Mazda 323c BA 1,3 16v 95r
Pewnie nie, po lifcie masz elektroniczny wyświetlacz przebiegu. Do cetki po lifcie może by pasował i by działalo, tak chciałem zrobić i dać na to indiglo do F, ale w końcu zrobiłem mieszane indiglo
Kadłub, kolor indiglo – niebieski, tylko fota taka nijaka trochę i tak nijak to wygląda
andrzej-w napisał(a):Thor, biale wskazowki nie gina w bialym tle?
Nie, doskonale je widzę
THOR napisał(a):andrzej-w napisał(a):Thor, biale wskazowki nie gina w bialym tle?
Też sie nad tym zastanawialem wlasnie i wpadlem na pewien pomysl. wskazówka normalnie jest przezroczysta, bo jest podswietlana od dolu i w nocy widac ja w takim kolorze jakie jest podswietlenie licznika. w dzien podswietlenie jest niewidoczne i dlatego wskazowka jest pomalowana od spodu na bialo zeby bylo ja widac. wpadlem wiec na pomysl zeby zdrapac biala farbe ze wskazowki i zastapic ja na przyklad czarwona.
- Od: 10 lis 2010, 23:58
- Auto: Mazda 323C BA 1,3 16V 95r
Zależy, co naprawdę chcesz zrobić, czy chcesz założyć indiglo. Jeśli tak, to samo indiglo nie doświetli wskazówek, więc trzeba malować farbą (Moman takie farby posiada), ewentualnie zmieniając kombinując z podświetleniem w liczniku, np zamieniając ori żarówki na zamienniki diodowe, wtedy one Ci doświetlą wskazówki, ale nie będzie to zbyt mocny efekt.
jest jeszcze coś takiego
http://allegro.pl/wskazowki-licznika-podswietlenie-led-tuning-i1461974717.html ale nikt tego jeszcze chyba nie miał i nie wiadomo jak sie to będzie sprawowało :/
jeśli będę na etapie licznika to kupie i przetestuje
http://allegro.pl/wskazowki-licznika-podswietlenie-led-tuning-i1461974717.html ale nikt tego jeszcze chyba nie miał i nie wiadomo jak sie to będzie sprawowało :/jeśli będę na etapie licznika to kupie i przetestuje
- Od: 5 gru 2010, 08:08
- Auto: I*I Mazda 323c 1.8 16v 114KM 95r.+
Bartg napisał(a):Przed liftem wskazówki nie są podświetlane indywidualnie ? Bo u mnie po pomalowaniu na czerwono doskonale je w nocy widać
wygląda ładnie, nocą też
Sama chce mieć takie u siebie w BG
Ania_TM
budyn-87 napisał(a):jest jeszcze coś takiegohttp://allegro.pl/wskazowki-licznika-podswietlenie-led-tuning-i1461974717.html ale nikt tego jeszcze chyba nie miał i nie wiadomo jak sie to będzie sprawowało :/
o czyms takim wlasnie myslalem zeby bylo je dobrze widac w nocy. montujac indiglo + dodatkowe podswietlenie wskazowek wszystko bedzie
tylko chodzi mi o wyglad wskazowek w dzien. bo wolalbym zeby byly czerwone a nie standardowo białe. a i jeszcze jedna sprawa- kontrolka rezerwy bo zauwazylem dopiero dzisiaj ze w tym modelu licznika takowa jest. Co mozna zrobic zeby po montazu indiglo nadal jakos byla widoczna?
Nie wiem jak jest w przedlifcie to rozwiązane ale w polifcie mam kontrolkę taką jak np. od awaryjnych, przeciwmgielnych etc. i jest na dole więc tarcza indiglo nawet z nią kontaktu nie ma. Jak w przedlifcie jest tak jakby w tarczy licznika to możesz momana poprosić żeby ci zrobił otwór na kontrolkę albo coś
Kadlub napisał(a):tylko ze do tego bym mu mysial wyslac licznik zeby otwor byl w odpowiednim miejscu. a jest opcja zeby wlasnie jakos wmontowac ta diode zeby sie swiecila tak jak w poliftowej?
Jak już co to żarówkę
A otwór mógł byś sobie sam wywiercić ale będzie to trochę nie ciekawie wyglądać z dziurą
Po co mu wysyłać cały licznik, wystarczy wyjąć tarcze i zeskanować chyba że na tarczy nie widać gdzie jest rezerwa
Kadlub, zadzwoń do Momana i spytaj się czy można lekko nawiercić tarcze. Ja dzwoniłem do niego bo jak się okazało to indiglo pod panel nawiewów niestety nie był pod mój nawiew i musiałem zacząć ciąć. Zanim zacząłem ciąć zadzwoniłem do niego i spytałem czy można, odpowiedział, że da radę, ale dobrymi ostrymi nożyczkami (żyletki, skalpele itp odpadają bo może całkowicie przestać świecić).
A nie można poprostu poprosić momana żeby tu gdzie jest kontrolka zrobił ci przeźroczyste? Jak nie świeci się rezerwa to nie będzie widać a jak się zaświeci to się zaświeci. Albo coś takiego jak masz cyferki na ori liczniku, normalnie są białe a jak się świecą to robią się zielone czy jakie tam masz podświetlenie
