Dziś padł mi akumulator.Proszę o informacje jaki powinienem kupić do Madzi 3 1.6 benzyna . Na oryginalnym akumulatorze nie znalałem żadnych informacji .
Pozdrawiam.
Jaki akumulator
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=61407&start=0
A tak na skróty dla leniwych to Kup coś w okolicach 60-65 Ah, prąd rozruchowy nie jest aż tak istotny. W każdej firmie zajmującej się AKU mają katalogi i coś ci dobiorą.Jeżeli jednak chcesz, żeby aku był zamocowany jak producent auta przewidział, aku powinien mieć wysokość 222mm-223mm. Inaczej będziesz musiał coś podkładać żeby nie skakał.
Ja kupiłem Centre CB 604, podobno jest jakaś nowa CA 654 i one są robione pod japończyki.
Ostatnio edytowano 22 lut 2011, 21:44 przez Blumek, łącznie edytowano 1 raz
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Fabrycznie montawane są m.in. aku Panasonica 50Ah
Ale dyskusja co do Ampero godzin też była długa, inne warunki pomiarów itp,
Na moim CB 604 jest też napisane 390 A prądu rozruchowego, a po kilku dniach użytkowania zajechałem na pomiar i było 510 A. Podobno do Japończyków wartości prądu rozruchowego są zaniżane.
Co do Ampero Godzin ja osobiście nie kupiłbym do 1,6 mniej niż 54-56
Madzia Forever :)
Blumek, nie chce się czepiać ale wiesz lepiej od producenta jaki powinien być akumulator?
Oczywiście pewna tolerancja jest dopuszczalna i w naszych warunkach klimatycznych można stosować większe pojemności ( a w zasadzie baterie o większym prądzie rozruchu ) ale to przecież nie jest diesel i gdy zaczniemy przesadzać z nadmiarowością to ta bateria będzie wiecznie niedoładowana i tak naprawdę jej żywotność będzie mniejsza niż byśmy chcieli.
RobertPi nie wiem lepiej jak producenci, ale była dyskusja na forum co do oznaczeń aku, Ja jak jeździłem i szukałem to w żadnym katalogu nie było aku do M3 1.6 poniżej 60 Ah. Np:Varta Blue 60(61) AH/540 A. Ja mam w nosie prąd rozruchowy bo to tylko napisy na Aku a nie wartość faktyczna.
Była dyskusja co do tej wartości pogubionej 12V 55AH/5HR nie mogę tego znaleźć albo zostało usunięte.
Madzia Forever :)
OK, skoro nie produją mniejszych do naszych pojazdów to trudno
Sprawdziłem tylko co jest napisane w instrukcji obsługi i katalogu EPC.
Ja na razie odpukać problemu nie mam, a jak będzie trzeba to wtedy się będę martwił .
ja mam
Producent: Centra
Napięcie: 12V
Pojemność: 53Ah
Prąd rozruchowy: 540A
pali na mrozach ,wszystko śmiga
Producent: Centra
Napięcie: 12V
Pojemność: 53Ah
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
