Demontaż dekielka poduszki w kierownicy
Postprzez pawelsz » 10 lut 2011, 11:57
Czy ktoś wier jak sie zdejmuje dekiel plastikowy zakrywający poduszke w kierownicy w Mazdzie 6?
Strasznie mi skrzypi... próbowałem juz wpychać jakies gąbki w szczeliny ale niewiele pomoglo.
Chce zdjac ten plastik i od srodka jakos podkleic.. ale nie wiem jak go zdjąc.Bo nie widze zadnych srub wiec chyba jest na wcisk ale boje sie mocno szarpnac zeby czegos nie polamac.
Zdejmował ktos moze to?
Pozdr
Pawels.
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez gacek » 10 lut 2011, 17:28
Chcesz wyjąć całą poduszkę z kierownicy?Jeśli tak to tu masz dwie zaślepki pod którymi są śruby mocujące poduszkę
Od: 5 kwi 2007, 08:04
Postprzez pawelsz » 15 lut 2011, 12:31
Nie chce demontowac poduszki
chce tylko zdjąc ten plastik ze znaczkiem mazda pod którym jest poduszka i klakson .... ktorego wlasnie nie ma na zdjeciu
I boje sie mocno pociagnac zeby czegos nie urwać,
Postprzez gacek » 15 lut 2011, 14:28
No to jednak musisz wyjąc poduszkę żeby potem zdjąć ten plastik
A sam plastik trzyma się na zaczepach jak widac na foto poniżej
Ostatnio edytowano 15 lut 2011, 15:12 przez gacek, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez pawelsz » 15 lut 2011, 14:49
ale zeby wyjąc poduszke trzeba naipierw zdjac pokrywe klaksonu i poduszki.. tak?
No i mi chodzi o to jak to zdjac...
Postprzez grzesiek1975 » 16 lut 2011, 18:38
Kolego jak uporasz sie z tym skrzypieniem to opisz sposób w jaki to zrobiłeś , ja mam to samo . Jak jest temperatura ujemna to aż musze trzymać ten plastik bo sie nie da jechać tak to drażni.
grzesiek1975
Postprzez gacek » 16 lut 2011, 19:04
Może przyczyną jest , że macie zaślepki a nie poduchy <co?>
Oczywiście nie chce tu ferować wyroków . . .
Postprzez pawelsz » 17 lut 2011, 13:02
Na pewno o tym samym mówimy?
Jak chce zdjąc tylko to
Postprzez rmierzwa » 17 lut 2011, 13:10
Ten dekielek prawdopodobnie jest zintegrowany z poduszką, więc odkręcając dwie śruby od spodu kierownicy (masz zdjęcie na początku wątku) demontujesz całość.
Od: 6 wrz 2010, 14:06
Auto: Mazda 6 kombi '03
2.0 CiTD 136 KM
Postprzez gacek » 17 lut 2011, 15:22
pawelsz napisał(a):Na pewno o tym samym mówimy?
Tak jak pisałem wcześniej, wyjmij cała poduszkę ! Inaczej tego dekielka nie zdejmiesz.
Powiem szczerze że już bardziej obrazowo się chyba nie da napisać <glupek2>
Postprzez pawelsz » 17 lut 2011, 17:02
Jakoś boje sie wyciagac pduszki...
Chyba musi skrzypienie pozostac...
Albo spbróbuje napchac jakiejś gąbki pod ten dekielek...
Postprzez gacek » 17 lut 2011, 18:46
pawelsz napisał(a):Jakoś boje sie wyciagac pduszki...
Ale czego tu się bać. Odkręć te dwie śrubki i wysuń poduchę. Wtyczki odpina się w miarę prosto.
Postprzez lapa999 » 20 lut 2011, 15:28
U mnie podobne trzaski/skrzypienia zniknęły po użyciu zwykłego WD40 ^ ^ Wydobywały się głownie z miejsca styku "dekielka " poduszki kierownicy z przyciskami sterowania radiem , dobrze zaaplikowany preparat i nie trzeszczy.
Nie wiem jak z skrzypieniem u Ciebie.
PS. GACEK wiesz może czy podobnie można zdemontować zaślepkę poduszki pasażera? Strasznie mu huczy(ciężko określić) z tamtych okolic , egzemplarz powypadkowy oczywiście.
Od: 10 lis 2010, 11:45
Auto: Mazda 6 CiTD kombi , 2.0 121KM
Postprzez szejk78 » 14 kwi 2011, 20:52
Szybkie pytanko trzeba wyciągnąć jakiś bezpiecznik od poduchy czy może lepiej odłączyć aku ,aby zdjąć kiere? <nauka>
Od: 21 sie 2010, 19:21
Auto: Jest DAF XF 460 ADR,było Mondeo IV,Mazda 6 Sport Wagon MZR-CD 2004r.136ps
Mazda 323F BA
Focus MK I TDCI 115ps
Postprzez Grzyby » 14 kwi 2011, 20:59
Odłącz akumulator
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Wojtek » 14 kwi 2011, 21:27
Grzyby napisał(a):Odłącz akumulator
inaczej mozesz zaobserwowac ( z bardzo bliskiej odleglosci) jak eksploduje poducha...
Postprzez bieski » 14 kwi 2011, 21:29
67igor1 napisał(a):inaczej mozesz zaobserwowac ( z bardzo bliskiej odleglosci) jak eksploduje poducha...
I to moze byc ostatnia rzecz jaka zobaczy :>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez szejk78 » 14 kwi 2011, 21:32
edit :)
Ostatnio edytowano 14 kwi 2011, 21:35 przez szejk78, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 323F BA
Postprzez szejk78 » 14 kwi 2011, 21:33
pytam bo musze kiere wymienić w końcu,jak w foce ściągałem do obszycia to wystarczyło wyciągnąć bespiecznik nr.53 i było po sprawie omineło mnie programowanie radia,szyb i takich tam innych pierdół :D , w madzi to niewiem który to?
Mazda 323F BA
Postprzez Grzyby » 14 kwi 2011, 21:33
szejk78 napisał(a):omineło mnie programowanie radia,szyb i takich tam innych pierdół
No tak, kupa roboty :P
d.pa
