Reduktor tomasetto at02
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez bsh » 17 lut 2011, 21:37
Jutro z rana zabieram stamtad samochod i stawiam do innego mechanika :) mam nadzieje ze ten mnie pokieruje w wlasciwa strone i znajdzie przyczyne a tego nikomu nie polece ... Jak bede wiedziec cos wiecej to napisz... Tak rozrusznik kreci tylko jakby cos rozladowywalo akumulator ... ?
Od: 25 sty 2010, 22:40
Auto: 323F BA 1.8 1996 LPG
Postprzez johny2007 » 17 lut 2011, 21:49
no to spiecie... pisz o postepach...... i nie nadaj sie naciagnac na kase.... bo oni lubia wyciagac kase przekonałem sie o tym wiele razy......
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez bsh » 18 lut 2011, 14:46
Podjechalem dzis do autoryzowanego serwisu LPG i tam inna bajka :) ! odrazu wjechalem do srodka zmierzyli mi spalanie miernikiem ktory wsadzili do wydechu ... Wymienili odrazy filtr gazu stary byl juz w rozsypce ... wyregulowal instalacje i usunol mala nieszczelnosc ... Do wymiany jest reduktor i z tym jestem umowiony na poniedzialek reduktor sobie sam zamowilem na allegro, tam gosc powiedzial ze jest peknieta membrana w parowniku i dlatego moze byc czuc gaz az do jego wymiany . Zastanawiam sie czy sam nie wymienic sobie parownika a potem ewentualni podjechac tam na wyregulowanie gazu i zeby ten gosc przejzal ta instalacje czy jest wszystko ok :) !
Postprzez johny2007 » 18 lut 2011, 16:28
to tak kolego jak chcesz zaoszczedzic to sam sobie przełuz,, jak czujesz sie na siłach i wiesz ze to zrobic....
przewaznie za wymiane parownika biora 100-150zł
Johny;)
Postprzez szalik » 18 lut 2011, 17:07
Mnie ostatnio też czekała wymiana.. a że jestem zielony to dałem do gazowników. Reduktor zamówiłem sobie sam, bo za zamontowanie ich powiedzieli mi z montażem 400zł.. troche dużo. Zamówiłem na allegro za 200zł a za montaż wzieli myśle ze niewiele bo 80zł :)
Od: 22 paź 2010, 15:01
Auto: Mazda 323 C 1,5 '96r
Postprzez johny2007 » 18 lut 2011, 17:34
no to dobrze trafiłes....
Johny;)
Postprzez bsh » 18 lut 2011, 21:26
No mi powiedzieli za montaz z parownikiem 380 zl zyli parownik 200 a 180 montaz wiec bede probowal sam zawsze pieniadz w kieszeni zostanie :) A to przy podlaczeniu jest jakas filozofia czy po prostu odpowiedni podpiac te rurki i tyle ? Potem trzeba jechac jeszcze do gazownika na ustawianie gazu czy juz bedzie wszystko ok ? :)
Postprzez johny2007 » 18 lut 2011, 21:30
i zeby sprawdzili ci szczelnosc gazu.... lepiej to sprawdzic....... zawsze mozesz sam sprawdzic
Johny;)
Postprzez Ania69 » 18 lut 2011, 21:40
Przelozyc parownik jesli jest podobny to zadna filozofia.Tylko troche checi trzeba.Co do regulacji to zalezy kora generacja lpg
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez johny2007 » 18 lut 2011, 21:46
A włąsnie słyszałem ze jak sie zakłąda nowy parownik do II gen.. to nie trzeba regulowac mozna zostawic na ustawieniach fabrycznych co o tym myslisz Ania69 <rotfl>
Johny;)
Postprzez Ania69 » 18 lut 2011, 22:01
Parownika nie trzeba ustawiac ,ale trzeba instalacje doregulowac,ewentualnie na parowniku skorygowac same wolne obroty
Postprzez bsh » 21 lut 2011, 15:11
No i naprawione wszystko śmiga az milo :))) ! Reduktor wymienilem sam zajelo mi to jakos 1,5 h bo strasznie ciezki dostepn byl ale zaoszczedzone jakies 120 zl za samą wymiane :) ! Podjechalem do gazownika regulacja 50 zl a koszt parownika to 194zl :) Wiec na gazie wszystko elegancko :) ! Tylko niepokoji mnie problem z odpalaniem samochodu czasem odpala od strzalu a czasem zapala sie imobilaiser i musze go troszke po krecic zeby odpalil :( Ale to jzu chyba od innego dzialu temat... :) Tak ze DZIEKI WIELKIE ZA POMOC !!!!! <jupi>
Moderatorzy LPG
