Ściąganie samochodu na prawo
Wulkanizator też miał wątpliwości i założył oponki 195/60 na moja odpowiedzialność. Zima oponek nie uszkodziła, ale na początku uważałem na oblodzenia na kielichu. Teraz jest 5 mm pomiędzy kielichem, a oponą, wraz ze ścieraniem się opon będzie coraz większa.
Opony bieżnikowane kupiłem z polecenia kolegi od GODMI-LACK z Olsztyna. Kolega bujał się na tych oponkach Laguną i nic się nie działo. Na wyważaniu dostają mniejsze odważniki niż nowe niemarkowe (sprawdzone u mnie i dwóch znajomych, którzy również kupili). Zimą nie jeżdżę szybko, ale jako letnie kupie raczej markowe używki – również 195/60.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie   PORADNIK   pompy    DENSO    do  DiTD  http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
		Dlatego  ze zdarza mi się jeździć szybko nawet zimą kupuje tylko nowe opony, bezpieczeństwo najważniejsze. Nie można sobie pozwolić na bieżniki taka jest moja opinia mimo ze to mnie nie usprawiedliwia.
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
 - Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
wac_ns napisał(a):Też tak mam ale ja już wymieniłem wszystko w tym aucie, łączniki, amortyzatory, wahacze, końcówki drążków, gumy stabilizatora, zostaje jeszcze do regeneracji maglownica i to może być to....
Ściąganie nie jest duże i przy 60km na godzinę na odcinku 50metrów może metr w prawo zbaczam z toru jazdy.
Jadac 60km odcinek 50m pokonujesz w 3,6 sekundy i wciagu tego czasu musisz skorygowac tor jazdy o 1 metr.
IHMO to sporo.
Sciąganie w Premacy to nie reguła. Ja mam swoja ponad 5 lat i nigdy nie ściągała
 .Opony nie są niesymetrycznie ścięte ? Ciśnienie ok ?
O zawieszeniu nie wspomnę ....
Miałem kilka samochodow i uważam, ze PREMACY ma bardzo dobry uklad kierowniczy.
Moja nawet przy dużym nachyleniu drogi nie ściąga. Natomiast kiedy ja kupiłem auto przez dwa tygodnie stało nie ruszane i minimalnie złapały tylne hamulce. Wtedy faktycznie sciąganie było odczuwalne. Wystarczyło wyczyścić cylinderki.
Mazda Premacy 1.8 16V 74kW /  LPG-BRC-SQ24 / 2001 / TARNÓW
- Od: 10 cze 2010, 21:19
 - Auto: Mazda Premacy 1.8 16V – LPG-BRC
Ten sam rozmiar ale latem to felgi aluminiowe a zimą stalowe, różnica w położeniu kierownicy może o 2 stopnie, prawie nie widoczna ale ręce to czują.
 (koło wcale nie musi być ciepłe).
			bardzo prawdopodobne, wato by osoby, którym ściąga, sprawdziły ten trop, nie tylko tyłworkingman napisał(a):minimalnie złapały tylne hamulce. Wtedy faktycznie sciąganie było odczuwalne.
Poruszałem już ten problem jakiś rok temu ale nikt mi nie pomógł, więc może teraz ktoś mi coś doradzi. Problem jest następujący:
Wymieniłem łożysko koła przedniego lewego i zaczął się problem z geometrią.
Kierownica lekko skręcona w prawo i ściąganie też w prawo.Pojechałem więc na geometrię, zrobili lekką korektę, która nic nie dała. Potem zrobiłem drugą, trzecią, doszedłem już chyba do sześciu czy ośmiu prób i ciągle to samo. Ustawienia są cały czas w normie, a jak ściągało tak ściąga.
Dodam, że geometrię robiłem w różnych zakładach-wszędzie mówią to samo:USTAWIENIA OK, poza tym żadnych luzów, amorki sprawdzone. Opony też OK, bo na zimowych i letnich to samo.
Dodam jeszcze, że przed wymianą łożyska było idealnie.
To wszystko trwa już drugi rok i nikt nie ma pojęcia co z tym zrobić.
Kto ma jakiś pomysł gdzie jest problem?
Pozdrowionka
Pozdrowionka
- Od: 15 wrz 2008, 00:24
 - Auto: Premacy 2.0 DiTD 2003
Temat ściągania w Premacy to temat bardzo rozległy.Wydaje mi się po lekturach postów że właściwie nie ma jednego powodu "dlaczego ściąga"? Wg. mnie dużo zależy od jezdni – szosy i zapewne od podwozia czyli zawieszenia.W Premacy ściąganie występuje w każdym aucie.Jeszcze nie słyszałem, że Premacy nie ściąga.Trudno mi właściwie napisać o co w tym wszystkim chodzi.U mnie też ściąga i nie domyślam się nawet czemu chociaż ustawiona jest zbieżność a luzów w zawieszeniu brak.Stawiam na opony i pochylenie Polskich szos.
- Od: 15 sty 2011, 20:44
 - Auto: Premacy 2,0 Diesel 2000r.
Moja nie ściąga, ale to nic nie wnosi. Gdzieś już pisałem, że spotkałem się z przypadkiem założonych łączników stabilizatora, z przodu, o różnej długości. Ale to raczej przypadek jeden na 100000robertlublin napisał(a):Jeszcze nie słyszałem, że Premacy nie ściąga
		Zależy tez jeszcze jak mocne jest pochylenie drogi bo wiadomo ze nawet na prostej pas pochylony jest w kierunku pobocza
		u mnie podobny problem był, po wymianie opon nówki michelin exalto pe2 już NIE SCIĄGA, wina ewidentnie poprzednich opon, czasami wina wulkanizacji że nie znaczy opon po sezonie a potem jest problem,bo sciaga
			BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
		Mialem już kiedyś napisać ale jakoś zapomniałem.
Sprawdzałem swoja Madzie i na zimówkach Fuldy i założeniu letnich Goodyear tez lekko ściąga na prawo,dzieje się tak na drogach zwykłych jak i na autostradach w BE i DE.
Jest to mało zauważalne ale jednak.
Zona twierdzi ze tak jest od zawsze odkąd ja mamy ,nawet po ustawieniu zbieżności kiedy był wymieniany wahacz.
Wiec jeśli jest to nieznaczne niema czym się martwic,takie jest moje osobiste zdanie.
Marian
Marian
						Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
 - Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Mialem podobny problem ściąganie w prawo. Zbieżność komputerowa nic. W Myślenicach znalazłem warsztat który robi to stara metoda na lampkach. Jedna wizyta i koniec. W Mazdach ustawia się tez zbieżność na tylnych kolach. Teraz jedzie prosto. Ale opony poszły do wymiany.
						jjarecki
Ja mam podobny problem nowe opony wycentrowane byłem u mechanika zbierznosc ustwił tylko wyszła jedna mała niewiadoma sworzeń był skrzywiony i nie wiem co mam robic dalej a ściąga bardzo puszcam kierownice i za 3 sekundy bym był w rowie nawet na niemieckich autostradach sciaga jakas podpowiedź co mam robic
- Od: 12 paź 2012, 23:00
 - Auto: Mazda 6, 2.3, 2002
tejot27 napisał(a):sworzeń był skrzywiony
był czy jeszcze jest????
jak jest wymiana
a tak na marginesie ciekawe jak to się skrzywiło bo nie jestem w stanie tego sobie wyobrazić
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
 - Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
