) śrubkę posmarowałem środkiem do konserwacji (np. bitex) Na czarnej listwie tego nie widać a i listwa nie odstaje.
- Od: 21 wrz 2010, 07:03
- Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Hej.
Napisz o sprzedającego z tej aukcji i poproś o wymiary. Tutaj przynajmniej kolor się zgadza (są czarne).
https://allegro.pl/oferta/spinka-progow ... 8857681290
https://allegro.pl/oferta/spinka-progow ... 8857681290Napisałem zobaczymy jakie poda wymiary.
Ale wyglądają mi na chinskie z Aliexpress takich już kupiłem 30 sztuk no i tez nie pasowaly.
Jeśli nie znajdę tych spinek to chyba nie będę zakładał tych listew, założę jakieś zaślepki i tyle. Widziałem na forum że ktoś tak robił....
- Od: 20 mar 2021, 15:16
Użytkownicy przeglądający ten dział: Karol3002 i 4 gości
