Jak zdemontować(zdjąć) przedni zderzak?
Postprzez mamil_23 » 23 lut 2011, 19:03
Tak jak wyzej:) Jak sciagnac ten zderzak? Gdzie znajduja sie jakies śrubki na których jest on przymocowany i ile ich jest:) Pozdrawiam.
Od: 9 lut 2011, 21:52
Auto: Była: Mazda 323f BG 1.8 DOHC 128KM PB+LPG
Jest: Mazda 323f 1.5 DOHC 88KM PB+LPG
Postprzez Daro_GST » 23 lut 2011, 19:06
z tego co kojarzę to musisz odkręcić kierunki i tam są dwie i jeszcze są przy błotniku (jak się zderzak kończy przy kole tam szukaj)
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez damian » 23 lut 2011, 19:22
tak jak pisze kolega daro, pod kierunkowskazami, na samych końcach zderzaka przykręcone do błotników (kluczyk 10, trzeba odgiąć plastikowe nadkole, ciężko to się odkręca, ja obciąłem śruby szlifierką) i jeszcze we wnękach na halogeny są śruby. Ogólnie jeśli zderzak dawno nie był odkręcany to bardzo prawdopodobne jest, że się śruby poukręcają, dlatego warto mieć jakiś dobry odrdzewiacz i ostrożnie je odkręcać
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez mamil_23 » 23 lut 2011, 21:26
Te po bokach wlasnie sam wyczailem i juz je odkrecilem:) tylko o tymch przy kierunkach nie wiedzialem:) dzieki wielkie nie bede musial sie glowic jak to zrobic:) pozdrawiam!
