Tylne światła przeciwmgielne – są dwa czy jedno?
Postprzez mner » 20 lut 2011, 19:45
Pytanie jak w temacie po włączeniu tylnych przeciwmgielnych świeci mi z tyłu w zderzaku czerwone po lewej stronie (patrząc na tył samochodu). Po prawej jest takie samo światło ale nie świeci, czy dlatego że padła żarówka? czy może dlatego że w madziach jest tylko jedno światło przeciwmgielne (a to po prawej to tylko odblask i dołożono dla zachowania symetrii i wyglądu) . Niestety mam instrukcję made in USA więc ani słowa o tylnych p.mgielnych. A jeśli to jednak żarówka to wie ktoś jak się do niej dobrać i przedewszystkim jaka to żarówka. Z góry dzięki za odpowiedź.
Od: 7 lut 2011, 20:43
Auto: M5- 2.0d – 143KM- DPF
Postprzez uciu » 20 lut 2011, 22:46
jak masz hak to są 2 szkiełka, z czego jedno to tylko odblask.
Teoretycznie odblask – bo światła nie odbija.
IMO bezsensowne cięcie kosztów bo ile to dołożyć drugą żarówke?
Mam taki zamiar na lato – by drugie światło tez było "pełnowartościowe"
PS. u mnie świeci prawe patrząc od tyłu:–)
Ostatnio edytowano 14 mar 2011, 23:52 przez uciu, łącznie edytowano 1 raz
uciu
Od: 12 sty 2011, 17:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez mner » 21 lut 2011, 08:54
No ja chyba nie mam haka. Zresztą mam inny tył od tych na zdjęciach (tak jak na załączonym – tylko zaznaczone świeci). Czy to znaczy że u mnie powinny świecić po obu stronach?? Czy tak jak teraz jest ok.
Postprzez Wojtek » 21 lut 2011, 11:41
mner napisał(a):Czy to znaczy że u mnie powinny świecić po obu stronach?? Czy tak jak teraz jest ok.
Fabrycznie powinno swiecic jedno. Ta druga moze byc lampa bez zarowki lub (co jest bardziej prawdopodobne) atrapa... <głaszcze>
Rozwiazanie jest proste:
1. Dokupic a ASO kabel przedluzajacy do drugiej lampy...
2. Jezeli zamontowana jest atrapa, to dokupic druga lampe i zamontowac...
Mozna kupic uzywana lub poszukac takiej lampy od anglika :D
Ps. Na wyspach mamy przeciwmgielne po drugiej stronie... :P
Sam sie nad taka opcja zastanawiam, ale jeszcze nie sprawdzilem tego do tej pory...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez mner » 21 lut 2011, 12:43
Czyli jakby na to nie patrzeć w obecnej sytuacji jest u mnie wszystko ok. I o to mi właśnie chodziło. W zasadzie wcale mi to nie przeszkadza i będę się musiał mocno zastanowić czy jest mi w ogóle potrzebne drugie światło. Ewentualnie może bym się tym zajął jeśli brakuje tam tylko kabelka (i pewnie żarówki), bo jeśli miałbym cała lampę kupować ..... to nie odczuwam chyba jak na razie takiej potrzeby (jak również mój portfel).
Ale swoją drogą to zastanawia mnie czasem taki dziwny minimalizm .....
Postprzez Wojtek » 21 lut 2011, 12:48
mner napisał(a):Ewentualnie może bym się tym zajął jeśli brakuje tam tylko kabelka (i pewnie żarówki),
Te lampy produkuje Stanley... i niektore z nich sa bezobslugowe,
tak jak kierunkowskazy boczne (w M2, M3, M5 i M6), czyli nie ma mozliwosci wymiany/zalozenia zarowki... mozna wymienic cala lampe...
W naszym przypadku radze w pierwszej kolejnosci sprawdzic co mamy zalozone...
Postprzez mner » 21 lut 2011, 13:57
67igor1 napisał(a):niektore z nich sa bezobslugowe,
67igor1 napisał(a):nie ma mozliwosci wymiany/zalozenia zarowki... mozna wymienic cala lampe...
Coraz ciekawiej się robi. Ależ nam to ułatwia życie :)) No nic dzięki serdeczne za informację. Ja sobie na razie temat odpuszczam. Skoro jest jak fabryka dała to niech tak będzie.
Postprzez PiotrekK » 19 sie 2012, 23:22
A ktoś wie dlaczego w czasie jazdy zapala się (sama) kontrolka włączonych tylnych świateł przeciwmgielnych? Czy to jakieś zwarcie?
Od: 12 sie 2012, 21:48
Auto: Mazda 5, benzyna 1.8, 2006
Postprzez Wojtek » 19 sie 2012, 23:53
raczej zwarcie...
Postprzez brencik » 3 wrz 2012, 08:37
A ja mam hak i lampę przeciwmgłową po środku:
Od: 1 cze 2011, 14:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez Wojtek » 3 wrz 2012, 15:34
brencik napisał(a):ja mam hak i lampę przeciwmgłową po środku:
dlatego powieniens lampe przesunac troszke... moga sie czepiac, bo teraz jest przyslonieta ;)
Postprzez paolomario » 3 wrz 2012, 19:08
Mój sąsiad ma to rozwiązane w ten sposób:
(zdjęcie znalezione w necie, bo nie chcę sąsiada niepokoić fotografując jego autko)
W przypadku Brencika, to gdy ciągnie przyczepę to i tak przydatność przeciwmgielnych będzie ograniczona. Z drugiej strony, hak i tak pewnie można zdemontować, gdy się go nie używa, więc nie powinien przesłaniać światła. Nie wiem, czy to jest poparte jakimiś wymogami prawnymi taki demontaż haka, ale czytałem gdzieś ostatnio, że to dobry nawyk i przejaw pewnego rodzaju kultury. Gdy ktoś nas puknie z tyłu to sobie kompletnie zderzaka nie zdemoluje naszym hakiem, co może mieć miejsce nawet przy lekkim puknięciu. Inne jest też wtedy przeniesienie uderzenia, do którego zderzaki są bardziej przystosowane. Ale to tak na marginesie.
Moja Mazda
Obrazek 9,3 L/100km; 30 mpg;
Obrazek7,8 – 8,2 L/100km; 34 – 36 mpg;
Od: 10 lip 2011, 15:20
Auto: Mazda 5 CR 2007 MZR 2.0
Postprzez brencik » 3 wrz 2012, 19:43
paolomario napisał(a): hak i tak pewnie można zdemontować
Tak, haka normalnie nie woże załozonego. Nawet nie mam przyczepki :) Hak jest oryginalny, nie uzywany ani razu, był w komplecie z autem gdy je kupowałem.
Pewnie mozna, nawet nie sprawdzałem.
Postprzez Wojtek » 3 wrz 2012, 19:47
tzn. nie, ze sie czepiam <faja>
powinienes demontowac hak i wtedy wszystkojest OK...
lecz...
jezeli jezdzisz z hakiem, to powinienes nieznacznie przesunac lampe ;)
paolomario napisał(a):gdy ciągnie przyczepę to i tak przydatność przeciwmgielnych będzie ograniczona.
wtedy przyczepka ma swoje lampy... <głaszcze>
Postprzez furek » 6 cze 2014, 13:28
Odkopię temat. Zbiłem prawe tylne światło przeciwmgielne – to montowane w zderzaku. Tak jak powyżej pisano, to właściwie atrapa. I właściwie potrzebuję choć to czerwone odblaskowe szkiełko- czy można je gdzieś dostać?
furek
Postprzez Wojtek » 6 cze 2014, 17:02
ASO Mazda, albo używki...
Kup od anglika... i podłącz... Będziesz miał wtedy dwa :)
Moderatorzy 5 / Premacy
