Który przewód odpowiada za podświetlenie zegarów?
Postprzez zygizwro » 19 lut 2011, 12:14
Przerabiam podświetlenie w Mazdzie 323F BG z 93 roku na diodowe i potrzebuje wiedzieć które przewody odpowiadają za podświetlenie zegarów? Pod licznikiem były 3 kostki. Który pin to masa a który + ?
Od: 28 paź 2010, 21:59
Auto: Mazda 323F BG 94 r.
Postprzez Mazdaxxx » 19 lut 2011, 13:47
witam ... ja jak zmieniałem podświetlanie na diody to powykręcałem żarówki to po foli na której sa nadrukowanie ścieżki z tyłu licznika znalazłem plus i minus a raczej wlutowałem się z plusem przed 1wsza żarówka a minusem przed ostatnią i wszystko cacy
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez zygizwro » 19 lut 2011, 20:14
Ja chce zmienić żarówki na ledowe a jak wiadomo ważna jest polaryzacja. Chce podpiąć zasilacz tylko nie wiem pod jaki pin i wtedy będę wiedział jak wsadzać żarówki.
Postprzez Mazdaxxx » 20 lut 2011, 01:34
a nie prościej podpiąć zegar nie podpinać linki włączyć światła i na chybił trafił :P robiłem tak kiedyś łapa wchodzi wszystko widać zero kombinacji ... ps tak w ogóle to podpowiem Ci coś... na co jeszcze mało kto tu wpadł ;) rozbierz zegar pościągaj wskazówki odkręć tarcze z tyłu tarcz jest zielony nadruk filtr dzięki czemu podświetlanie jest zielone weź papier ściery 240 i szlifuj tył tarczy jak zedrzesz zielony filtr to jakie włożysz diody na taki kolor będzie świecić :) niestety bez tego zabiegu albo zielone diody albo białe i świeci na jasno zielono inne sie nie sprawdzają wychodzi jakaś sraka przez zielony filtr
Postprzez zygizwro » 20 lut 2011, 08:44
planowałem właśnie zielone
Postprzez jaro23 » 20 lut 2011, 16:14
Mazdaxxx napisał(a):a nie prościej podpiąć zegar nie podpinać linki włączyć światła i na chybił trafił :P robiłem tak kiedyś łapa wchodzi wszystko widać zero kombinacji ... ps tak w ogóle to podpowiem Ci coś... na co jeszcze mało kto tu wpadł ;) rozbierz zegar pościągaj wskazówki odkręć tarcze z tyłu tarcz jest zielony nadruk filtr dzięki czemu podświetlanie jest zielone weź papier ściery 240 i szlifuj tył tarczy jak zedrzesz zielony filtr to jakie włożysz diody na taki kolor będzie świecić :) niestety bez tego zabiegu albo zielone diody albo białe i świeci na jasno zielono inne sie nie sprawdzają wychodzi jakaś sraka przez zielony filtr
Witam Cie! z ciekawości rozkręciłem stare zegary z myślą o nauce ścierania warstwy zielonej u siebie madzi na sprawnych zegarach. rozebrałem i co zobaczyłem warstwa zielona od strony na która się patrzy nie od tylu.
Zdjęcia dla ciekawskich:
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez zygizwro » 20 lut 2011, 16:28
już znalazłem który kabel. Zgodzę się bez starcia tej warstwy nawet najlepsze diody nie pomogą. Ja postanowiłem mieć zielony. Miałem w poprzednim aucie Renault 19 niebieskie. Wrażenie robią ale za bardzo oczojebne w nocy nawet po sciemnieniu.
Projekt narazie wygląda tak:
Postprzez Mazdaxxx » 20 lut 2011, 23:14
jaro23 właśnie widzę że w zegarach z hb jest inaczej... w zegarach z f-ki jest tak jak pisałem... mam gdzies zegary z hb z obrotomierzem to jutro rozbiorę i sprawdzę....
Postprzez afti » 21 lut 2011, 21:33
Kolego zygizwro@
...mi podpowiedz,jak wyciągnąć licznik,i gdzie najwygodniej rozpiąć linke prędkościomierza,muszę się dostać do zegara,przestał świecić.
Od: 28 wrz 2010, 11:13
Auto: Mazda 323F
1.6 16V
rok 1994
Postprzez zygizwro » 21 lut 2011, 22:32
powiem tak:
jak masz "normalne" ręce to bez odpinania linki nawet nie próbuj wyciągać zegarów.
Najprostszym sposobem jest odpięcie linki ale nie przy skrzyni tylko w mniej-więcej połowie jej długości pod maską. Pod taka przesuwaną plastikową osłoną jest odpięcie. Wyciągnij aku napewno ci to ułatwi. Jak mi się uda to zrobię jutro fotki to będzie ci łatwiej.
Proszę bardzo:
Postprzez pitterpan » 22 lut 2011, 23:40
O kolego zygizwro a powiedz jak u Ciebie w tamtym miejscu jest połączone? Jakiś zatrzask, czy raczej luźno schodzi i wchodzi?
Od: 8 lis 2010, 23:31
Postprzez zygizwro » 24 lut 2011, 21:47
Jakoś mi się udało to odłączyć. Ciężko opisać jak. Chyba bardziej przez przypadek. Natomiast z podłączeniem jest już inaczej. Powinno się to jakoś zatrzasnąć ale ja tylko włożylem mocniej i gitara. Nie spada. Są tam jakieś nacięcia i rowki ale linka nie jest elastyczna żeby idelanie to spasować.
Postprzez pitterpan » 25 lut 2011, 10:56
no właśnie pytam, bo u mnie też tak było...
Jakoś się odłączyło, a podłączyć to tylko naszło, i właśnie się zastanawiam czy jakiegoś zatrzasku nie ułamałem...
A może jeszcze ktoś się wypowie jak u niego tam jest?
Postprzez zygizwro » 27 lut 2011, 18:39
Ale nie rozumiem kolegi. Jak działa wskazanie prędkości to po co kombinować, że coś jest nie tak włożone? <glupek2>
najważniejsze dla mnie jest to, że działa a nie, że wydaje mi się, że linkę nie połączyłem nie tak.
Postprzez pitterpan » 27 lut 2011, 21:26
No tak, tak, nic nie kombinuje, tylko pytam z czystej ciekawości ;P
Postprzez patrzyk » 5 mar 2011, 18:38
słuchajcie mam Mazde 323 BG 1.6 i nie wiem jakie diody dobrać pod licznik zeby wymienić wszystkie wraz z diodami pod rezerwe paliwa i tam gdzie jest poziol paliwa i temperatury silnika... szukalem na forum ale nic pomocnego nie znalazłem.. chodzi mi o dokladne oznaczenia zarowek zeby tam wstawić diody co by to lepiej wygladało :)
Od: 21 wrz 2010, 14:27
Auto: MAZDA 323F BA, 1.8 BP, 128KM '95
Postprzez patrzyk » 6 mar 2011, 17:42
raczej sie nie doczekam odpowiedzi na to pytanie...
Postprzez pitterpan » 6 mar 2011, 18:21
Wyjmij żaróweczki i jedź do sklepu i je pokaż, a oni już Ci dobiorą...
Przynajmniej ja tak zrobiłem jak u siebie wymieniałem.
Postprzez kid » 6 mar 2011, 20:05
Od: 22 cze 2008, 17:58
Auto: 323f (BG) 1.6 16V 93'
Postprzez Mazdaxxx » 7 mar 2011, 20:50
zarówki w desce masz takie same jak w postojówkach wsuwane w oprawke a potem przekrecane jedziesz do sklepu z takimi rzeczami prosisz o tyle postojówek diodowych ile potrzeba w jakim chcesz koloe o jakie tam chcesz mocy bo sa takie co maja po 4-6 diód w jednej żarówce wyciagasz licznik wykrecasz oprawki z zarowkami wymieniasz same zarówki na wtyk zakrecasz i po sprawie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
