Pielęgnacja lakieru
Postprzez @tomek@ » 16 lut 2011, 20:11
Głównie od wytrzymałości wosku na lakierze zależy kilka czynników,ilość myć,pogoda,i przygotowanie powierzchni przed położeniem wosku średnio te woski co Ci podałem to 1mc spokojnie wytrzymają jak nie dłużej :)
Cleaner-czyli po polerce,przed odżywką i woskiem http://showcarshine.pl/470-dodo-juice-l ... fibra.html
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
Postprzez Beny » 16 lut 2011, 20:23
A jakieś jeszcze zaproponujesz?
Na jakiej stronie zamawiać najkorzystniej czy może allegro.
Na str z kosmetykami widzę ze jakieś bonusy dodają a ceny też ok.
Dzięki za rady :)
Postprzez @tomek@ » 16 lut 2011, 20:32
Beny napisał(a):A jakieś jeszcze zaproponujesz?
Dzięki za rady :)
hmm ja często cleanery dobieram pod wosk,aby były tej samej marki także tu zależy od Ciebie już,zawsze możesz po kombinować i robić różne zestawienia,a co do stron to różnie raz zamówię coś z jednej,raz drugiej nie zwracam na to jakoś szczególnej uwagi
Spox ;)
Postprzez malkolm » 17 lut 2011, 15:02
http://all4auto.pl/meguiars-paint-resto ... l?cPath=99 możesz taki zestawik sobie sprawić, jest w nim w sumie wszystko prócz aplikatorów i rękawicy do mycia, na pierwszy raz wystarczy,
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Pyton162 » 22 lut 2011, 22:49
jaki wosk na morko polecacie
Pyton162
Postprzez malkolm » 23 lut 2011, 09:26
na mokro żaden
Postprzez Grzes4510 » 23 lut 2011, 10:20
A ja mam takie pytanie czym myć gąbka czy raczej szczotką.
Następnie po umyciu co robić i w jakiej kolejności.
Od: 29 sty 2010, 20:33
Auto: Mazda 323F 2.0DiTD 90KM
Postprzez malkolm » 23 lut 2011, 21:05
Grzes4510 napisał(a):A ja mam takie pytanie czym myć gąbka czy raczej szczotką.
ja najbardziej lubię myć rękawicą, szczotki nie domywają, przynajmniej te delikatne, a te mniej rysują, a gąbki gromadzą piasek którym rysują lakier
Grzes4510 napisał(a):Następnie po umyciu co robić i w jakiej kolejności.
wytarcie do sucha
usuwanie smoły
glinka z lubrykantem
mycie
polerka, ilość przejazdów i past zależy od stanu lakieru
cleaner
opcjonalnie politura
wosk
Postprzez Grzes4510 » 24 lut 2011, 13:22
Dzięki za odpowiedz ale jeszcze jedno czy glinkę mogę sobie odpuścić.
I jakich produktów użyć ?? linki proszę raczej nie najwyższa półka. Dziękuje
Postprzez malkolm » 24 lut 2011, 14:00
odpuścić możesz sobie politurę.
a ile możesz wydać, jeśli poniżej 200 zł to lepiej coś w markecie kupić
Postprzez uciu » 25 lut 2011, 00:07
Przeleciałem prawie cały temat i kazdy poleca coś innego:–)
Wiec tak:
po zimie przyda się odświeżyć lakier w autkach...
co najlepiej zastosować – do tej pory używałem wody z ludwikiem+pasta k2 (taka żółta puszka, pasta z carnaubą).
Z powodu temperatur i lenistwa ostatnio 2 razy myłem auto z myjni bezdotykowej pianą – [tiiit] to musi być chemia jak prawie miesięczny brud zszedł bez dotykania!
Jako, że mazda mam dopiero od niedawna co mycie to odnajduje jakies ryski...
Nie duże, powierzchniowe....i gdyby nie ten temat pewnie potraktowalbym je pastą temo:–)
Polećcie więc jakiś zestaw kosmetyków do nakładania recznego.
PS. o glince też się dopiero z tego tematu dowiedziałem:–)
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez malkolm » 25 lut 2011, 08:59
ok zestawię wam zestawik choć kilka postów wcześniej zrobił to tomek.
mycie :
rękawica http://www.all4auto.pl/meguiars-microfi ... Path=41_86
szampon według uznania, może być sonax, nigrin, a nawet autoland byle bez wosku, a z lepszych http://allegro.pl/duragloss-car-wash-sz ... 94823.html albo http://allegro.pl/meguiars-gold-class-s ... 91168.html , są też większe opakowania więc o połowę taniej wychodzi
do wycierania w dobrej cenie będzie http://allegro.pl/recznik-mikrowlokno-d ... 91601.html
teraz glinka , polecam taką http://www.all4auto.pl/bilt-hamber-auto ... p-508.html nie trzeba do niej specjalnego lubrykantu, wystarczy ciepła woda,
po tym mycie i
http://www.all4auto.pl/meguiars-ultimat ... p-268.html jest to jeden z lepszych środków i niedrogi polecany na wszystkich forach z autokosmetykami
nie jest to obowiązkowe ale zawsze 2 % do wyglądu doda cleaner z politurą http://www.all4auto.pl/dodo-juice-lime- ... p-446.html ten jest drogi ale wart swojej ceny.
i na to wosk http://allegro.pl/collinite-476-s-tward ... 94831.html to jest jeden z najtrwalszych, tutaj jest duży wybór, ale na zimę ten jest chyba wyborem optymalnych, przynajmniej na początek
poza tym potrzebne są akcesoria http://allegro.pl/meguiars-gabka-z-miek ... 07592.html dostępne są też tańsze odpowiedniki, i http://allegro.pl/scierka-mikrowlokno-m ... 82003.html te są bardzo fajne i niedrogie.
wszystko można kupić w tych sklepach , kolejność przypadkowa, patrzcie na dostępność towaru, oczywiście na allegro też jest dużo :
http://www.autokosmetyki.pl/
http://sklep.osconcepts.pl
http://www.swissvax.pl/index.php?id=8
http://www.smartwax.pl/sklep/
http://allegro.pl/sklep/4...p&change_view=1
http://www.snbkosmetyki.com.pl/sklep/
http://www.mrcleaner.pl/
http://www.allegro.pl/sho...p&change_view=1
http://www.sklep.kanar-customs.pl/
http://www.showcarshine.pl/
http://www.cds-autospa.pl/
http://www.waxparadise.pl/
http://www.autocosmetics.pl/
http://www.klakiernik.pl/
http://www.autodrogeria.pl/index.php
http://www.g-force.pl/
http://www.autokosmetyki.net/
Postprzez Grzes4510 » 25 lut 2011, 11:17
malkolm bardzo dziękuje za wyczerpującą odpowiedz. Jest napewno pomocna. Ale jak dla mnie troszkę drogie te produkty bo sumując to około 500 zł a to już sporo. Jeśli jest możliwość to bym prosił o pomoc w doborze kosmetyków tak do 200 zł na cały sezon i tu moje pytanie czy sonax był by dobry i jeśli nie to co ?? Lub coś w tej cenie ale aby efekt był długotrwały. Wiem że może przeginam z taką kwotą. Chyba że za tą kwote to nie ma żadnej różnicy. Lub może być dobry wosk taki który będzie na samochodzie ze trzy miechy , ale czy sam wosk bez dobrego przygotowania to dobry pomysł ?? Raczej nigdy nie woskowałem samochodu tylko szampon za dychę z marketu i cały rok z głowy. Więc może dla tego kwota 5 stówek mnie przeraża. Mimo to bardzo dziękuje !! A jeszcze jedno o co chodzi z ta glinką jak tym się pracuje czy nie wystarczy jakiś preparat od smoły ??
Postprzez malkolm » 25 lut 2011, 13:41
nie wystarczy , glinka to podstawa , używasz jej tak http://www.youtube.com/watch?v=yfEfLGL59GI , powiedzmy 2 razy w roku, smołę usuwasz przed glinkowaniem, może być decabit za kilka zł
do tego kupujesz http://www.all4auto.pl/meguiars-ultimat ... p-268.html i wosk sonaxa http://www.autokosmetyki.pl/sonax_xtrem ... ,p442.html choć osobiście wybrał bym tego coli co podałem wcześniej, 20 zł różnicy w cenie a o klasę lepszy produkt, to jest minim,
co do mycia to robi się to tak http://www.youtube.com/watch?v=q3HqTr8e ... re=related co prawda po szwabsku gadają ale obejrzeć można , przed myciem karoserii należy wymyć nadkola i koła, dopiero później blachę , na upartego możesz kupić taką rękawicę do mycia albo gąbkę z frędzelkami, na pewno widziałeś ,
gdybyś chciał kosmetyki na jedno użycie to możemy się dogadać, coś bym tam na zbyciu znalazł
Postprzez Pyton162 » 26 lut 2011, 15:34
witam, wpadl mi w rece taki o to produkt jak tenzi rollex. Rozcieńczyłem go z woda demiralizowana jak zaleca producent. Pytanko, stosuje sie to na mokry lakier czy na suchy , czeka sie jakos az wyschnie czy odrazu sie wyciera?
Pyton162
Postprzez Grzes4510 » 26 lut 2011, 16:12
Zawracam głowę ale obiecuje że ostatni raz. A mianowicie są rysy na lakierze i czy pomoże to http://www.autokosmetyki.pl/carplan_nan ... p1628.html przed woskowaniem, i jeszcze raz dziękuje !!
Postprzez malkolm » 26 lut 2011, 17:34
Grzes4510 napisał(a):Zawracam głowę ale obiecuje że ostatni raz. A mianowicie są rysy na lakierze i czy pomoże to http://www.autokosmetyki.pl/carplan_nan ... p1628.html przed woskowaniem, i jeszcze raz dziękuje !!
weź nie wydziwiaj, kup sobie UC od megsa i będziesz miał produkt na 10 lat, 3 razy większy i 3 razy droższy więc na jedno wychodzi, a na pewno bezpieczniejszy dla lakieru i wydajniejszy, a poza tym sprawdzony przez miliony użytkowników
Postprzez SweetChilli » 28 lut 2011, 15:35
Zakupiłem miesiąc temu piękną M3 2005r, 1.6 benz. w kolorze czerwonym.Po dwóch tygodniach woda deszczowa zmyła warstwę chroniąco-maskującą i wyszły na jaw wszystkie esy floresy,rysunki,szkice, projekty i prace z geodezji. Cóż,nie ma się co łamać więc pytam szanownych posiadaczy o to jakimi środkami pieszczą swoje maszyny ( mleczka, pasty polerkie itp). Wierzę,że otrzymam podpowiedzi gdyż Madzia słynie z nie najlepszej powłoki lakierniczej i nie tylko mnie dotyczy ten problem.Wiosna coraz bliżej i każdy chce by jego "dziewczyna" wyglądała najlepiej jak się da w świetle słonecznym.
SweetChilli
Postprzez uciu » 3 mar 2011, 23:05
malkolm napisał(a):czas pracy samym uc ręcznie to około 10 godzin, ale 2 następne dni rękoma nie będziesz mógł ruszać takie zakwasy :)
ile??? Ty mnie nie strasz, ja mam tym do zrobienia cała mazde 5:–)
uciu
Postprzez Pankuba » 4 mar 2011, 15:13
Cóż, malkolm akurat lubi ten sport :P
Już raz pisałem: rozważyć oddanie auta pod opiekę kogoś, kto ma w tym doświadczenie i zrobi polerkę maszynową. Poszukaj na forum kosmetykaaut, może znajdzie się ktoś z okolicy, kto jest polecany/zna temat. Za samą profesjonalną korektę/polerkę (bez woskowania) trzeba zapłacić minimum 200-250 zł.
Zalety? Efekt będzie lepszy niż po własnej robocie z wykorzystaniem UC (zwłaszcza, że jesteś świeżak) . Dodatkowo, w czasie, który poświęciłbyś na samodzielną polerkę, może zdążysz zarobić te 250 zł :).
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
