Mazda 323F GT Mazdaspeed Touring Kit A-Spec 2.0 V6 '97
Postprzez ziomal_patryk » 8 lut 2011, 23:09
Dzięki panowie, a powiedz mi jeszcze czy żarnik wejdzie bezproblemowo w miejsce poprzedniej żarówki, czy będzie trzeba coś rzeźbić? Obiło mi się o uszy, że jest za długi.
Moja Mazda: viewtopic.php?f=312&t=112444
Sprzedam car audio chętni pisać
Od: 19 gru 2010, 14:56
Auto: 323F BA 1.5 Z5
Postprzez Rafał » 8 lut 2011, 23:13
ziomal_patryk napisał(a):czy żarnik wejdzie bezproblemowo w miejsce poprzedniej żarówki, czy będzie trzeba coś rzeźbić
Jeżeli masz lampy Koito to nie musisz nic rzeźbić. Wejdą jak zwykłe H1
Nie wiem jak jest w zamiennikach.
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 07:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez tomekV6 » 8 lut 2011, 23:16
Osobiście to miałem założone na mijania i drogowe, ale co do żarnika nie było żadnego problemu z włożeniem go lampy. Jedynie to ten drucik co trzyma żarówke w kloszu trzeba było troche dogiąć bo kołnież w żarówce to zwykła blaszka a żarnik zatopiony jest w plastiku który jest grubszy o jakieś 2mm, ale to nie problem :D
Powodzenia w działaniach
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż
Od: 28 gru 2010, 18:55
Auto: 323F GT Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
Postprzez tomekV6 » 11 lut 2011, 21:31
Żeby nie było że nic nie robie :D W tym tygodniu wkońcu zrobiło się troche luźniej i wreszcie ruszyło, a oto dowody :]
Ostatnie zdjęcie przed wjazdem <lol>
Prace podzieliłem na dwa etapy z racji krótkiego garażu. Pierwsze tył i środek a później przód i silnik.
Pierwsze demontaż <cisza>
Zegary już prawie gotowe, tylko sprawdzić czy nie kłamie obrotomierz
No i tylne zawieszenie
A tu taki mały gadżet
Postprzez misiak89-89 » 11 lut 2011, 22:31
Mistrzu a co Ty masz za plany z tylnym zderzakiem skoro go zdemontowałeś i co to za amorki? :)
Od: 20 mar 2010, 18:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Rafał » 11 lut 2011, 22:33
Z tyłu pewnie wygłuszenie :D
Postprzez D@m$on » 12 lut 2011, 14:47
Oj coś czuję że będzie piękna <serduszka>
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 23:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez tomekV6 » 12 lut 2011, 18:58
Tylny zderzak idzie do lakiernika bo jest troche porysowany. Co do amorów to są gazowe KAYABA EXCEL-G
tylko o skróconym skoku (do sprężyn obniżających) i podobno twardsze :D
Postprzez misiak89-89 » 13 lut 2011, 14:18
tomekV6 napisał(a):Tylny zderzak idzie do lakiernika bo jest troche porysowany. Co do amorów to są gazowe KAYABA EXCEL-G
Zacnie :D będzie jak na wozie drabiniastym :P .. i tak ma być!
Powiedz mi jak możesz ile wyniosły Cię te amorki?
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez D@m$on » 16 lut 2011, 15:49
Tomek i jak tam mody? :D
Postprzez tomekV6 » 16 lut 2011, 21:43
Amory to wynosły mnie około 280-290PLN sztuka. Co do modów to powoli ale systematycznie do przodu :D. Do końca tygodnia powinienem zakończyć prace przy tyle, to wrzuce jakieś fotki <oczko>
Postprzez Jacek176 » 19 lut 2011, 14:53
Co do amorów to wg mojej wiedzy Kayaba Excel-G nie są gazowe tylko gazowo-olejowe i w eFkach takie siedziały seryjnie, przynajmniej w BG.
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez tomekV6 » 19 lut 2011, 22:36
Z tego co wiem są to na 100% amortyzatory gazowe coś takiego jak tu: http://moto.allegro.pl/amortyzatory-tyl-kayaba-mazda-323-v-2-0-24v-94-98-i1470296489.html tyle że moje mają skrócony skok o 40mm :D .
Jaka była seria to nie wiem, bo poprzedni właściciel zmieniał już amory i siedziały TOKICO
Postprzez Jacek176 » 20 lut 2011, 10:43
A powiedz mi w jaki sposób został skrócony skok o 40mm? Jakaś przeróbka? Bo pierwsze słyszę żeby Kayaba robiła amortyzatory tej serii przystosowane do sprężyn obniżających.
Postprzez tomekV6 » 20 lut 2011, 10:54
Przeróbka, bo jak wiesz to oprócz gwintu FK i ori zawieszenia MAZDASPEED nie ma nic :( , więc wziąłem amorki na warsztat do firmy i tokarz po zbadaniu twardości materiału stwierdził że jest to wykonalne. Zostało stoczone 40mm tłoczyska pod wymiar gwintu i póżniej nagwintowane, co było w sumie najtrudniejsze bo to naprawde twardy materiał. Tym sposobem uzyskałem krótszy skok :D
Postprzez D@m$on » 21 lut 2011, 20:37
Tomciu i jak tam co namodziłeś ? :D
Postprzez hopek » 21 lut 2011, 20:55
Nie wiem po co takie drutowanie, przeciez na takich springach normalna długosc daje rade. Ile obniżają ??
btw pierwszy raz słyszę o amorkach gazowych...Sa olejow i olejowo gazowe. Gaz (azot) jest po to aby przeciwdziałał pienieniu sie oleju przez co wzrasta sprawność amorka.
Od: 14 kwi 2009, 00:56
Auto: mx3
Postprzez tomekV6 » 21 lut 2011, 21:36
Poskładałem tyłne zawieszenie i hamulce, do tego nowe klocki TRW i malowanie zacisków. Do tego podświetlwnie wnętrza no i zegary. Ekspertem od amorków nie jestem :) pisałem że gazowe bo tak jest na pudełku tj. GAS SHOCK ABSORBER. Sprężyny są -40mm czyli można śmigać na serii, ale planuje coś takiego założyć http://www.madmotors.co.uk/suspension/mazda-suspension/mazda-323-suspension/mazda-323-springs/spax-mazda-323-4-6cyl-94-60mm-springs.html
a na -60mm to seria już jest mniej pewna.
EDIT
Fotki i filmik z zegarami:
Filmik
Ostatnio edytowano 8 cze 2011, 18:48 przez tomekV6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez D@m$on » 23 lut 2011, 20:58
No Tomciu jest eleganski :D
A z zewnątrz? :P
Tomek a nic nie modowałeś z tarczami nacinanymi i nawiercanymi ?
Lepszy lans :P
Postprzez kosa1061 » 27 lut 2011, 12:33
Ładna Madzia, ciekawe plany <spoko> widzę ze kolega z okolic brzozowa?
Od: 15 sie 2010, 12:06
Auto: Mazda 323F BA 1.5 r.95
