Witajcie!
Kupilem sobie ostatnio felgi stalowe do mojej mazdy 626.
Rozstaw srub wynosi 5x114,3, niestety otwor srodkowy jest za maly: 61, a powinien byc 67.
Czy w takiej sytuacji mozliwe i bezpieczne jest rowiercenie tego otworu?
Wokol tego srodkowego otworu jest grubszy metal, ktory po ewentualnym rozwierceniu tez by zniknal.
Pozdrawiam!
Czy mozna rowiercic srodkowy otwor w feldze stalowej?
oczywiście że można rozwiercić. Tylko że po tej operacji możesz tą felgę spokojnie wyrzucić.
ten otwór jeśli mu się przyjrzysz jest na stożku.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
Twoje felgi mogą pasować do 626 ale modelu GD on faktycznie miał mały otwór srodkowy co do rozwiercania to bez kombinowania bo sobie kuku zrobisz
jak szukasz to model GE ma takie o jakie ci chodzi tylko 14'' ale do GW z silnikiem diesla musisz mieć 15'' miejsze nie chca wejść na zaciski
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)
