Tapicerka – boczki – kilka pytań
Postprzez damigda » 21 lut 2011, 15:42
Witam, od niedawno zaczęło mi coś hałasować pod tapicerką prawych drzwi, a nie chce uszkodzić tych wszystkich delikatnych mocowań, czy ktoś z Was demontował boczek i pamięta, gdzie i jakie są zaczepy?
To raz, a dwa czy w Waszych drzwiach, są jakieś wygłuszenia dookoła głośnika?
Chodzi mi o to,że poprzedni właściciel prawdopodobnie zdjął 'coś' co chroniło głośnik przed wodą, nie wiem jakaś mata, folia, cokolwiek, czego efektem było to, że głośnik Alpine'a który sobie zamontował nasiąkał wodą i zgniła membrana, wiem dziwnie to brzmi, ale coś musiał zdemontować, a pytanie dotyczy tego, czy w waszych Mx'ach macie fabryczne zabezpieczenie przed tego typu rzeczami, czy poprostu każdy na swój sposób?
Od: 20 lut 2011, 21:19
Auto: MX-3 1.6 DOHC
viewtopic.php?f=312&t=122675
Postprzez HKSze » 21 lut 2011, 16:10
Jaka była ostatnia rzecz jaka przeleciała księżnie Dianie przez głowę?
– ..... chłodnica
Od: 6 wrz 2009, 20:02
Auto: EC MX-3 2.5 V6 24V 95 KLZE Yaris 1.0 1SZ-FE
Alrmera N16
Postprzez teeste » 21 lut 2011, 16:29
co do zdemontowania tapicerki:
1.zdejmujesz plastik od lusterka jest na wtyk nie na śrubki
2.odkręcasz śrubkę z boku drzwi ok wysokości zamka.
3.odkręcasz śrubkę z klamki zdejmujesz osłonkę klamki
4.jak dobrze pamiętam pod rączką z przełącznikiem szyb jest w takim wgłębieniu śrubka <co?>
5.odciągasz całość aż wyskoczy ze spinek tylko z wyczuciem :D
6.oczywiście odepnij kostki od szyb itp.
a co do wygłuszenia to w oryginale masz folię naklejoną takim jak by piankowym klejem ale może ci zalało głośnik przez uszczelkę zewnętrzną tak czy siak musisz zdjąć boczek i zobaczyć jak to wygląda <ok>
Od: 11 sty 2011, 17:02
Auto: Była: MX-3 1.8 V6 DOHC '92 RED
Postprzez damigda » 21 lut 2011, 16:42
Dzięki bardzo, będę próbować.
Auto: MX-3 1.6 DOHC
Postprzez Suloo » 22 lut 2011, 16:16
jeszcze jedna rada.zrob to za miesiac, na mrozie plastkiki bardzo twardnieja i jest duza szansa na pourywanie zaczepow
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez damigda » 22 lut 2011, 18:01
No logika, w taką piździawę nie chce mi sie umyc jej nawet (w lato minimum raz w tygodniu myta- pedant)a ostatni raz myłem z miesiąc temu, a co dopiero coś grzebać, chyba, że w jakims garażu ciepłym <rotfl>
Auto: MX-3 1.6 DOHC
Postprzez teeste » 25 lut 2011, 10:35
jak sie zabierzesz za ten demontarz to podrzuć jak rozwiązałeś sprawę z przyczyną zalanego głośnika <oczko>
Postprzez Scorpio » 27 lut 2011, 22:56
To ja chyba też zajżę do moich głośników w lato. W ori glosniczkach byla taka mala osłonka zintegrowana. Przy wymianie nie da się jej spowrotem zainstalować:/
Od: 16 cze 2008, 19:13
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez Steffen88 » 2 mar 2011, 11:26
Miałem ten sam problem dziury w głośnikach fabrycznych były lało się przez nie i woda stała na progu po każdym deszczu. Znalazłem to jak mi elektryka szyby padła. Cóż folia ma już swoje lata i zgrzewy nie trzymały za bardzo. Myślę, że nowe głośniki są odporne na takie warunki. Dobrym pomysłem jest też wytłumienie drzwi z jednoczesnym ich uszczelnieniem na nowo.
Co do zdjęcia boczków to zrobiłem to na czuja i wszystko wyszło git. Poszukaj bo gdzieś na forum widziałem fotostory jak krok po kroku to zrobić z zaznaczonymi zatrzaskami i śrubami wszystkimi.
Od: 16 cze 2010, 14:45
Postprzez damigda » 16 mar 2011, 19:25
Witam, po 1: w środku hałasowała śrubka, która wpadła przy demontażu głośnika
po 2: Folia była trochę pogięta więc wystarczyło odgiąc i podkleić
po 3: obyło się bez demontażu boczka i finalnie zamówiłem sobie org głośniki z kapturkami z tyłu, dzięki czemu nie będą zalewane w razie czego. Może nie będą grać jak Magnaty, ale przynajmniej będzie COŚ z przodu, i nie będzie grania tylko z tyłu.
Pozdroo
Auto: MX-3 1.6 DOHC
Postprzez Leszek » 17 mar 2011, 00:49
Scorpio napisał(a):W ori glosniczkach byla taka mala osłonka zintegrowana. Przy wymianie nie da się jej spowrotem zainstalować:/
Co sie nie da :P Mi sie udało ze starych głośników wyciąć i wstawić do nowych.. Nie ma tez problemu, aby dorobić takie kapturki :)
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
