Po wymiana głośnika błąd na centralnego zamka
Postprzez mynton » 10 wrz 2010, 19:06
Witam przesiadłem się z Lancera na Permacy bo rodzinka się zwiększyła i jest problem z drzwiami kierowcy , glośnki po prawej stonie padły i po demontarzu głosnika drzwi kierowcy , centralny zwariował zamyka reszte zamków i to nie zawsze , a drzwi kierowcy domyka "cyngiel " do połowy i dalej są otwarte.
Po wyjęciu bezpiecznika zamykam auto z kluczyka i zamki działają wszystkie co jest grane ?
Podejrzewałem że siłownik nie ma siły zamknąć zamka że coś naruszyłem ale skoro z kluczyka zamyka wszystkie 5 a z pilota 4 to juz nie wiem <co?>
Od: 10 wrz 2010, 18:42
Auto: Premacy 1.8 B
2000r.
Postprzez PLaster » 12 wrz 2010, 19:32
mynton napisał(a):Podejrzewałem że siłownik nie ma siły zamknąć zamka że coś naruszyłem ale skoro z kluczyka zamyka wszystkie 5 a z pilota 4 to juz nie wiem <co?>
a te które nie zamykają się z pilota, to przypadkiem nie zamykasz zamkiem z kluczyka??
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez mynton » 13 wrz 2010, 17:01
Z pilota nie zamykały się drzwi tylko kierowcy a z kluczyka wszystkie , lecz tylko bez bezpiecznika.
Problem zniknął dziś wsadziłem bezpiecznik bo denerwowało mnie brak oświetlenia w kabinie i radia ,
zamkłem auto z pilota i wszystkie zamki działają jak należy w czym leżała przyczyna nie mam pojęcia.
Auto: Premacy 1.8 B
2000r.
Postprzez PLaster » 13 wrz 2010, 17:18
mynton napisał(a):w czym leżała przyczyna nie mam pojęcia
może centralkę należało zrestartować
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez dragon77 » 14 lut 2011, 19:12
WITAM MAM PROBLEM W MAZDIE 626 CONORS 94.R. KLUCZYKIEM ZAMYKAM I OTWIERAM WSZYSTKIE DRZWI A Z PILOTA TYLKO SŁYCHAC STUKANIE A NIE ZAMYKA ANI NIE OTWIERA DRZWI:(((( CO MOZE BYC POMOCY CZY KTOS POMOZE????
Od: 18 paź 2010, 19:44
Auto: Mazda 626 ge 2.0 v16 connors automat rok 94
Postprzez PLaster » 14 lut 2011, 19:27
Po pierwsze nie krzyczy, po drugie poszukaj podobnych problememow na forum
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez dragon77 » 14 lut 2011, 19:29
SZUKAŁEM ALE NIE MA:(((( I NIE KRZYCZE
Postprzez PLaster » 14 lut 2011, 19:56
W takim razie odsyłam do lektury co oznaczają wielkie litery w wypowiedziach w internecie.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez dragon77 » 14 lut 2011, 20:03
czepiasz sie szczegółów nawet nie zwróciłem na to uwagi sorki
Moderatorzy 5 / Premacy
