Kontrolka (!) układu hamowania (hamulca ręcznego)
Postprzez Yazeen » 23 lut 2011, 08:23
od dwóch dni...(najsilniejsze mrozy: -18/17 w nocy) przy jeździe z prędkością ponad 40-50 km/h podczas hamowania zapala się na chwile kontrolka układu hamowania... płyn w porządku, ręczny spuszczony... ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?? Przymarzły przewody?? Rozszczelniły się??
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 13:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez bartf » 23 lut 2011, 09:19
jeśli hamuje normalnie to sprawdź poziom płynu bo musi być sporo ponad minimum żeby zgasła kontrolka.
Od: 11 sty 2011, 21:04
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 benzyna
Postprzez nek12 » 23 lut 2011, 09:39
Warto sprawdzić stan klocków hamulcowych. W przypadku, gdy są na wykończeniu spora ilość płynu idzie w układ i wtedy zapala się kontrolka.
Od: 14 paź 2010, 18:54
Auto: Mazda 323F BJ (1999) 2.0 DiTD (RF2A – 90 KM)
Mazda 6 GY (2005) 2.0 MRZ-CD (RF7J – 143KM)
Postprzez Yazeen » 23 lut 2011, 10:03
Ale czy w takim razie nie powinna się kontrolka świecić za każdym razem?? Mi się zapala przy hamowaniu z prędkości ponad 40-50 km/h, przy hamowaniu z małych prędkości nie świeci się... a płyna jest ok 1 cm nad kreska "min" czyli troszke pod polowa zbiorniczka...
Yazeen
Postprzez nek12 » 23 lut 2011, 10:10
W moim przypadku kontrolka zapalała się przy mocniejszym depnięciu na hamulec, przy delikatnym hamowaniu – nie zapalała się.
Postprzez Yazeen » 23 lut 2011, 10:16
aaa...to faktycznie.... może tak być... :) dzięki... będę dziś u mechaniora na wymianie oleju, to sprawdzi od razu klocki, to dam znać czy to to samo...
Yazeen
Postprzez Borys » 23 lut 2011, 10:32
Dolej do kreski max i będzie gites. Klocki byś usłyszał jeśli się kończą.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Yazeen » 23 lut 2011, 10:34
a jak szybko schodzi płyn hamulcowy w pojemniku?? bo generalnie miałem wymienianą w zeszłym roku pompę hamulcową, odpowietrzany układ no i płyn na Maxa.... może gdzieś jest przeciek??
Yazeen
Postprzez Borys » 23 lut 2011, 10:49
Niekoniecznie, brak może być spowodowany zużyciem okładzin (zakładając np. że rok temu były nówki). Przy ostrym hamowaniu płyn siłą bezwładności odsłania czujnik i on świeci. Miałem tak już w kilku autach. Mogło być tak, że w układzie hamulcowym i sprzęgła zostało troszkę powietrza i z biegiem czasu samo się odpowietrzyło. Dolej i obserwuj skoro to niewielka ilość.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Yazeen » 23 lut 2011, 11:03
Dzięki. Klocki przednie były wymieniane ok 20-25 tyś. km temu...
Yazeen
Postprzez Ptrs » 24 lut 2011, 18:00
Cześć.
Mam ten sam problem, kontrolka zapala się przy mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca. Płyn jest full, klocki dość nowe. Ciekawostka: po odpięciu kabelka od serwo (bo są dwa – drugi od zbiorniczka) kontrolka nie zapala się. Samochód hamuje normalnie, wspomaganie działa, objawów poza kontrolką nie ma żadnych. Ma ktoś pomysł w czym jest problem?
Jeździsz mazdą, jesteś gwiazdą.
Od: 24 cze 2009, 10:36
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001
Postprzez quartz » 24 lut 2011, 21:56
Miałem to samo i też zastanawiałem się co jest nie tak mimo że płyn był w normie, ale myślę doleję kieliszek nie zaszkodzi ;) i okazało się że tu był problem :D czujnik bardzo szybko nas informuje jak tylko lekko spada poniżej połowy zbiorniczka, więc spróbuj dolać troszkę nie zaszkodzi <ok>
Styl klasyczny, bez agrotunigu.
Kupię mazdę 323BG w całości na części
Od: 20 gru 2010, 17:08
Auto: 323S BG GLX, B6e '91r. Stag300+
Postprzez Ptrs » 25 lut 2011, 11:25
quartz napisał(a):Miałem to samo i też zastanawiałem się co jest nie tak mimo że płyn był w normie, ale myślę doleję kieliszek nie zaszkodzi ;) i okazało się że tu był problem :D czujnik bardzo szybko nas informuje jak tylko lekko spada poniżej połowy zbiorniczka, więc spróbuj dolać troszkę nie zaszkodzi <ok>
Miałeś to samo, czyli co dokładnie? Odpinałeś czujnik od serwo i przestawało świecić? Zapalało się przy mocniejszym hamowaniu, ale podczas jazdy tylko, czy też na postoju?
Postprzez Yazeen » 25 lut 2011, 13:06
Tak..problem był w ilości płynu... generalnie tarcz i klocki już były dość zużyte i dużo płynu brał... Przy gwałtowniejszym hamowaniu płyn odpływał od czujnika i powodowało to świecenie kontrolki... uzupełnienei płynu pomogło (przy okazji wymiana tarcz i klocków) :)
Yazeen
Postprzez quartz » 25 lut 2011, 13:22
Nic nie odpinałem, myślałem że to czujnik od klocków (chodź nie wiem czy w takiej starej mazdzie takie posiadam) ale nie chciało mi sie w taki mróz zaglądać więc postanowiłem dolać płynu mimo że był idealnie na środku zbiorniczka. I pomogło <spoko>
Jest to spowodowane zapewne tym co kolega wyżej napisał.
