Sposób na przeciśniecie kabla z komry silnika do kabiny
Postprzez pawelsz » 15 lut 2011, 15:44
Potrzebuje puscic kabelek od akumulatora do kabiny w Mazdzie 6 GG diesel.
Walcze z tym juz kolejny weekend.
Znalazłem pod kolumna kierownicy taka gumowa oslone wiązki kabli ale niestety mój kabel nie chce tamtedy przejsc (średnica 12mm)
Zna ktos inne miejsce gdzie go mozna puscic lub moze sposób na przejscie przez ta oslonę?
Nie chce jej za bardzo rozwalac zeby nie zniszczyc.
pozdr
Pawels
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez qzym » 15 lut 2011, 16:59
a po co ci taki kabel w kabinie??
wiązka z komory wchodzi po lewej stronie dośc wysoko,
mozna wcisnąc lekko zaostrzona plasitkowa rurke posmarowaną np. wazeliną i w rurke kabel.
popatrz w manuala od montażu webasto:
http://chomikuj.pl/qzym
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez magicadm » 15 lut 2011, 18:08
Ja przebijaem się od strony kabilny stalowym drutem przez ten przepust – tylko z boku, z dala od wiązki elektrycznej.
Potem do druta przyczepiłem przewód nasmarowany płynem do mycia naczyń (poślizg).
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez dobrzyn22 » 16 lut 2011, 00:12
Tam gdzie jest wiązka kabli (prawa strona patrząc od przodu) przecisnąłem kabel,który miał ok. 7mm.Nie było to proste-jest tam ciasno,a gumowa uszczelka jest dość sztywna.Ale udało mi się bez żadnego smarowania itp.Jedynym narzędziem był nożyk(delikatne nacięcie gumy)i wkrętak,który jako pierwszy "utorował"drogę.Ale po co Ci taki gruby kabel??Jakiś sprzęt estradowy chcesz montować?? :P
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez pawelsz » 16 lut 2011, 11:51
mam w bagazniku 3 wzmacniacze... niestety sa pradozerne... potrzebuje sporo produ do ich napedzenia.
Postprzez kalatos » 16 lut 2011, 16:02
Od razu może i ja się przyłączę do tematu, potrzebuję pociągnąć 12V nie zapalniczki tylko z innego miejsca. Urządzenie (nie powiem jakie :P) mam zamontowane nad lusterkiem i irytuje mnie ten dyndający kabel, skąd tam dociągnąć 12V?
Od: 6 paź 2010, 08:38
Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 2004r.
Postprzez qzym » 16 lut 2011, 16:56
zależy pod jakie obciążemie,
można z lampki kierowcy nad lusterkiem
na anty wtstarczy :D
Postprzez kalatos » 16 lut 2011, 18:48
Ale to lampka będzie musiała być włączona cały czas? :) Mówisz, że na anty wystarczy obciążenia? :D Tam jest wręcz idealne miejsce, tylko ten plączący się kabel :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
