Problem z odpalaniem
Witam mam problem poważny z silnikiem mazdy 626 gd
opisze problem i może ktoś będzie coś wiedział na ten temat
Więc zaczne od tego że miałem gaz który jest nadal ale ma odcięte zasilanie i mikser
niedawno założyłem turbo wcześniejsze było zaślepione i więc wyłożyłem lpg
autko nie chce odpalac a jak odpali gaśnie po chwili
wspomne że wymienione kable wn i świece
przepływomierz dobry sprawdzony na inny autku
wymienione zaworki podciśnienia cały kolektor z przepustnicą
cewka
niedawno zauważyłem że jak ściągne wtyczke z przepływomierza to odpala od razu i chodzi super jak tylko wepne wtyczke to odrazu gaśnie
może ktoś miał taki problem i mi pomoże
cewka
Ford Probe 2,2 GT 89 r.
- Od: 24 sie 2005, 22:37
- Auto: Ford Probe 2,2 GT
piotrek10 napisał(a):przepływomierz dobry sprawdzony na inny autku
proponuję jeszcze raz sprawdzić przepływkę, ew. założyć na próbę tą z innego autka.
piotrek10 napisał(a):niedawno zauważyłem że jak ściągne wtyczke z przepływomierza to odpala od razu i chodzi super jak tylko wepne wtyczke to odrazu gaśnie
Wg mnie to przepływomierz (albo cuś z instalacją) ale raczej to pierwsze.
przepływomierz jest 100 % dobry zresztą wpinany był drugi
dodam że nie mam podpiętej pompy do przepływomierza plus do pompy idzie po stacyjce
czy to może być od instalacji lpg
ale zasilanie nie ma lpg
silnik miałem turbo tylko turbo przez poprzedniego właściciela zostało dosłownie zaspawane i włożyłem używane
więc turbo tu raczej nie gra roli
zresztą w podpisie pisze że mam GT czyli turbo
wersja wolnossąca to GL
To zakłada się gaz do silników turbo już? Świat na psy schodzi
No ale to tylko dygresja. Popatrzyłem na 626 GD a nie na opis... Jeśli silnik miał turbo ale wycięte to może się komputer go "oduczył". Poszukaj na forum opisu resetowania ustawień do domyślnych fabrycznych (zdjąć klemę i cisnąć hamulec przez 20sek o ile dobrze pamiętam) i zobacz czy to coś pomoże.
resetowanie kompa znam od roku czasu
mam to autko ponad rok i sam robiłem kapitalke i rozebrałem drugiego takiego samego
więc znam ten silnik od deski do deski ale ten problem który mam mnie przerasta
hehe rozebrałem połowe auta i nie moge dojść do tego
a z gazem to jest tak że paliwo jest drogie i tyle reszte chyba zrozumiesz![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Briareos napisał(a):Popatrzyłem na 626 GD a nie na opis
No to cie zaskocze MXG GD 2,2 turbo – opis
Dziwna sprawa z tą wtyczką, ja kiedys przy wymianie filtra zapomniałem ją wetknąć w przepływke i zrobiłem to dopiero na drugi dzień, ale nie zauważyłem żeby auto bardzo źle chodziłe, coś było nie tak, ale do przełknięcia. Może masz coś pokombinowane z kablami od przepływki
Waluś napisał(a):No to cie zaskocze MXG GD 2,2 turbo
Mea culpa, ale jak przeczytałem GD i że dołożył turbinkę to myślałem że to przeróbka do GT a nie że wymienił uszkodzoną. Ten gaz też mnie zmylił... no już nie dziwi nic.
piotrek10 napisał(a):resetowanie kompa znam od roku czasu
Hmm... To teraz jeszcze kilka pytań:
– gaśnie ostro (jak przy wyłączaniu zapłonu) czy obroty spadają powoli i w końcu staje – ile to trwa?
– czy otwarcie przepustnicy (wdepnięcie gazu) cokolwiek zmienia, np. czy wtedy chodzi czy też gaśnie?
gaśnie tylko z wpiętą przepływką odpala nie za bardzo za którymś razem
wchodzi na obroty i po kilku sekundach gaśnie
na wpiętej przepływce się strasznie muli i obroty są straszne
jak odepne przepływke chodzi git
dodam że tą nieszczęsną pompe mam nie podpiętą do przepływki
czyli omiją przekażnik i itd.
czyli + pompy prosto do
jakiegokolwiek kabla z plusem jest podpięty
Moim zdaniem przepływomierz daje złe wskazania przez turbinę właśnie... Może się powtarzam, jednak czy jesteś pewien że ten przepływomierz na pewno jest właściwy dla tego silnika (z turbo)? Czy ten drugi silnik na którym testowałeś przepływkę też był uturbiony?
Briareos napisał(a):Moim zdaniem przepływomierz daje złe wskazania przez turbinę właśnie...
Hmmm....Dziwne....
Przepływomierz jest typu objętościowego,więc czy po założeniu turbo zmieniła się objetość powietrza zasysanego/podawanego do silnika??
Jeśli tak to mamy nowe prawo fizyki...
A pytanie do właściciela:czy boostsensor jest podłączony?
panowie problem rozwiązany
niestety musiałem sam do tego dojść
problem był w tym że pompa paliwa nie była podłączona do przekażnika
podłączyłem według schematu i wszystko gra
autko odpala chodzi
jedynie wolne obroty mam do ustawienia i zapłon
dzięki wszystkim za rady hehe co niektórzy to sie nie znają wogóle na tym silniku ale piszą
(jakbym się znał na silniku 323 f to też bym się udzielał ale się nie znam i nie pisze na ten temat)
oczywiście bez obrazy
autko odpala chodzi
tadziol napisał(a):Przepływomierz jest typu objętościowego,więc czy po założeniu turbo zmieniła się objetość powietrza zasysanego/podawanego do silnika??
Chodziło mi o zakres pomiarowy. Byłem pewien że przepływomierz źle działa i zwraca jeszcze w miarę sensowne wartości dla wolnossącego silnika ale idzie zupełnie w krzaki przy turbinie (stąd pytanie czy był sprawdzany na innym turbo).
W tym silniku przepływomierz jest wpięty przed czy za turbo?
piotrek10 napisał(a):dzięki wszystkim za rady hehe co niektórzy to sie nie znają wogóle na tym silniku ale piszą
Wyszedłem z założenia że podłączenie kabla pompy paliwa do zasilania to nie jest coś co moża źle zrobić. Oczywiście bez urazy.
Briareos napisał(a):W tym silniku przepływomierz jest wpięty przed czy za turbo?
Czy mogę prosić o wyjaśnienie jak działa przepływka umieszczona za turbiną,oraz jak została uszczelniona by utrzymać ciśnienie ok.0,5-0,7 bar??
tadziol to nie było pytanie tak naprawdę, tylko wskazówka. Pozwól że rozwinę tą myśl:
Skoro za turbiną objętość powietrza jest taka sama (pojemność skokowa silnika) ale wyższe ciśnienie, to przed turbiną (gdzie jest przepływka) jest takie samo ciśnienie, bo atmosferyczne, ale większa...? Innymi słowy – co kompresuje turbina i z czego?
Briareos napisał(a):Innymi słowy – co kompresuje turbina i z czego?
Turbo powoduje doładowanie silnika,inaczej mówiąc zwiększa ilość cząsteczek powietrza w układzie dolotowym silnika,co owocuje powstaniem ciśnienia.Nie wiem,czy jest to miejsce na wykład o zasadzie działania turbo,o tym chyba powinni zadecydować Wielcy Moderatorzy,co pozostawiam ich gestii....
